> hd44780
Станис
сообщение Aug 13 2010, 04:43
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Подскжите как на Си (CV) вывести свой созданый символ, на дисплее с контроллеров hd44780...
Буду очень благодарен за примерчик.
Ответов (1 - 6)
AHTOXA
сообщение Aug 13 2010, 05:09
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Держите:
CODE
// свои символы (8 штук):
const unsigned char lcdfont[] = {
//Charchter 0
0x0C, //00001100
0x12, //00010010
0x0C, //00001100
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
//Charchter 1
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x1f, //00011111
0x1f, //00011111
0x00, //00000000
//Charchter 2
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x1f, //00011111
0x1f, //00011111
0x00, //00000000
0x00, //00000000
//Charchter 3
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x1f, //00011111
0x1f, //00011111
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
//Charchter 4
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x1f, //00011111
0x1f, //00011111
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
//Charchter 5
0x00, //00000000
0x1f, //00011111
0x1f, //00011111
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
//Charchter 6
0x1f, //00011111
0x1f, //00011111
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
0x00, //00000000
//Charchter 7
0x00, //00000000
0x1f, //00000010
0x1f, //00000101
0x1f, //00000010
0x1f, //00000100
0x1f, //00001110
0x1f, //00010101
0x1f, //00000100
// процедура загрузки своих символов (вызывается один раз, при инициализации)
#define LCDCGADRSET (0x40)
void lcd_load_font(void)
int i;
lcd_command(LCDCGADRSET);
for (i = 0; i<sizeof(lcdfont); i++)
lcd_putbyte(lcdfont[i]);
// выводятся символы так:
lcd_putbyte(i);, где i = 0..7.
Сергей Борщ
сообщение Aug 13 2010, 10:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(AHTOXA @ Aug 13 2010, 08:09) *
Держите:
Я использую старший (неотображаемый) бит как признак конца знакогененратора. То есть если нужна пустая строчка в символе, то делаю ее код 0x80. Заканчиваю знакогенератор нулевым байтом. И дальше засылаю весь знакогенератор функцией отображения строки, предварив ее командой SET_CG_ADDR.
Станис
сообщение Aug 18 2010, 04:42
Из: Perm
CV этого не знает.... что делать?
AHTOXA
сообщение Aug 18 2010, 05:19
фанат дивана
Из: Уфа
Заменить чем-то, что CV знает. Первое - отправка байта-команды, второе - байта-данных.
mrKirill
сообщение Aug 19 2010, 02:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Начинающие "программисты CV" не знают, что умеет и чего не умеет CV.
Станис, смотрите файл lcd.h, который подключаете к проекту, и ищите среди них нужные команды (отправка команды и данных).
Станис
сообщение Aug 20 2010, 08:25
Из: Perm
Это все я нашел... но решил всетаки использовать графический дисплей)))
всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
