> Последовательный интерфейс на ПЛИС, McBSP/SPORT
ermakov
сообщение Aug 11 2010, 07:11
Пользователь №: 56 781
Требуется реализовать на ПЛИС последовательный порт McBSP для взаимодействия с цифровым процом TI. Был у кого-нибудь подобный опыт?
Ответов (1 - 9)
Koluchiy
сообщение Aug 11 2010, 07:16
Пользователь №: 47 543
Опыт был, простейшая задача.
Делал как-то для 5409A простенький UART на MAX3000 с подключением на McBSP.
Сообщение отредактировал Koluchiy - Aug 11 2010, 07:18
ermakov
сообщение Aug 11 2010, 07:22
О простоте задачи я догадываюсь. Но из-за недостатка опыта пока не догоняю как это реализовать. Просьба поделиться опытом. Желательно в виде кода...
Maverick
сообщение Aug 11 2010, 07:25
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Так он очень похож на SPI, посмотрите на форуме и в интернете, реализации проскакивали
Когда-то реализовывал...
Какой язык описания Вы используете?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
ermakov
сообщение Aug 11 2010, 07:30
ладно поищу. А в проекте использую VHDL.
Koluchiy
сообщение Aug 11 2010, 07:34
Какой интерфейс с другой стороны?
Какой режим McBSP используете и для чего.
Используете ли многоканальность и еще какие-нибудь фичи.
ermakov
сообщение Aug 11 2010, 07:44
Требуется после обработки на ПЛИС сгружать отсчеты сигнала для последующей обработки ТМСу. интерфейс McBSP в режиме приемника. Многоканальность не требуется. У ПЛИС нужено реализовать два порта McBSP
Koluchiy
сообщение Aug 11 2010, 08:04
Насколько я помню, McBSP поддерживает внешний приемный клок.
Настраиваете его в этот режим, чтобы не возиться в ПЛИС с FIFO.
Информацию грузите в сдвиговый регистр.
Делаете счетчик, который обнуляется каждые пол-периода требуемой частоты McBSP.
По сигналу обнуления счетчика инвертируете клок McBSP.
По фронту выставления данных сдвигаете регистр.
В момент передачи первого бита выставляете сигнал фрейма, потом убираете.
В VHDL не напишу, т.к. этот язык не использую.
P.S. Если рабочая частота ПЛИС не превышает допустимую частоту McBSP, то всё еще проще.
Сообщение отредактировал Koluchiy - Aug 11 2010, 08:06
ermakov
сообщение Aug 11 2010, 09:03
спасибо, идею понял. Попробую реализовать.
Alex11
сообщение Aug 11 2010, 18:13
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
И еще одна рекомендация в догонку. Не выключайте клок на McBSP, пусть он всегда присутствует. Иначе получите приключения, особенно при работе с DMA в процессоре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
