> безымянные struct и union, WinAVR
ARV
сообщение Jul 28 2010, 07:31
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
расширение GNU для GCC вводит возможность задавать в структурах безымянные поля типа struct или union, например, так:
typedef struct {
  uint8_t fix;
  union {
      uint8_t param;
      void *ptr;
}flex_struct_t;
flex_struct_t rec;
и потом в зависимости от условий обращаться rec.param или rec.ptr, как будто эти поля родные для структуры. все хорошо (если не считать того, что Eclipse такой записи не понимает и не подсказывает при вводе имена этих объединенных полей), пока не начинаешь запихивать такие структуры во flash:
PROGMEM flex_struct_t fixed = {.fix=0, .param = 123};
приводит к ошибке unknown field 'param' specified in initializer
вопрос, как обычно, традиционный: что делать? это баг или фича?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Ответов (1 - 24)
MrYuran
сообщение Jul 28 2010, 07:44
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А если запихивать не в флешь?
При обращении к полям нет ошибок?
Если дать имя не только типу, но и структуре, то эклипс наверно начнёт "видеть" её поля.
По крайней мере, в С::В именно так.
dimka76
сообщение Jul 28 2010, 07:49
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
а если попробовать проинитить так
PROGMEM flex_struct_t fixed = {0,  123};
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
ARV
сообщение Jul 28 2010, 07:50
Из: Новочеркасск
если инициализировать переменную - ошибка все равно есть. если просто в программе работать с полями - все нормально.
не понимаются именно инициализаторы... просто для настоящих переменных это не принципиально, т.к. всегда можно поля ручками проинициализировать, а для flash альтернатив нету...
MrYuran
сообщение Jul 28 2010, 07:54
Из: Н.Новгород
А если так:
PROGMEM flex_struct_t fixed = {.fix=0, {.param = 123}};
ARV
сообщение Jul 28 2010, 07:57
Из: Новочеркасск
так можно, но выдается warning. зато так непонятно, что к чему инициализируется - от этого и хочется уйти
Цитата(MrYuran @ Jul 28 2010, 11:54) *
А если так:
В ТОЧКУ! спасибо!
странно, что все-таки для обращения к полю не надо писать что-то типа rec..param - понимает же GCC, что поля надо достать из union-а...
dimka76
сообщение Jul 28 2010, 08:00
developer
Из: Казань
а что за предупреждение ?
IgorKossak
сообщение Jul 28 2010, 09:00
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE
... Eclipse такой записи не понимает и не подсказывает при вводе имена этих объединенных полей ...
Helios понимает и всё прекрасно показывает.
Попробуйте покопаться в Preferences->C/C++->Editor->Content Assist->Advanced
ARV
сообщение Jul 28 2010, 10:58
Из: Новочеркасск
увы... не показывает у меня, и настройки не помогают.
но, что гораздо хуже, я все равно в тупике с инициализаторами
typedef struct {
    prog_char    *text;
    uint8_t        type;
    union{
        struct {
            union{
                uint8_t id;
                int        *num;
            func_ptr    func;
        struct {
            uint8_t        vcnt;
            uint8_t        *vid;
            prog_char    **var;
        _tm    submenu;
} menu_item_t;
#define simple_item(t,i,f)    {.text = t, .type = i_simple, {{{.id=i}, .func = f}}}
#define int_item(t,n,f)        {.text = t, .type = i_int, {{{.num = n}, .func = f}}}
#define var_item(t,c,vi,v)    {.text = t, .type = i_var,{ {.vcnt=0}} }
#define sub_item(t,s)        {.text = t, .type = i_sub, {.submenu = s}}
PROGMEM menu_t mainmenu = {
        .itemcount = 5,
        .items = {
                simple_item(m1,1,NULL),
                int_item(m2,&varvar,NULL),
                var_item(m3,3,&vi,&vars),
                simple_item(m4,1,NULL),
                simple_item(m5,2,NULL)
в этом куске: сначала структура с объединенными полями, затем макросы для инициализации разных вариантов этой структуры, в конце - массив элементов с разными вариантами. так вот, var_item() вызывает ошибку - не найдено поле vcnt - в чем дело, не пойму... все прочие варианты отрабатывают...
MrYuran
сообщение Jul 28 2010, 11:46
Из: Н.Новгород
что-то у вас странное...
Слева у макроса четыре аргумента, а справа используется только один...
ARV
сообщение Jul 28 2010, 12:02
Из: Новочеркасск
да не в этом же дело... это я уже всякие упрощения делал, чтобы найти причину - изначально все 4 параметра использовались...
никак не получается задать поле - вот в чем беда!
MrYuran
сообщение Jul 28 2010, 12:12
Из: Н.Новгород
Что-то вы перемудрили...
Как можно инициализировать все элементы юниона, если они друг на друга наложены?
Писать одно поверх другого?
ARV
сообщение Jul 28 2010, 12:17
Из: Новочеркасск
почему все? я инициализирую только в одном варианте! внутри охватывающего юниона 2 варианта структуры - инициализирую ИЛИ первый вариант, ИЛИ второй - но не в перемешку!
ARV
сообщение Jul 29 2010, 09:35
Из: Новочеркасск
Жаль, что все знатоки Си, которых тут немало, не желают подсказать, в чем я не прав, и объяснить, как следует поступить... если компилятор описание структуры считает корректным, если доступ к полям происходит - что не так с инициализацией?
dimka76
сообщение Jul 29 2010, 10:30
developer
Из: Казань
union{
                uint8_t id;
                int        *num;
Вы пытаетесь объединить 16-ти битную переменную и 8-битную. Указатель в памяти занимает два байта.
union{
        struct {
            union{
                uint8_t id;
                int        *num;
            func_ptr    func;
        struct {
            uint8_t        vcnt;
            uint8_t        *vid;
            prog_char    **var;
Здесь у вас тоже структуры разного размера
ARV
сообщение Jul 29 2010, 10:42
Сообщение #16
Из: Новочеркасск
Цитата(dimka76 @ Jul 29 2010, 14:30) *
union{
                uint8_t id;
                int        *num;
вы не открыли америку - это как раз то, чего я и добиваюсь smile.gif инициализирую я, как вы можете видеть, или поле id, или поле num - но не оба одновременно. и использую я их так же исключительно по одному - в зависимости от контекста. кстати, оба этих поля инициализируются нормально, вопрос в другом - почему следующая структура в юнионе не инициализируется?!
ReAl
сообщение Jul 29 2010, 11:32
Сообщение #17
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну вот сразу так "С".
Сами же сказали, что это расширение GNU, в C99 такого нет. Так что все претензии к "знатокам GCC", а "знатоков С" трогать не надо.
Кстати, чужая лень не нравится, но и самому лень было поместить в сообщении минимальный компилирующийся пример, чтобы всякие
typedef struct {
    uint8_t itemcount;
    menu_item_t items[];
} menu_t;
не нужно было дописывать...
На мой взгляд, причина проста.
Пусть есть
typedef union {
    char c;
    double d;
} u_t;
Её инициализировать вот так
u_t foo = { 5.0 };
нельзя. Ну, можно, только результат будет эквивалентен
u_t foo = { .c = (char)5.0 };
Т.е. при инициализации объединения без C99-возможности указания имён полей инициализируется всегда первое поле.
В структуре menu_item_t охватывающий union не имеет имён для полей-структур и инициализация летит в первое поле-структуру, а в этой структуре ну таки нет элемента .cnt.
Если переместить структуры в хвост объединения
typedef struct {
    prog_char    *text;
    uint8_t        type;
    union{
        _tm    submenu;
        struct {
            union{
                uint8_t id;
                int        *num;
            func_ptr    func;
        struct {
            uint8_t        vcnt;
            uint8_t        *vid;
            prog_char    **var;
} menu_item_t;
то и первая структура уже не будет инициализироваться.
ARV
сообщение Jul 29 2010, 11:48
Сообщение #18
Из: Новочеркасск
до этого предположения я как бы дошел, но у меня закономерный вопрос: а какого, извините, амперсенда, компилятор понимает, что при обращении надо перебрать все имена полей - и перебирает!!! - а при инициализации надо ограничиваться только первыми? я ведь инициализирую с ЯВНЫМ указанием имен полей!!!
neiver
сообщение Jul 29 2010, 12:09
Сообщение #19
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
А это стандарт такой в Си, что можно инициализировать только первый элемент в union.
Об этом можно на RSDN спросить, там любят стандарт обсуждать/цитировать.
А если делать универсальное, гибкое меню, то можно как-то так:
struct ItemHeader
    prog_char    *text;
              uint8_t        type;
    void *content;
struct Type1Item
      union
                   uint8_t id;
                   int *num;
    void (*func);
struct Type2Item
    uint8_t        vcnt;
    uint8_t        *vid;
    prog_char    **var;
PROGMEM Type1Item Item1 =
    100, NULL
PROGMEM Type2Item Item2 =
    50, NULL, NULL
PROGMEM char m1[] = {"Hello"};
PROGMEM char m2[] = {"Hello2"};
PROGMEM ItemHeader mainmenu[] =
    {m1, 0, &Item1},
    {m2, 1, &Item2},
ЗЫ. компилировал в С++ режиме
Сообщение отредактировал neiver - Jul 29 2010, 12:11
ReAl
сообщение Jul 29 2010, 12:29
Сообщение #20
Полей. да не тех. Эти поля он ищет в первом элементе охватывающего объединения, так как имя поля этого объединения не указано.
Ну когда допиливали GNU exts до неименованных полей, место с инициализацией union трогать почему-то не стали, оставили по стандарту.
Точнее, одну фишку добавили - "union cast", пример из предыдущего моего сообщения можно переписать так
typedef union {
    char c;
    double d;
} u_t;
u_t foo = (u_t)5.0;
и оно чудненько сообразит проинициализировать double-часть.
Но в данном случае даже вместе с C99 compound literals оно не помогает, где-то задалбывается и литерал не считает константой (впрочем, кажется, по C99 compound literal есть отдельный неименованный временный объект, потому он и не рассматривается как константа). Компилировать с -fms-extensions, нужно для отмеченных мест
typedef struct {
    prog_char    *text;
    uint8_t        type;
    union outer {  /* -fms-extensions */
        struct simplei { /* -fms-extensions */
            union{
                uint8_t id;
                int        *num;
            func_ptr    func;
        struct vari { /* -fms-extensions */
            uint8_t        vcnt;
            uint8_t        *vid;
            prog_char    **var;
        _tm    submenu;
} menu_item_t;
typedef struct {
    uint8_t itemcount;
} menu_t;
enum { i_simple, i_int, i_var, i_sub };
#define simple_item(t,i,f)    {.text = t, .type = i_simple, (union outer)(struct simplei){{.id=i}, .func = f} }
#define int_item(t,n,f)        {.text = t, .type = i_int, (union outer)(struct simplei){{.num = n}, .func = f} }
#define var_item(t,c,vi,v)    {.text = t, .type = i_var, (union outer)(struct vari){.vcnt=0} }
uni_2.c:53: error: initializer element is not constant
uni_2.c:53: error: (near initialization for ‘mainmenu.items[0].<anonymous>’)
и для остальных элементов то же самое
ARV
сообщение Jul 30 2010, 04:20
Сообщение #21
Из: Новочеркасск
что-то не выходит каменный цветок и с -fms-extensions ...
ReAl
сообщение Jul 30 2010, 09:51
Сообщение #22
Увы.
compound literals удобны, но генерирующийся временный объект не даёт инициализировать статические данные, поэтому тут не проходит.
Если бы не это, то прошло бы. А так выходит ошибка, аналогичная
int i1 = 5;
int i2 = i1; // error: initializer element is not constant
А -fms-extensions нужен только для того, чтобы дать имена типам структур неименованных полей и само по себе оно работает.
p.s. то, что на avrfreaks предложили — на мой взгляд, некрасиво. Хотя, конечно, "работать будет".
Несколько "причесать" предложение с avrfreaks (как-то гарантировать одинаковость структур — неименованной и вспомогательной) это вот -fms-extensions таки поможет
typedef struct {
    union{
        uint8_t id;
        int        *num;
    func_ptr    func;
} simple_t;
typedef struct {
    uint8_t        vcnt;
    uint8_t        *vid;
    prog_char    **var;
} var_t;
typedef struct {
    prog_char    *text;
    uint8_t        type;
    union {
        simple_t;  // это неименованные для работы
        var_t;
        _tm    submenu;
        // вспомогательные для инициализации
        simple_t simple_helper; // первая не нужна, но для однообразия пусть будет
        var_t var_helper;
} menu_item_t;
Но всё равно как-то… Хотя "будут, будут одинаковые структуры одинаково расположены", но "некрасиво".
ARV
сообщение Jul 30 2010, 10:58
Сообщение #23
Из: Новочеркасск
на avrfreaks в очередной раз посоветовали написать свой компилятор... sad.gif
я все-таки не пойму: это просто недоделка расширения Си или так и положено? написано, что это расширение "для совместимости с некоторыми другими компиляторами" - так вот, в других компиляторах (интересно, каких?) возможна инициализация произволно заданных полей безымянных юнионов ?
я так понимаю, смысл всей этой заморочки в том, чтобы вместо var.struct1.union1.struct2.union2.field писать просто var.field - а все helper-ы и тому подобное (через указатели на произвольные области) - это совсем не то, так как если я поименую часть юнионов, то и обращаться к ним надо будет уже только через имя...
раздразнили сначала коротким вариантом, а потом выясняется, что это полуобман... уж лучше б и не упоминали о такой возможности - не так обидно было бы...
ARV
сообщение Jul 30 2010, 18:10
Сообщение #24
Из: Новочеркасск
все-таки на avrfreaks подали идею, как выкрутиться из положения... костыль, но вполне элегантный smile.gif делается еще один или сколько надо именованных юнионов с теми же самыми полями и инициализируются именно именованные юнионы, а последующее обращение ведется через безымянные smile.gif
ReAl
сообщение Jul 30 2010, 18:21
Сообщение #25
Ну да, я выше "причесать" (дать typedef-ы, чтобы не копировать структуры и иметь гарантированное совпадение безымянных для обращения и именованных для инициализации) именно об этом их предложении и написал:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=791927
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
