> Перемещение внутри репозитория SVN, не отображает часть истории
cf7k
сообщение Aug 30 2010, 22:14
Пользователь №: 15 227
пользуемая софтина: svn + черепаха
Имею некоторый проект, который долго и муторно пилится и хранится всё это под SVN'ом. Изначально я ставил SVN чтоб не плодить много бэкапных копий - чтоб не задумываться "а не потер ли я чего за зря". Соответственно, по неопытности, структурой trunk/branches/tags не заморачивался - все складывал в корень репозитория.
Ныне же возникла потребность поддерживать старые аппаратные версии и пилить новые. До некоторого количества терпения пилил всё в одном путем макропереключений в исходном коде, но код стал распухать из-за одновременного присутствия условий компиляции для всех аппаратных версий. Вот я и дошел до необходимости сделать "по-нормальному".
Собственно, возникла проблемка.
Создаю в имеющемся репозитории папки trunk/branches/tags, переношу в черепашьем repo-browser'е все свои исходники в trunk, делаю branches и т.д. но вся история до переноса
более в логе не показывается.
Вопрос 1: оно так должно быть и я чего-то не понимаю, или это баг?
Вопрос 2: как сделать так, чтоб вся предыстория отображалась?
Провел эксперимент:
I. создаю "по-нормальному" проект
делаю ветвления:
Всё нормально.
II. моделирую свою ситуацию - сначала создаю в корне проект, правлю его, и далее уже занимаюсь ветками
далее импортирую структуру trunk/branches/tags и переношу в нее исходный код.
вот собственно то что у меня вызвало закономерный вопрос:
Из картинок видно, что все что до ревизии 5 - ну никак не хотит отображаться.
Переключаться на корневой каталог репозитория - не кошерно(хотя, вроде, все комментарии изначально привязывались к корню) - тогда в каталог проекта вытаскивается все что есть в репозитории, граф ревизий оно всё равно нормально не строит, а лог, соответственно, отображает для всех аппаратных версий в порядке добавления правок:
Хотелось бы, чтоб все стало как будто бы изначально базировалось на trunk/branches/tags:
Простите за "многа букафф". Спойлеры ставил вслепую, т.к. они у меня глючат...
Ответов (1 - 5)
scifi
сообщение Aug 31 2010, 13:45
Пользователь №: 25 136
Возможно, Вы перенос неправильно сделали. То есть просто добавили все файлы заново.
Если честно, я структурой trunk/branch/tag не пользовался. Однако, насколько я помню, в SVN это всего лишь папки. Просто в клиенте есть операции, которые ссылаются на эти папки. А внутри хранилища ветвления записываются как операции копирования. Причём копирование - это всего лишь ссылка на оригинал (не плодить же дублирующиеся данные).
Так вот, в черепахе я так и не нашёл в контекстном меню операцию копирования. Обхожу так: делаю переименование (а это копирование+удаление оригинала), затем откат, в окне отката выбираю восстановить удалённые, но оставить новую копию.
Что интересно, в обозревателе хранилища в контекстном меню такая операция есть.
Так что советую попробовать трюк с переименованием.
cf7k
сообщение Aug 31 2010, 15:57
??? Не осознал...
Я делал в черепашьем repo-browser'е (именно в нем, а не в виндовом проводнике - т.е. операцию над репозиторием, а не с рабочей копией) - просто схватил все каталоги исходных кодов и перетащил в каталог trunk.
И простым командным svn move тоже получал аналогичный результат.
...Так что советую попробовать трюк с переименованием.
Всё бы замечательно, да вот только чтобы что-то переименовать - надо это что-то иметь. В данном случае подразумевается каталог с пустым именем - т.е. его не существует. Его в trunk не переименовать.
Весь вопрос в том чтобы всё что есть (все исходники) перенести в подкаталог в репозитории и при этом чтоб история тоже была бы перенесена, а она, видимо, привязана к каталогу в котором сохранялись правки.
Мне почему-то кажется, что там делается Copy (создание ветки) и потом Delete оригинала. В результате новая ветка получает новую жизнь (и соответственно пустую историю), а старая - убивается (вместе с историей).
Пробовал отзеркалить репозиторий в другой, но в подкаталог trunk. Не даёт.
cf7k
сообщение Sep 1 2010, 12:53
Ура!!! нашел!!!
svnadmin.exe dump ПУТЬ_К_РЕПОЗИТОРИЮ > d:\tmp.dump
удалить старый репозиторий (естественно, сначала попробовал на отдельном)
создать там же новый, но пустой
импортировать структуру trunk/branches/tags из какого-нить темпа. Можно и ручками в репозитории создать - но это лишние правки в нем появятся.
svnadmin.exe load ПУТЬ_К_РЕПОЗИТОРИЮ --force-uuid --parent-dir trunk < d:\tmp.dump
История сохраняется, граф ревизий черепаха рисует правильно, номера правок смещаются на +1 (за счет операции импорта структуры t/b/t), можно нормально создавать ветки.
Проблема решена.
update 02-09-2010 12:31msk.
Еще надо ручками в черепахе убить закэшированные хранилища! А то кровушки оно попьёт!
des00
сообщение Sep 6 2010, 01:12
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
только что проверил, у меня при копировании файлов история сохраняется, использую TortoiseSVN 1.6.7, Build 18415
cf7k
сообщение Sep 6 2010, 12:06
Может я что-то не так делал или неправильно поставил себе задачу... допускаю... Но что в данном случае означает при копировании, и файлов?
Мне не нужно было ничего копировать - я переносил внутри репозитория "назад во времени". Потому так подробно расписал проблему для минимизации вероятности неправильного понимания.
TortoiseSVN 1.6.10, Сборка 19898.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
