> LPC2148 + JETLINK5-14, нужна консультация
smk
сообщение Aug 14 2010, 19:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
В моем распоряжении есть платка D2148 (схемку прикрепляю) и есть JETLINK5-14. Попытка выполнить отладку из Keil uVision 3 приводит к появлению сообщения "Cannot stop Arm device!". Питание на плату подал внешнее (5 В на вход стабилизатора). Keil пишет:
VTarget = 3.306V
Info: TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
***JLink Error: Could not find supported CPU core on JTAG chain
Как следует понимать эту ситуацию? LPC2148 не исправен? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 33)
zltigo
сообщение Aug 14 2010, 19:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
JTAG разъем не стандартный - проверьте правильность подключения.
RTCK засажен намертво и соответственно не может использоваться - смотрите настройки.
Если контроллер прошит, то возможно JTAG заблокирован.
smk
сообщение Aug 14 2010, 19:40
Из: Украина, Киев
На плате точно такой-же. Общие провода вроде бы совпали. Я перепроверю.
Не совсем понял. Какие настройки где и как смотреть? Я чайник.
Платку нашел на работе. На нее было навешено кое-чего так что вполне возможно конироллер программировался. Я весь самопальный обвес отпаял, платку вымыл. Что можно придумать? Потребляемый ток 16,2 мА.
zltigo
сообщение Aug 14 2010, 19:48
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 14 2010, 21:40) *
Настройки JTAG интерфейса. Режим тактирования.
QUOTE
Значит стереть для начала через UART.
smk
сообщение Aug 14 2010, 19:52
Из: Украина, Киев
Это как я понимаю выв 8 разъема по нумерации на схеме? Он никуда не подключен как на схеме так и на плате.
Разъемы на плате и на JETLINK подключаются pin-to-pin?
zltigo
сообщение Aug 14 2010, 19:56
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 14 2010, 21:52) *
Неправильно.
QUOTE
Стандартный ARM JTAG 20pin, а не 14.
smk
сообщение Aug 14 2010, 19:58
Из: Украина, Киев
Посмотрел и убедился, что я не знаю где эти настройки.
Там есть разъем USB. Flash Magiс поможет?
zltigo
сообщение Aug 14 2010, 20:04
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 14 2010, 21:58) *
Уже писал UART.
smk
сообщение Aug 14 2010, 20:10
Из: Украина, Киев
Подитожим на сегодня. Поскольку есть разъем 14 pin и столько-же на JETLINK будет разумно предположить, что они соединяются pin-to-pin. Поскольку производитель устанавливал контроллер чистым, а есть вероятность, что он уже программирован, то чтобы сбросить его нужно к выводам Р0.0 (TXD0) и Р0.1 (RXD0) подключить посредством MAX232 компьютер и с помощю Flash Magic сбросить контроллер? Я все правильно понял?
zltigo
сообщение Aug 14 2010, 20:13
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 14 2010, 22:10) *
Не будет. 14pin на плате и КОПИИ 20pin J-Link названной JETLINK могли сделать какие попало.
QUOTE
нужно к выводам Р0.0 (TXD0) и Р0.1 (RXD0) подключить посредством MAX232 компьютер и..
Да.
smk
сообщение Aug 15 2010, 07:52
Из: Украина, Киев
Flash Magic сказал "Erase complete". JETLINK по прежнему не видит контролер, хотя лампочка "Target" на корпусе зажигается. "Cannot stop Arm device!" как и раньше.
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 08:36
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 15 2010, 09:52) *
Значит чип достаточно живой.
QUOTE
Если не знаете, где там какие галочки, возьмите для начала родной софт от Segger - Jlink.
Ну и про необходимость разбоки с разъемом клона уже писал.
smk
сообщение Aug 15 2010, 09:21
Из: Украина, Киев
Благодарю Вас, zltigo, за то, что не оставили меня сам на сам и уделяете мне свое время!
В настоящий момент после скачивания-прочтения инструкции и скачивания-установки ПО от SEGGER, настройки uVision по инструкции имею следующую ситуацию:
Если определился Core Id, то можно ли сделать вывод, что JETLINK и конроллер увидели друг друга?
И вот такая еще проблемка нарисовалась:
Как с этим поступить?
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 09:48
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 15 2010, 11:21) *
"Проблема" на форуме обсуждалась. Как проблема лицензий, так и проблема правильных прошивок firmware. Настоятельно советую воспользоваться поиском и не шуметь сильно по поводу выреза на ЭТОМ форуме.
QUOTE
Да. Только питания Target он не видит. Подключение смотрите. Auto скорость уберите, особенно в Вашем подключении без RTCK. Начните с чего-нибудь типа 100KHz, потом поднимите. Поминаемый ранее простенький JLink лицензии НЕ требует.
smk
сообщение Aug 15 2010, 10:36
Из: Украина, Киев
Ну ошибки я исправил и ругательства прекратились. Поиск помог. Теперь такой вопрос, если я вижу вот это
То означает ли это, что все работает и МК и Jlink полноценно общаются?
Когда я вижу это:
то почему не видно как определился Device и где его selected?
Что можно сделать чтобы убедиться, что все работает? Как проверить? Что прочитать про это?
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 11:14
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Все нормально. Девайс у Вас в JTAG цепочке один. Если победили Segger, то можете поиграться для начала и с его утилитами Jmem и Jflash.
smk
сообщение Aug 15 2010, 13:21
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Поигнгрался. Что-то открывается, что-то читается. Мне нужно чтобы из uVision можно было заливать прошивку и отлаживаться. С этим пока ничего не выходит. Что можно предпринять?
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 14:03
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 15 2010, 15:21) *
Не знаю, я отладчиками пользуюсь крайне редко, а в uVision вообще никогда и какие там "галочки" не интересно. Но RDI штука вообще несложная. Читайте документацию на IDE.
smk
сообщение Aug 15 2010, 14:55
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Ничего не получается. J-flash ARM вот такое пишерт:
Что это значит и что делать?
Только что загрузил проэкт от Keil. Вроде бы какая-то отладка происходит. Собственно вопрос теперь в том, как помигать светодиодом.
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 15:26
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 15 2010, 16:55) *
Вы хоть буквы RTCK видели в этом сообщении, или сразу картинку на форум? Теперь найдите, что я с самого начала про отсутствие RTCK на Вашем разъеме писал. Отключайте адаптивный клок. И не лезьте на 4MHz.
PSP
сообщение Aug 15 2010, 15:28
Сообщение #21
Пользователь №: 30 988
Чисто ради буквоедства хочу уточнить, 14-pin ARM JTAG существует стандартный, хоть и не рекомендованный. Варианты можно посмотреть например здесь JTAG TI
По вашей проблеме. В окне лога на скриншоте написано: "Using adaptive clocking instead fixed...". Об этом вам говорят с самого начала - нужно явно включить режим с фиксированной частотой JTAG, поскольку для адаптивной нужен "возврат" клока в адаптер - сигнал RTCK, которого у вас нет.
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 15:34
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (PSP @ Aug 15 2010, 17:28) *
Нет. Разьемов всяких внутрифирменных, хоть TI, хоть Вася Пупкин International, разных море. Стандарт, для ARM JTAG нынче один. Oт 14pin оказались в конце 90x месте с ARM's Embedded ICE emulator.
smk
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Спасибо. Уже что-то начинает получаться. Настройки сохранятся для всех проэктов или каждый раз настраивать?
PSP
сообщение Aug 15 2010, 18:07
Сообщение #24
"14-pin ARM JTAG существовал стандартный"
smk
сообщение Aug 17 2010, 19:09
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Вот такая простенькая программа:
#include <LPC21xx.H>                  /* LPC21xx definitions */
void init_mk(void);
/* Задержка около 300 мс */
void wait()
  int d;
  for (d = 0; d < 30000000; d++)    { }
int main(void)
PINSEL0=0x00000000;
PINSEL1=0x00000000;
PINSEL2=0x00000004;
IODIR1=0xFFFFFFFF;
IODIR0=0xFFFFFFFF;
//init_mk();
while(1)
     IOSET0=0xFFFFFFFF;
     IOSET1=0xFFFFFFFF;
     wait();
     IOCLR0=0xFFFFFFFF;
     IOCLR1=0xFFFFFFFF;
     wait();
    }//while(1)
}//main
Отладка вродебы происходит, но светодиод на Р0.31 упорно отказывается мигать. В симуляторе выводы перебрасываются 0/1 и обратно. Что это значит и как узнать заливается ли программа в чип?
smk
сообщение Aug 18 2010, 18:06
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Ну хоть что-нибудь подскажите. Где что может почитать?
smk
сообщение Aug 19 2010, 07:20
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
Помигать светодиодом получилось. Победа своего рода. Файл (hex) зашивался J-Flash ARM от сеггера. В ходе зашивки программа спрашивала надо ли прописать правильную контрольную сумму (как я понял). Я отвечал, что надо. После прошивки и закрытия программы контроллер начинал мигать светодиодом как положено. В Keil отладка происходит. Точки останова отрабатывает правильно. Прошивка контроллера вероятно не выполняется т.к. после записи во флеш измененной программы контроллер выполняет ту, что была зашита сеггеровской утилитой. Как сделать так чтобы контроллер шился из Keil? Спасибо.
sonycman
сообщение Aug 19 2010, 09:58
Сообщение #28
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Заходите в настройки проекта, на вкладку Utilities, под Use Target Driver for Flash Programming выбираете J-Link.
Жмёте Settings, Flash Download, далее Add и выбираете прошивальщик под свой камень.
Можете ещё зайти на вкладку Debug и настроить свой отладчик.
esaulenka
сообщение Aug 19 2010, 11:05
Сообщение #29
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
У меня почему-то способ, описанный sonycman, работает плохо.
Прошивка - без проблем, а отладчик периодически прыгает совершенно не туда или показывает дизассемблер, который исходному коду вообще не соответствует.
Хорошо хоть, что а) отладчиком почти не пользуюсь и б) Keil -> RDI -> Segger -> MT-link работает без проблем.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
smk
сообщение Aug 19 2010, 18:32
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
А у меня похоже не работает
У меня там выбран RDI Interface driver. Это неправильно?
А так чтобы Keil сам прошивал возможно?
sonycman
сообщение Aug 19 2010, 21:03
Сообщение #31
Любитель
Из: Тольятти
Можно работать и через RDI, но тут настройку не подскажу, не знаю.
Так сам кейл и будет прошивать, там выбирается лишь алгоритм для конкретного чипа, из списка идущих в комплекте с этой IDE.
smk
сообщение Aug 21 2010, 19:15
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Хотелось бы уточнить: 1) может ли Keil выполнять прошивку штатными средствами как это пишется в хелпе?
2) До сего дня рабочую прошивку удавалось загрузить с помощю J-Flash ARM в виде файла hex. Как настроить Keil в этом случае?
smk
сообщение Aug 24 2010, 16:37
Сообщение #33
Из: Украина, Киев
Так есть ли способ заставить работать кнопку Flash -> Download ? Очень бы хорошо чтобы перед дебагом программа загружалась в контроллер. Спасибо.
sonycman
сообщение Aug 24 2010, 20:21
Сообщение #34
Любитель
Из: Тольятти
Для этого есть галочка Load Application at Startup.
Вы читайте внимательнее то, что уже было написано:
Ничего особо сложного в настройках кейла нет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.03608 секунд с 7
