> MSP430F2132. Нежелательное срабатывание прерывания от порта P1
Зураб
сообщение Aug 15 2010, 19:41
Пользователь №: 32 244
Снова здравствуйте!
Сразу по сути. Имеется ножка P1.0, сконфигурированная как вход и включен внутренний резистор pullup на ней. На эту ногу поступает сигнал с другого девайса, который выдает при включении лог.0. Необходимо произвести прерывание при перепаде на P1.0 из лог.1 в лог.0, при выполнении которого (для примера) выставляет на ноге P2.0 лог.1, при этом P2.0 сконфигурирован как выход со значением лог.0 при включении. Проблема в том, что при включении P2.0 выдаёт лог.1. Видимо сразу при включении срабатывает прерывание от порта P1. Как этого избежать? Может я что-то не так конфигурирую? Код ниже:
void main(void){
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //отключение watchdog
  P1DIR = 0xFE;
  P1OUT = 0x00;
  P1REN = 0x01;
  P2DIR = 0x03;
  P2OUT = 0x02;
  P2REN = 0x20;
  IE1 |= OFIE + WDTIE;  // разрешить прерывание от детектора ошибки резонатора
  IFG1 |= OFIFG;
  uart_init();
  P1IES = 0x01;
  P1IE = 0x01;
  P1IFG = 0;
  __bis_SR_register(GIE);
  while(1){
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void DISCONNECTED(void)
  P1IFG=0;
  P2OUT|=BIT0;
Ответов (1 - 4)
_3m
сообщение Aug 16 2010, 06:58
Пользователь №: 23 960
Цитата(Зураб @ Aug 15 2010, 23:41) *
Снова здравствуйте!
Мне кажется так будет лучше:
void main(void){
  P1DIR = 0xFE;
  P1REN = 0x01;
  P1OUT = 0x01;
If the pin’s pull up/down resistor is enabled, the corresponding bit in the
PxOUT register selects pull-up or pull-down.
Bit = 0: The pin is pulled down
Bit = 1: The pin is pulled up
  P2DIR = 0x03;
  P2OUT = 0x02;
  P2REN = 0x20;
  IFG1 |= OFIFG;
  uart_init();
  P1IES = 0x01;
  P1IE = 0x01;
  // делаем задержку для нарастания напряжения на p1
  for (unsigned char delay=255; delay!=0; delay--)
     __no_operation();
  // если после старта непрерывно ноль - инициируем прерывание
  P1IFG = ~(P1IN & 0x01);
  while(1){
Ko4egap
сообщение Aug 16 2010, 07:11
Пользователь №: 52 434
Во первых, в прерывании непомешает проверить действительно ли на нужной ноге нужный уровень.
Во вторых, скорее всего вам нет смысла использовать здесь прерывания, я думаю достаточно банального опроса. Прерывание нужно чтобы вернуть из энергосберегающего режима, или когда нужна быстрая реакция.
Соглашусь с _3m, задержка здесь нужна
Сообщение отредактировал Ko4egap - Aug 16 2010, 07:12
Зураб
сообщение Aug 16 2010, 11:25
_3m, Ko4egap, спасибо за помощь! Я подумывал о задержке, попробую.
А как в этом случае организовать срабатывание по перепаду из лог.1 в лог.0? Можно, конечно, ввести дополнительную переменную, но не хочется.
Ko4egap
сообщение Aug 17 2010, 11:53
Такие вещи делаются с помощью конечных автоматов (машина состояний). Выглядит примерно так:
static int state = 0;
switch(state)
    case(0):
        if(state1_cond)
            state=1;
            /* Kакие-либо действия, корторые необходимо выполнять при переходе
             * из нулевого состояния в первое
        break;
    case(1):
        if(state0_cond)
            state=0;
        break;
    default:
        /* Что-то пошло не так, надо сбросить всю машину */
        state=0;
        break;
И вообще нечего жалеть память. Чем меньше кода, тем меньше мест где могут появиться ошибки. Чем проще решение тем меньше вероятность ошибиться в его реализации, и меньше сил затрачивается на отладку и дальнейшее сопровождение, и стабильнее результирующий продукт.
Машины состояний вообще мощный инструмент, рекомендую ознакомиться c этим
Сообщение отредактировал Ko4egap - Aug 17 2010, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
