Не запускается RTL8201N (QFN64), отсутствуют RXC/TCX |
Aug 17 2010, 13:24
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Запаял на новую плату RTL8201N, начал запускать ядро MAC-контроллера и обнаружил, что тактовые сигналы TXC/RXC с RTL8101N не приходят. Параметры подключения таковы: LDPS=0, ISOLATE=0, CONFIG0=1, CONFIG1-4=0, CONFIG5(RPTR)=0, CONFIG6(MII)=0, CONFIG7(AEN)=1, CONFIG8(FIBER)=1, CONFIG9(SPEED)=1. К RTL8102N подключен AFBR-5803Z, схема подключения выполнена согласно datasheet на AFBR.
Симптомы. При подключении оптического кабеля светодиод Link начинает светиться. На сигнал сброса RTL8201N реагирует и гасит Link на все время сброса. На кварцевом резонаторе есть чистый сигнал 25 МГц. Но самое интересное заключается в том, что при отключении питания на линиях RXC/TXC кратковременно появляются импульсы с частотой 25 МГц.
В чем может быть причина, что стоит проверить?
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
(1 - 5)
Aug 17 2010, 13:32
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(makc @ Aug 17 2010, 17:24)  Запаял на новую плату RTL8201N, начал запускать ядро MAC-контроллера и обнаружил, что тактовые сигналы TXC/RXC с RTL8101N не приходят. В чем может быть причина, что стоит проверить? Минутку... TXC выставляет МАС при передаче. А RXC приходят из трансивера только при приеме... У Вас есть возможность читать регистры по служебному каналу? Что они показывают?
www.iosifk.narod.ru
Aug 17 2010, 14:07
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если верить datasheet (в приложении), то на TXC должен быть continuous clock, т.е. непрерывный. Наличие данных подтверждается сигналом TX_EN. На RXC, так же, должен быть continuous clock. Ни на TXC, ни на RXC я их не наблюдаю. Цитата(iosifk @ Aug 17 2010, 17:32)  У Вас есть возможность читать регистры по служебному каналу? Что они показывают? До чтения регистров пока не добрался, т.к. ядро было рассчитано на наличие клока на линии RXC, а без этого клока его нужно переделывать для работы от системного тактового сигнала.
Aug 17 2010, 20:09
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(aaarrr @ Aug 17 2010, 18:11)  А на RXDV/RMII какой уровень во время сброса? Похоже, будто он в RMII выпадает. Должен быть ноль, т.к. в ПЛИС есть подтяжка по этой линии, которая тянет к нулю. Возможно, что внутренней подтяжки в ПЛИС не хватает. Завтра обязательно это проверю, потому что действительно в RMII он не будет генерировать CLK на 22 и 24 своих пинах.
