> AVR + TFT дисплей., возможно ли подключение цветного TFT-дисплея к микроконтроллеру AVR?
олег_уфа_81
сообщение Aug 1 2010, 10:06
Пользователь №: 33 704
добрый день!
помогите пожалуйста со следующим вопросом:
имеется цветной TFT-индикатор MI0560DT и вся необходимая к нему обвязка(MI0700GDT), что бы получить полноценный дисплей.
возможно ли на базе микроконтроллера AVR реализовать программно-аппаратное управление этим дисплеем, а именно выводить графические символы и т.д.
сам подобные вопросы до их пор не решал. интересно мнение бывалых.
с уважением харитонов олег.
Ответов (1 - 11)
scifi
сообщение Aug 1 2010, 10:26
Пользователь №: 25 136
Поиск в гугле MI0700GDT ничего не дал. Поясните, что это за зверь. Интересно, как он будет стыковаться с МК.
ILYAUL
сообщение Aug 1 2010, 14:09
Пользователь №: 33 339
http://www.promelec.ru/company/news/527/
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
KRS
сообщение Aug 1 2010, 22:34
Пользователь №: 555
Вы конечно можете посмотреть проект AVR VGA
http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_VGA/avr_vga.htm
олег_уфа_81
сообщение Aug 2 2010, 05:13
извиняюсь. опечатка вышла. на самом деле MI0700GTD
вот коротенькое описание комплекта:
вот выжимка из него:
Плата MI700GT предназначена для управления TFT индикаторами с аналоговым интерфейсом, с диагональю 5.0, 5.6 или 7 дюймов, позволяет управлять TFT индикатором, используя один из следующих стандартных видеосигналов: композитный NTSC/PAL, S-видео, раздельный (3-канальный), CVBS.
Источником видеосигнала для этой платы может быть любое устройство, которое имеет видеовыход указанного типа (DVD, видеомагнитофон, компьютер, автомобильная магнитола и т.д.). Кроме того есть поддержка OSD меню (меню на экране) и возможность коммутации двух входных сигналов, что позволяет выводить на экран поочередно изображения от двух источников сигнала. Так же есть возможность переворачивать изображение на 180° (в меню есть пункт управления положением изображения). На базе комплекта MI0560DT можно организовать полноценный TFT монитор для автомобильных применений, систем видеонаблюдения и контроля доступа, систем серии "умный дом", индустриальных применений и устройств автоматизации.
в общем задача примерно такая:
есть видеокамера, комплект, который позволяет отобразить то, что она снимает. при этом есть жаление вывести на этот же дисплей (можно по верх отображаемой картинки) статичные визуальные компоненты (кнопочки) и динамическиеsad.gif индикаторы, символьные счетчики....) которые позволят тыкать в сенсорную панель, и, тем самым, осуществлять управление исполнительными механизмами. как я понимаю, аналогичны задачи уже были решены в охранных системах, где поверх изображения камеры накладываются дата, и прочая служебная информация, а так же в квадраторах (хотя, я могу и ошибаться. тема мной пока не изучена).
заинтересовала фраза:
"возможность коммутации двух входных сигналов, что позволяет выводить на экран поочередно изображения от двух источников сигнала" значит ли это то, что это как раз и задумано, для наложения двух картинок: от видеокамеры и некоего "интерфейсного" изображения?
занимался ли кто-то подобными вопросами? :-)
VDLab
сообщение Aug 2 2010, 07:22
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Насколько я понимаю, вы хотите что то типа этого ?
олег_уфа_81
сообщение Aug 2 2010, 08:34
да. хотелось бы что-то типо того.
вот аналогичная ссылка, но уже от отечественного автора:
http://pic16f84.narod.ru/item_video.htm многое разжовано.
смущает то, что это напоминает одевание штанов через голову... к сожалению.
есть подозрение, что обвязка (MI0700GTD) для используемого дисплея (MI0560DT) уже должна все это уметь. ну не может быть что бы такой девайс умел только отображать изображение с камеры, как мне сказала служба поддержки промэлектроники (во всяком случае мне так кажется). проблема в том, что даже на официальном сайте фирмы MULTY-INNO TECHNOLOGY (http://www.multi-inno.com/TFT.asp) нету полной информации об этой продукции.
а судя по информации с об аналогичной продукции такая возможность должна быть заложена: http://zao-zeo.ru/media/files/docs/graphbase-v1.pdf
вот и ломаю голову как бы реализовать проект и минимальными аппаратно-временными затратами.
NicholasR
сообщение Aug 2 2010, 10:50
Пользователь №: 43 620
Интресный проект, стоит разобраться!
MI0560DT через какой интерфейс планируется соединить с AVR?
олег_уфа_81
сообщение Aug 2 2010, 12:03
думаю, что AVRка просто не потянет управление такой махиной. не хватит аппаратных возможностей. да и задача построение контроллера tft-дисплея не на пру дней а на ооооооочень небыстрый срок.
надеялся ,что микроконтроллер можно связать с MI0700GTD и через него уже выводить на MI0560DT необходимую информацию. вроде как у MI0700GTD есть i2c, но ни системы команд, ни вообще возможностей этого девайся не знаю т.к. к сожалению нет инфы по нему.
интренет говорит, что забугорные (и не только) коллеги делают наложение картинки путем перехвата и коррекции видеосигнала:
http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/howto.php
http://garydion.com/projects/videoverlay/
http://www.viennawireless.org/balloon/hard...erlay/index.php
спасибо за одну из этих ссылок VDLab_у :-)
пока складывается мнение, что это наиболее оптимальный вариант. :-)
есть ещё какие-нить варианты?
at90
сообщение Aug 2 2010, 13:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Есть дисплеи TFT со встроенным контроллером типа MI0283PT. Его можно и к авр прикрутить.
http://www.displayfuture.com/engineering/s.../MI0283PT-2.pdf
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
олег_уфа_81
сообщение Aug 3 2010, 05:08
Всем огромное спасибо за помощь! :-)
Al Volovich
сообщение Aug 11 2010, 07:18
Пользователь №: 3 170
Цитата(олег_уфа_81 @ Aug 1 2010, 16:06) *
добрый день!
Для MI0560DT у нас есть такая платка: ТФТ-Проводник LED
Хватит или нет быстродействия АВР - зависит от задачи.
Есть плата с интерфейсом SPI и 2D ускорителем, для управления которой быстродействия AVR наверняка хватит: ТФТ-Компаньон
Есть версия для диагонали 5.7" с разрешением 640х480.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
