> Как уменьшить объем проекта?, по количеству логических ячеек
Docent86
сообщение Jul 28 2010, 21:22
Из: С.-Пб.
Пользователь №: 55 772
Создаю проект и столкнулся с такой проблемой - логических ячеек категорически нехватает, установил оптимизацию по площади - всего 1% выиграл. Есть ограничение по используемой ПЛИС - максимум cycloneIII EP3c10... Пока не повесил пины - проект занимал копейки (270), после вывода на пины объем увеличился в сотни раз (57,162). Разделение на несколько ПЛИС помогает, но тогда устройство не выгодно по себестоимости. Подскажите новичку как можно оптимизировать?
на входе в схему 72 разряда, затем разные преобразования для каждых 12 разрядов и 2 пина на выходе - последовательный код + сигнал управления.
P.S. Возможно ли это из-за использования длинных шаблонов в преобразовании и/или больших функций case
Ответов (1 - 26)
Kuzmi4
сообщение Jul 28 2010, 21:51
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Docent86
пока нет физических выводов на пины квартус соптимизирует всё что вы там написали, как только появляются физические выводы "в мир" - квартус вам и выдаёт всю вашу кухню.
Общие приёмы можно в инете найти да и тут на форуме квинтессенцию их выкладывали (встречал где то недели 2-3 назад в " Программируемая логика (ПЛИС) - Programmable Logic (FPGA,CPLD, PLD)"), а так без кода сказать трудно что там не так.
agate
сообщение Jul 28 2010, 22:49
Пользователь №: 58 021
QUOTE (Docent86 @ Jul 29 2010, 00:22) *
Ваша ФПГА 10К ( ЛУТ4 + ФФ)
1. определите сколько Логики и сколько ФФ потребляет проект. Логику иногда можно оптимизировать.
2. читайте Доклад -если критическая цепь очень длинная то наверняка она сьедает много ЛУТ - неоптимальный алгоритм?
3. Synplify иногда может улучшить area на 50%
4. Используйте RAM где можно вместо регистров
des00
сообщение Jul 29 2010, 01:12
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Что то вы темните, даже если вы не назначили пины в Pin Planner, ква автоматически раскидывает пины как ему заблагорассудится. Не мог так увеличится размер. Либо под словами "Пока не повесил пины" вы понимаете назначение пинов на топлевеле через assign например (Verilog) тогда вы сами себе злобный буратина. Раньше думать надо было %)
А общий совет такой: в одну руку Report -> Analysis & Synthesis -> Resourse Utilization by Entity и в путь, смотреть сколько и что у вас весит, во вторую руку сорец + тетрадь с карандашом и считать сколько должен приблизительно весить, исходя из 4-х входового люта. Вот и проверите правильно понял вас квартус или нет %)
В контексте темы это явно лишнее, у автора пока проблема с ресурсом, а не времянкой.
Только в случае сильно не оптимального кода, уже обсуждалось %)
Gothard
сообщение Jul 29 2010, 04:05
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Не знаю, как у Альтеры, но у Xilinx есть инструмент FloorPlaner - после этапа Translate можно очень наглядно посмотреть какие блоки, сколько ресурсов занимают на кристалле. К каждому блоку иерархии приводится, сколько триггеров, лутов и прочего в него входит. А если и Map был произведен, то можно визуально посмотреть где эти ресурсы на кристалле и сколько площади занимают.
Наверняка у Альтеры есть что-то подобное. Посмотрите сколько ресурсов занимают ваши блоки, оцените - адекватное ли это число и смотрите как можно оптимизировать самые "толстые".
P.S.: для того, чтобы была видна иерархия блоков в FloorPlaner, при синтезе (опять же XST) необходимо было устанавливать опцию "Keep Hierarhy"
Сообщение отредактировал Gothard - Jul 29 2010, 04:33
iosifk
сообщение Jul 29 2010, 05:11
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Начните с самого начала. Посмотрите, может быть Вы что-то делаете "В лоб". Замените параллельную обработку на последовательную. Попробуйте сделать не много одинаковых узлов, а один, и им последовательно обрабатывать данные. Вместо регистров - память. И так далее.
Если входные данные идут медленнее, чем максимально-допустимая тактовая в ПЛИС, то это значит, что можно применить последовательную обработку. А текущий проект - выкинуть.
До тех пор, пока Вы не будете спрашивать более конкретно, и не получите конкретных ответов...
PS У меня на сайте найдите "О гайке М3"... Вроде это даже на этом форуме в статьях есть... Еще у меня есть цикл статей "Микропроцессор своими руками". Читайте о начале проектирования и о многопоточности...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
rv3dll(lex)
сообщение Jul 29 2010, 06:15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
ну последовательная обработка это конечно хорошо, но тогда вместо триггеров расходуются мультиплексоры. правильно говорят - очень сложно ответить на вопрос, который таким образом задан. Текущий проект выкидывать пока не надо(
iosifk
сообщение Jul 29 2010, 07:10
Из: спб
Да нет, нет мультиплексоров.
Пишем во входную память или в ФИФО, потом одним узлом обрабатываем, результат пишем в другую память... Где тут мультиплексоры?
www.iosifk.narod.ru
rv3dll(lex)
сообщение Jul 29 2010, 07:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это если данные по одному каналу приходят, а если, как у меня например, несколько входных каналов по 16 бит и один dsp фильтр, то прежде чем на него подавать надо несколько каналов по очереди подавать на один, а потом после фильтра развести обратно на несколько. вот тут и мультиплексоры появляются и регистры на выходах. Для DSP фильтра это приемлемо, так как слайсов дспишных мало, а для других целей не факт.
agate
сообщение Jul 29 2010, 10:24
QUOTE (des00 @ Jul 29 2010, 05:12) *
Смотри в контекст глубже и шире:
Имеется ввиду critical путь - ето не только тайминг но и глубина логики - они шагают по жизни вместе. Т.е. если покажет logic depth > 30+ и таких много, то явно какaя-нибудь FOR лооп в коде не продумана.
des00
сообщение Jul 29 2010, 11:51
Вечный ламер
Из: Томск
Ну у меня на математике встречается >30 ти глубина и таких много, и без всяких форов. Глубина критического пути, при выполнении времянок, не говорит вообще ни о чем. И в контексте к вопросу автора вряд ли применима.
agate
сообщение Jul 29 2010, 12:13
QUOTE (des00 @ Jul 29 2010, 14:51) *
No comments.
Docent86
сообщение Jul 29 2010, 20:06
Из: С.-Пб.
Задержался с просмотром страницы... Сегодня на работе поковырял что к чему - весь ресурс "съела" математика - в частности деления и умножения на числа не кратные 2^х. Пришлось снизить точность вычислений.
Тут тогда навязывается другой вопрос - подскажете экономичный алгоритм перевода из двоичного кода в ДДК. Я делал перевод в integer затем брал остаток от делений на 10 для каждого разряда десятичного числа и каждую из десятичных цифр обратно в двоичное:
aD:= conv_integer (Average(11 downto 0));
aD:= aD/1187; -- деление подобного рода повторяется но с разными коэфициентами
aD0:=aD rem 10; aD:=(aD-aD0)/10; --а такое преобразование можно и в одну функцию записать
aD1:=aD rem 10; aD:=(aD-aD1)/10;
aD2:=aD rem 10; aD:=(aD-aD2)/10;
aD3:=aD rem 10;
X(0 to 3) <= conv_std_logic_vector(aD4,4);
X(4 to 7) <= conv_std_logic_vector(aD3,4);
C VHDL начал совсем недавно работать, до этого занимался ОПК и в основном только на Си, поэтому понял не целесообразность таких вычислений. Другого пока не придумал, но перевод крайне необходим. Можно было бы как одну функцию записать, но там коэфициенты разные.
Как это было связано с выставлением пинов понятия пока не имею - видимо при компиляции блок без разводки игнорировался
А так в целом проект уместился теперь в 4.000, но математику надо все равно поменять
Сообщение отредактировал Docent86 - Jul 29 2010, 20:00
sazh
сообщение Jul 29 2010, 20:17
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Что такое ДДК
Docent86
сообщение Jul 29 2010, 20:25
Из: С.-Пб.
Цитата(sazh @ Jul 29 2010, 23:17) *
Что такое ДДК
Двоично-Десятичный Код (BCD)
sazh
сообщение Jul 29 2010, 20:28
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Преобразование bin2- bcd, bcd- bin2 неоднократно здесь рассматривалось. Воспользуйтесь поиском.
des00
сообщение Jul 30 2010, 00:27
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
aD3:=aD rem 10;
о времена о нравы, а гуглем алгоритмы BCD почитать до того как делать в лоб? Весит сие плиток 150-300 чистой логики.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 30 2010, 04:31
Сообщение #18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
на входе ДДК а внутри бинарный?
des00
сообщение Jul 30 2010, 04:35
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
если делит на 10ть то скорее наоборот %)
rv3dll(lex)
сообщение Jul 30 2010, 05:04
Сообщение #20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
иногда проще домножить и делить потом на 2^n
bogaev_roman
сообщение Jul 30 2010, 05:23
Сообщение #21
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Действительно проще привести коэффициент к требуемой точности, умножить, а потом просто сдвинуть результат вправо.
Docent86
сообщение Jul 30 2010, 06:42
Сообщение #22
Из: С.-Пб.
На входе бинарные 12 разрядные коды, на выходе дв.дес.числа.
Нашел другой способ перевода - через счетчики по модулю 10 с переносом - уложился в 1500 ячеек (весь проект) при этом вернул точность обратно.
des00
сообщение Jul 30 2010, 07:42
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
я думаю, что с вашим изначальным подходом, да пораскинув мозгами уложитесь в ~1000 %) И самого младшего сыклона вам за глаза %)
Docent86
сообщение Jul 30 2010, 09:52
Сообщение #24
Из: С.-Пб.
Всё, проблемы решены.
Нашел и протестировал BIN-2-BCD на 16 разрядов Binary. Занимает примерно 300 Logic cells работает просто замечательно, намного удобнее в использовании чем на счетчиках. На весь проект ушло 1200 cells
BIN-2-BCD - AHDL:
SUBDESIGN bin2dec
( DATA[15..0] : INPUT;
DIG5[3..0],DIG4[3..0],DIG3[3..0],DIG2[3..0],DIG1[3..0] : OUTPUT;
VARIABLE
DATA_A[15..0],DATA_B[15..0],DATA_C[15..0],DATA_D[15..0] : NODE;
BEGIN
IF DATA[]>=60000 THEN DIG5[]=6; DATA_A[]=DATA[]-60000;
ELSIF DATA[]>=50000 THEN DIG5[]=5; DATA_A[]=DATA[]-50000;
ELSIF DATA[]>=40000 THEN DIG5[]=4; DATA_A[]=DATA[]-40000;
ELSIF DATA[]>=30000 THEN DIG5[]=3; DATA_A[]=DATA[]-30000;
ELSIF DATA[]>=20000 THEN DIG5[]=2; DATA_A[]=DATA[]-20000;
ELSIF DATA[]>=10000 THEN DIG5[]=1; DATA_A[]=DATA[]-10000;
ELSE DIG5[]=0; DATA_A[]=DATA[];
END IF;
IF DATA_A[]>=9000 THEN DIG4[]=9; DATA_B[]=DATA_A[]-9000;
ELSIF DATA_A[]>=8000 THEN DIG4[]=8; DATA_B[]=DATA_A[]-8000;
ELSIF DATA_A[]>=7000 THEN DIG4[]=7; DATA_B[]=DATA_A[]-7000;
ELSIF DATA_A[]>=6000 THEN DIG4[]=6; DATA_B[]=DATA_A[]-6000;
ELSIF DATA_A[]>=5000 THEN DIG4[]=5; DATA_B[]=DATA_A[]-5000;
ELSIF DATA_A[]>=4000 THEN DIG4[]=4; DATA_B[]=DATA_A[]-4000;
ELSIF DATA_A[]>=3000 THEN DIG4[]=3; DATA_B[]=DATA_A[]-3000;
ELSIF DATA_A[]>=2000 THEN DIG4[]=2; DATA_B[]=DATA_A[]-2000;
ELSIF DATA_A[]>=1000 THEN DIG4[]=1; DATA_B[]=DATA_A[]-1000;
ELSE DIG4[]=0; DATA_B[]=DATA_A[];
END IF;
IF DATA_B[]>=900 THEN DIG3[]=9; DATA_C[]=DATA_B[]-900;
ELSIF DATA_B[]>=800 THEN DIG3[]=8; DATA_C[]=DATA_B[]-800;
ELSIF DATA_B[]>=700 THEN DIG3[]=7; DATA_C[]=DATA_B[]-700;
ELSIF DATA_B[]>=600 THEN DIG3[]=6; DATA_C[]=DATA_B[]-600;
ELSIF DATA_B[]>=500 THEN DIG3[]=5; DATA_C[]=DATA_B[]-500;
ELSIF DATA_B[]>=400 THEN DIG3[]=4; DATA_C[]=DATA_B[]-400;
ELSIF DATA_B[]>=300 THEN DIG3[]=3; DATA_C[]=DATA_B[]-300;
ELSIF DATA_B[]>=200 THEN DIG3[]=2; DATA_C[]=DATA_B[]-200;
ELSIF DATA_B[]>=100 THEN DIG3[]=1; DATA_C[]=DATA_B[]-100;
ELSE DIG3[]=0; DATA_C[]=DATA_B[];
END IF;
IF DATA_C[]>90 THEN DIG2[]=9; DATA_D[]=DATA_C[]-90;
ELSIF DATA_C[]>80 THEN DIG2[]=8; DATA_D[]=DATA_C[]-80;
ELSIF DATA_C[]>70 THEN DIG2[]=7; DATA_D[]=DATA_C[]-70;
ELSIF DATA_C[]>60 THEN DIG2[]=6; DATA_D[]=DATA_C[]-60;
ELSIF DATA_C[]>50 THEN DIG2[]=5; DATA_D[]=DATA_C[]-50;
ELSIF DATA_C[]>40 THEN DIG2[]=4; DATA_D[]=DATA_C[]-40;
ELSIF DATA_C[]>30 THEN DIG2[]=3; DATA_D[]=DATA_C[]-30;
ELSIF DATA_C[]>20 THEN DIG2[]=2; DATA_D[]=DATA_C[]-20;
ELSIF DATA_C[]>10 THEN DIG2[]=1; DATA_D[]=DATA_C[]-10;
ELSE DIG2[]=0; DATA_D[]=DATA_C[];
END IF;
DIG1[]=DATA_D[3..0];
END;
Docent86
Сообщение #25
Из: С.-Пб.
Еще нашел HEX-BIN
signal hidigit:std_logic_vector(3 downto 0);
signal lowdigit:std_logic_vector(3 downto 0);
signal result:std_logic_vector(7 downto 0);
result<=hidigit*conv_std_logic_vector(10,4)+("0000" & lowdigit);
Сообщение отредактировал Docent86 - Jul 30 2010, 09:58
Maverick
сообщение Jul 30 2010, 10:19
Сообщение #26
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Деление на 10 не будет реализовано. Также желательно дополнительно ввести переменную, которая запоминала разность, а потом уже производить деление.
Вы проект делаете для синтеза или только для моделирования?
PS Mой совет почитайте мат. часть
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
sazh
сообщение Jul 30 2010, 10:49
Сообщение #27
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Vhdl не знаю. Но сама идея - преобразование за 13 тактов
library ieee;     -- U.Tietze - Ch.Schenk  page 321
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity bin_bcd is port
clk              : in std_logic;
bin              : in std_logic_vector(11 downto 0);
bcd              : out std_logic_vector(15 downto 0);
enable_rd_bcd : out std_logic
end bin_bcd;
architecture bin2bcd of bin_bcd is
signal ct_bit_bin : std_logic_vector(3 downto 0);
signal     bin_rg : std_logic_vector(11 downto 0);
signal     bcd_rg : std_logic_vector(15 downto 0);
signal         sum: std_logic_vector(15 downto 0);
begin
sum(3 downto 0) <= bcd_rg(3 downto 0) + 3 when bcd_rg(3 downto 0) > 4 else bcd_rg(3 downto 0);
sum(7 downto 4) <= bcd_rg(7 downto 4) + 3 when bcd_rg(7 downto 4) > 4 else bcd_rg(7 downto 4);
sum(11 downto 8) <= bcd_rg(11 downto 8) + 3 when bcd_rg(11 downto 8) > 4 else bcd_rg(11 downto 8);
sum(15 downto 12) <= bcd_rg(15 downto 12) + 3 when bcd_rg(15 downto 12) > 4 else bcd_rg(15 downto 12);
process (clk)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
    if ct_bit_bin = 0 then
        enable_rd_bcd <= '1';
        bcd <= bcd_rg;
        bcd_rg <= X"0000";
        bin_rg <= bin;
        ct_bit_bin <= "1100";
    else
        enable_rd_bcd <= '0';
        bcd_rg <= sum(14 downto 0) & bin_rg(11);
        bin_rg <= bin_rg(10 downto 0) & '0';
        ct_bit_bin <= ct_bit_bin - 1;
    end if;
end if;
end process;
end bin2bcd;
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01655 секунд с 7
