> MIG и Spartan 3A
Dmitrij68
сообщение Aug 21 2010, 17:41
Пользователь №: 13 025
Добрые люди, помогите!
Есть плата (покупная) на ней Spartan 3a и память Micron. Генерю при помощи мига (ISE12.2) исходники. Потом при помощи мига выполняю проверку (загружаю UCF который сгенерил MIG) и вижу 50 варнингов типа:
LUT delay location constraint "main_00/top0/data_path0/data_read_controller0/gen_delay[0].dqs_delay_col0/five-slice_x77y105" for dqs_delayed column of dqs[0] is invalid or missing.
Slice location constraint "main_00/top0/data_path0/data_read0/gen_strobe[0].strobe_n/fifo_bit0-slice_x78y109" allocated for dq[0] is invalid.
Проект компилится (с DCM и тестбенчами), разводится но не работает. Init_done выдает импульсы вместо "1".
Пробовал менять частоту с 166 до 133 не помогает, менял на spartan 3, то же самое.
Что не так делаю?
Ответов (1 - 14)
Putnik
сообщение Aug 21 2010, 19:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
Простите, что и тестбенчи развелись?
пишите, пожалуйста, конкретно что у вас не работает, не смешивайте - загрузка прошивки, тестбенч, или контроллер памяти в железке?
за Навального!
fars
сообщение Aug 21 2010, 21:53
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 36 452
Как я понял, вы кодогенератором MIG ( Memory Interface Generator ) сгенерили интерфейс к вашей памяти для работы с ней. Потом скомпилировали и провели синтезис. И оно почемуто не заработало biggrin.gif
Ну шо я скажу))) Словестное описание работы модуля, памяти и тестбеча, код в студию. Это раз.
По контрейнам и ио-стандартам - все правильно ли указали? (Это я намекаю на документацию к отладочной плате и внимательность - не обижайтесь ибо 90 процентов ошибок всегда в этом)
Пробывали что-нибудь записать в память с этим интерфейсом ???
Эта фраза без кода ничего не значит.
Ну это вы зря. Я бы начал отладку, с приличной постановки теста вашего модуля. То есть надо написать тестбенч.
А вообще интерфейс памяти проверяется, как записать чего-нибудь в память и просмотреть, чего туда записалось.
Dmitrij68
сообщение Aug 22 2010, 06:33
Сам MIG после генерации формирует две папки. Одна из них Example design. В нем проект, который содержит саму корку, DCM и типа тестбенча, который пишет по разным адресам и потом читает и сравнивает. На выходе три сигнала: init_done, error, valid. Проект синтезируется и разводится. (Или я ошибаюсь и он только для симуляции?) Ничего сам из кода не добавлял, только через UPDATE UCF подгрузил нужный UCF и настроил выходные ножки.
И почему первоначально сгенерированный UCF при проверке ему же не нравится? Для Virtex все хорошо, а для любого Спартана- нет!
Стандарты везде проверил. SSTL1_18 на данные и адреса/контроль
Тактовая дифф. LVDS_25.
Прежде чем писать/читать должен установиться Init_done. А он генерит. На выходе контроллера адреса бегут.
Сообщение отредактировал Dmitrij68 - Aug 22 2010, 07:38
Shtirlits
сообщение Aug 22 2010, 07:45
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Думаю, что проект уже поменялся после того, как вы поменяли ножки в UCF-файле, placement constraints поменялись,
а вы ему снова старые даете.
Dmitrij68
сообщение Aug 22 2010, 09:36
Я UCF подсовываю в Update UCF, т.е. он сам меняет и перегенерит UCF заново с новыми констрейнами для моих ножек. Проверял, там все нормально и с ногами и с расположение выходных/входных триггеров. Все корректируется.
Интересно, что если проверить первоначальный UCF который генерит MIG, при помощи Update UCF ему не понравится.
Сообщение отредактировал Dmitrij68 - Aug 22 2010, 09:38
Gothard
сообщение Aug 23 2010, 06:12
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Извините, а почему тактовая дифф. LVDS_25? Что это за тактовая? Если она идет на м/с памяти разве не DIFF_SSTL_18 должно быть?
Кстати - проверьте, возможно для адреса/данных требуется SSTL_18 Class II а не Class I? Что за плата? Что подключено к плису?
Dmitrij68
сообщение Aug 23 2010, 09:27
NET "cntrl0_ddr2_dq[*]" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "cntrl0_ddr2_a[*]" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "cntrl0_ddr2_ba[*]" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "cntrl0_ddr2_cke" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "cntrl0_ddr2_cs_n" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "cntrl0_ddr2_ras_n" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "cntrl0_ddr2_cas_n" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "cntrl0_ddr2_we_n" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "cntrl0_ddr2_odt" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "cntrl0_ddr2_dm[*]" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "cntrl0_rst_dqs_div_in" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "cntrl0_rst_dqs_div_out" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "sys_clkb" IOSTANDARD = LVDS_25;
NET "sys_clk" IOSTANDARD = LVDS_25;
NET "cntrl0_led_error_output1" IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "cntrl0_data_valid_out" IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "cntrl0_init_done" IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "reset_in_n" IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "cntrl0_ddr2_dqs[*]" IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
NET "cntrl0_ddr2_dqs_n[*]" IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
NET "cntrl0_ddr2_ck[*]" IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
NET "cntrl0_ddr2_ck_n[*]" IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
Плата от Gennum. Подключен мостик PCIExpress и 2 микросхемы MT47H32M16, которые я в общем и пытаюсь запустить.
Gothard
сообщение Aug 23 2010, 09:56
Из: Долгопрудный
Со стандартами сигналов видимо все ок. Во всяком случае нужные клоки не LVDS25 а DIFF_SSTL18.
А насчет того, класс I нужно или класс II - это надо к документации на плату...
А LVDS кстати задан для опорных синхросигналов, идущих с генератора на плис. Убедитесь, что там LVDS smile.gif, а то кто его знает.
А вы промоделировать это чудо пробовали? Может на модели оно тоже пульсирует? Т.е. корка работает верно, но почему-то вы ее пересбрасываете?
Работал с MIGами на Virtex-4 и Virtex-5, так там init_done либо не подымается (когда при сборке платы накосячили - бывает smile.gif ), либо встает один раз и уже не падает.
Что осциллограф показывает? Что на шине данных происходит?
Avsetaki
сообщение Aug 23 2010, 10:24
Пользователь №: 4 861
У меня была осцилляция Init_done на плате со Spartan-3ADSP, правда с DDR, и под EDK, а не MIG.
Проблема решилась когда dqs_div_in и dqs_div_out были отцеплены от соответствующих пинов, и закорочены напрямую внутри ПЛИС.
Может косяк того конкретного борда, не знаю.
Вдруг поможет.
Dmitrij68
сообщение Aug 23 2010, 14:10
Моделировать не пробовал, надеялся что корка должна работать сразу. Раньше (с другими корками все было ОК, правда корки попроще), но похоже прийдется.
Кстати, если init в Virtex не работает, как определить что память проинициализирована?
И еще у меня две памяти в параллель (разумеется кроме данных, масок и dqs. Тактовые тоже разные), разрядность данных при генерации указал 32 (2 памяти по 16).
На шине адреса в младших разрядах бегут сигнальчики, а на данные не смотрел. Посмотрю сегодня.....
Проверю и это.
Вдруг поможет.
К великому сожалению я не уверен что на плате все хорошо. Проверить нечем, нет тестового проекта..... crying.gif
Сообщение отредактировал Dmitrij68 - Aug 23 2010, 14:22
Gothard
сообщение Aug 24 2010, 06:09
Из: Долгопрудный
init - это init_done?
что вы подразумеваете под память проинициализированна? выполнена последовательнсть, описываемая в даташите на память как Initialization?
Dmitrij68
сообщение Aug 24 2010, 06:18
cntrl0_init_done - выполнена последовательность, описываемая в даташите на память как Initialization
Gothard
сообщение Aug 24 2010, 06:33
Из: Долгопрудный
Не возьмусь утверждать что для Spartan именно так (Xilinx всякую свинью способны подложить smile.gif ), но для Vitex init_done - означает, что КОНТРОЛЛЕР выполнил инициализацию. А это включает в себя кроме инициализации памяти еще и калибровку DQS и данных.
Т.е. после появления этого сигнала вы уже можете сразу писать/читать память.
Извините, за некоторую расплывчатость, но конкретно для спартана эту корку не смотрел. Говорю исходя из того, что поведение корок одинаковое на всех семействах Xilinx.
Сообщение отредактировал Gothard - Aug 24 2010, 06:34
Dmitrij68
сообщение Aug 24 2010, 07:51
Для Spartan по ug086 init_done тоже самое. Послекалибровки и инициализации должен быть в "1".
Пришла отладочная ML510, попробую на ней завести память, а на Spartan начну с симуляции, т.к. идей больше нет пока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
