> Несколько мониторов в Altium Designer
purplerain0724
сообщение Jul 28 2010, 06:42
Пользователь №: 54 853
Как известно, поддержка двух/нескольких мониторов рекламируется как одно из преимуществ AD, фича так сказать. Но я не пойму, в чем тут заслуга Альтиума? Поддержку нескольких мониторов обеспечивает WINDOWS, а не Altium.
Взять тот же PADS... прицепил два монитора, на один кинул окно PADS Logic, на другой - PADS Layout, вот тебе и получилось dual monitors biggrin.gif Ну и плюс к тому, в PADS тоже сть что-то типа Cross Select Mode...
Может, кто подскажет, чего особенного в технологии Altium'a? Или они просто присваивают себе чужие заслуги?
Ответов (1 - 23)
Master of Nature
сообщение Jul 28 2010, 07:07
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Что-то насчет того, чтобы это рекламировалось как фича - я не слышал. Скорее другое: удобнее работать, если использовать два и более мониторов вместо одного.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 28 2010, 07:27
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Потому, что глобально, у программы одно окно. А "поддержка двух мониторов" разделяет это окно на несколько.
В результате нет тех проблем, которые возникают с растянутым на два монитора ОДНИМ окном.
Всё.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Methane
сообщение Jul 28 2010, 07:29
Пользователь №: 43 230
В том что альтиум знает что эти два монитора не один большой, а именно два монитора.
purplerain0724
сообщение Jul 28 2010, 07:41
Ну как же не рекламировалось.... взять хоты бы "GU0112 Welcome to the Altium Designer Environment" - тут уши заливают про Dual Monitor Support
Вопрос: какое отношение к поддержке двух/нескольких мониторов имеет Альтиум? 1111493779.gif
Что ни говори, ребята любят присвоить себе чужие достижения. Я еще удивляюсь, как эта компания не заявила о поддержке TrueType шрифтов как о фиче своего AD !
Не совсем понятно, честно говоря. А конструктору-то это что дает... Работал в PADS и Altium на двух мониторах, разницы не почувствовал в их dual monitor support..... При этом Mentor нигде не кричит о dual monitor support...
Я не хочу сказать, что PADS - хороший, а Altium - плохой... просто пытаюсь разобраться, отделить маркетинг от инжиниринга так сказать
Сообщение отредактировал purplerain0724 - Jul 28 2010, 07:44
Master of Nature
сообщение Jul 28 2010, 08:56
Мыслящий
Из: Самара
Сравнивать с PADS'ом не могу, т.к. в нем не работал. Скажу про многооконность АД: дело даже не в том, что две программы, пусть даже связанные между собой, можно открыть, а в том, что окна у АД свободно-конфигурируемые, т.е. пользователь может сам выбирать какие из документов на каком мониторе смотреть.
+ по сравнению с растягиваемым окном - можно использовать не только расположение мониторов в ряд (хотя это уже экзотика)
FAQ по AD
Форум по AD
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 28 2010, 09:28
Не с тем сравниваете. Надо сравнивать один и тот же продукт работая на двух мониторах с версией с поддержкой и с версией без поддержки. Тогда всё будет понятно.
purplerain0724
сообщение Jul 28 2010, 09:35
Интересно, где бы достать версию АД без поддержки двух мониторов.... Какое-нибудь старье типа АД6 или Протел что ли откопать....
Буратино
сообщение Jul 28 2010, 10:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
+1
У каждого окна - свои панели и меню, и вообще супер этот режим реализован.
Сейчас в продаже есть мониторы которые работают по УСБ и подключаются гирляндой. Вот с ними интересно как работает система, подумываю купить штучки три таких монера.
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 28 2010, 10:28
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
purplerain0724
сообщение Jul 28 2010, 10:30
Цитата(Буратино @ Jul 28 2010, 14:27) *
+1
-1
Это на уровне Windows реализовано, если что...
Nixon
сообщение Jul 28 2010, 10:38
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Некорректно сравнивать PADS и Altium в данном случае. PADS имеет два ОТДЕЛЬНЫХ программных компонента Layout и Logic, которые можно разместить на разных мониторах средствами Windows. Пакет от Altium это по-сути MDI приложение, где все крутится в общем dashboard'е. И вот тут-то поддержка двух мониторов на уровне ПРИЛОЖЕНИЯ является просто необходимой.
Вам помочь или не мешать?
Буратино
сообщение Jul 28 2010, 11:00
Из: Украина, Киев
purplerain0724, я сначала просто растягивал изображение на второй монитор, а потом вычитал что нужно мышкой стащить на другой экран из верхней панели с документами, тот которой должен быть на втором мониторе! В результате совсем по другому все работает. Возможно вы работате с просто растянутым на второй моник Альтиумом? Проверьте!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 28 2010, 11:00
purplerain0724
сообщение Jul 28 2010, 11:32
Да, я так и делаю unsure.gif Еще кстати, можно с помощью Open in New Window это сделать
Krys
сообщение Jul 29 2010, 02:36
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я знаю самое актуальное для работающих в АД и наглядное отличие от PADS. При зависании АД - умирают оба окна. А в PADS - или схема или плата...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
purplerain0724
сообщение Jul 29 2010, 06:57
smile.gif)))))))
Очень глубокая мысль.... Издержки принципа "всё в одном"
Krys
сообщение Jul 29 2010, 07:24
Сообщение #16
Из: Томск, Россия
Нет... это просто горькая правда о нестабильности и зависаниях. Считайте что сарказм. Или анекдот.
Ещё анекдот в тему:
- почему АД не запоминает настройки?
- потому что он их запоминает при выходе. А естественным путём при интенсивной работе из него почти не выходят - быстрее сам подвисает, и приходится снимать задачу через процессы.
dxp
сообщение Jul 29 2010, 10:48
Сообщение #17
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Не помню уже, когда AD падал или вис. Всегда приходится руками выгружать. cranky.gif
Буратино
сообщение Jul 29 2010, 11:19
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
+100.
У меня даже такой случай произошел: открыл какое-то окошко менюшное в модальном режиме, побежал смотреть доку, потом по второму окну с открытой схемой щелкаю - нифига, ну думаю все - завис, ан нет просто Папа тупитsmile.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 29 2010, 11:20
Krys
сообщение Jul 30 2010, 04:10
Сообщение #19
Из: Томск, Россия
Ну может у меня железо кривое... Хотя никто точно не может заранее сказать, какое железо точно будет не кривое. Сейчас работаю на ноутбуке, там же должно быть железо друг под друга подогнано...
А с пикадом - даже и сравнивать нечего - одного поля ягоды :) Надо хотя бы с оркадом или PADS.
av-master
сообщение Aug 4 2010, 22:14
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Krys работать с такой прогой на ноуте и жаловаться что она кривая... просто смешно...
у мну 3 моника 2 по 1920 на 1080 и 1 на 1280х1024
core i5 и 8gb RAM + 4-[ головая видюха...
еще ниразу. за 9 месяцев сп3 не слетал... сп4 не ставил...
Krys
сообщение Aug 5 2010, 02:03
Сообщение #21
Из: Томск, Россия
Такое железо, как у Вас, могут позволить только уважающие себя и разработчиков фирмы. А это очень далеко не везде... Обычно дают буквально "хлам" и говорят: делай. При том пофиг в чём. Не устраивает мощность компа - садись на пикад, чо залез на этот никому неизвестный (все вокруг слаще морковки, т.е. пикада, ничего не пробовали) монстроподобный (по требованиям к железу) АД.
К стати, могу сказать, что именно с этим ноутом, на котором я в последний раз развёл плату, АД падал меньше всего. До этого падений было куда больше.
А ещё к стати могу сказать, что даже такое навороченное железо, как у Вас, не может гарантировать от падений АД: как повезёт. Купишь такое же железо по производительности, но немножко других марок, и будешь мучиться, зря только деньги выпалил.
Sayya78
сообщение Aug 24 2010, 04:38
Сообщение #22
Пользователь №: 58 110
Подскажите как включается режим подсветки цепей? Имеется два монитора на одном схема на втором плата, навожу курсор на дорожку подсвечивается все и "резинки" и PADы и уже разведенные части трасы, а на схеме (во втоом мониторе - ноль эмоций. В PCAD это было по у молчанию, и еще как в Схематике работать с цепями?
Corvus
сообщение Aug 24 2010, 05:32
Сообщение #23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Sayya78
В поиск по хелпу, ключевые слова - "Сross Probe".
KobolD
сообщение Dec 7 2010, 10:55
Сообщение #24
Пользователь №: 55 417
Цитата(Corvus @ Aug 24 2010, 08:32) *
Sayya78
Долго ругался на хелп потому что он отказывался искать фразу "Сross Probe". Оказывается у вас первая буковка то по русски написана. Такого подвоха я не ожидал.
А ответ: Tools->Cross Select Mode
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
