> Траблы с выводом NCDrill, EE2007.7
dysan
сообщение Aug 8 2010, 20:21
Пользователь №: 55 532
1. Вывел файлы отверстий через Output-NCDrill в слое DrillDrawing-Through(включаемом галкой в DisplayContol) появилось куча символозакорючек по месту отверстий и ПО и таблица отверстий. Но все вывелось с каким-то дополнительным рисунком гораздо большего масштаба, нежели, чем таблица и эти закорючки на плате(см. рисунок). Чтобы полноценно увидеть, даже отмасштабировать не получается. Методом панорамирования прочел две буквы D и N, одна наложенная на другую. Как удалить это добро ума не приложу. Ни в одном из режимов (размещение, разводка, рисование) это хозяйство не удаляется. Пишет какую-то ерунду про fix или lock. Может, кто подскажет - как это дело удалить? Или хотя бы зачистить полностью слой DrillDrawing-Through, чтобы потом вывести по-новой.
2. В таблице отверстий в слое DrillDrawing-Through почему-то указаны не все ПО. Самые мелкие - микроПО отсутствуют. Хотя в том же DisplayContol в UserDraftLayers имеются слои под эти ПО с соотвествующими табличками и в выходных файлах отверстий есть отдельные файлы под эти ПО. Как сие можно понимать?
Ответов (1 - 6)
Doomsday_machine
сообщение Aug 8 2010, 22:06
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
1.Похожий глюк с буквами огромного размера, наложенными друг на друга, у меня был. Все удалилось в режиме рисования, выделял все сразу или можно выделять по одной и delete. Никаких fix или lock не припомню. Зачистка слоя DrillDrawing-Through (если она и возможна) ничего не даст, ибо глюк с графикой скорее всего повторится при следующем формировании NCDrill.
2. В DrillDrawing-Through нет микровиа, т.к. это таблица для сквозных (Through) отверстий.
AlexN
сообщение Aug 9 2010, 06:15
Пользователь №: 200
может в центральной библиотеке какому-то падстеку присвоены эти огромные буквы. Попробуйте сбросить в библиотеке и обновить компоненты. Кстати, собственно буквы - это и подсказка как их в падстеке найти.
Doomsday_machine
сообщение Aug 9 2010, 07:40
Из: M.O.
Точно! Только не в библиотеке, а в диалоге NC Drill Generation>Drill Symbols
Сейчас посмотрел, там некоторым отверстиям присвоены символы размером 2000 мм smile.gif. Сам бы ни за что не догнал, хотя решение под носом.
Nels
сообщение May 13 2013, 13:31
Из: Казань
Пользователь №: 53 422
Сейчас посмотрел, там некоторым отверстиям присвоены символы размером 2000 мм sm.gif. Сам бы ни за что не догнал, хотя решение под носом.
Столкнулся с этой же проблемой. Некоторые отверстия отобразились нормально, некоторые - огромными.
Тем отверстиям, которые отобразились нормально, был присвоен размер 2 мм, а
тем, что не нормально - 2.000 мм. Вроде одно и то же, т.к. стоит точка после цифры 2, но оказывается эта точка игнорируется!
Любите!
SII
сообщение May 13 2013, 14:12
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Может, проблемы с региональными настройками? Я у себя, чтоб избежать подобного, всю Винду переключил на буржуйские настройки (т.е. десятичная точка, а не запятая, и т.д.). Ну и в Expedition везде, естественно, стоят такие же настройки. А у Вас, такое впечатление, что разделителем целой и дробной частей считается русская запятая, а не буржуйская точка, ну а точку рассматривает как разделитель групп разрядов для удобства чтения.
COMA
сообщение May 29 2013, 12:50
Пользователь №: 559
Проблема в региональных настройках. Поменяйте разделитель целой и дробной части на точку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:47
