> Проблемы с USART, Предполагаю, что из-за разгона осциллятора
haker_fox
сообщение Sep 1 2010, 03:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Недавно на учебном оборудовании (STK500) заметил, что изредка в момент включения МК, через USART передаются некорректные данные. Передача стартует сразу после включения МК, вернее после 10-15 команд инициализации периферии. Предполагаю, что такое происходит из за разгона внутреннего RC-генератора, поскольку потом уже все передается правильно. Вопрос, будет ли корректным и не кривым обходом проблемы реализовать программную задержку, скажем из 255 nop'ов после инициализации периферии? Ну как в ARM'е) Заранее благодарю за ответы!
З.Ы. Частота генератора 8 МГц.
Выбор.
Ответов (1 - 10)
prottoss
сообщение Sep 1 2010, 04:46
Пользователь №: 3 659
Цитата(haker_fox @ Sep 1 2010, 10:15) *
Не пробовали играться с фьюзами, отвечающими за задержку до старта - SUT ?
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 1 2010, 05:18
Guests
Посмотрите схему устройства. Одна из возможных причин появления "мусора" при включении -
отсутствие внешних подтягивающих резисторов к питанию на входе и на выходе USART.
mempfis_
сообщение Sep 1 2010, 07:09
Пользователь №: 18 409
Возможно Вам правильно подсказали по поводу SUT. Я в при программировании avr всегда ставлю максимальный startup-time в 16 килоциклов чтоб гарантированно запустился тактовый генератор. Задержку после инициализации переферии никогда не делал. Лишних посылок по usart не замечал даже в устройствах работающих от встроенной RC-цепочки. Также для устройств работающих от RC -цепочки OSCCAL всегда инициализирую до инициализации перефирии.
haker_fox
сообщение Sep 2 2010, 03:16
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (prottoss @ Sep 1 2010, 13:46) *
А это идея, спасибо!
QUOTE (@Ark @ Sep 1 2010, 14:18) *
К сожалению, там не "мусор". Данные искажены. Часть передается правильно, часть нет. Количество переданных байт верно.
Выбор.
acorn
сообщение Sep 3 2010, 21:01
Пользователь №: 11 495
Инициализируй TX как вход. Выходом его сделает сам USART. Должно помочь.
demiurg_spb
сообщение Sep 4 2010, 15:09
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Висящий в воздухе?
сообщение Sep 4 2010, 16:06
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А у меня другой вопрос: если контроллер работает от RC-генератора, как вы собираетесь обеспечивать требую точность USART?
acorn
сообщение Sep 4 2010, 18:25
Цитата(demiurg_spb @ Sep 4 2010, 18:09) *
Висящий в воздухе?
при старте если на нем выход и состояние = 0, получаем start condition, что может создать проблемы.
Висящий вход - плохо, конечно, но попробовать-то можно, чтоб локализовать проблему?
demiurg_spb
сообщение Sep 4 2010, 19:27
неотягощённый злом
Какие ещё варианты остались (не так и много...)?
Может он по часовому кварцу калибруется...
acorn
сообщение Sep 6 2010, 20:37
Автор пропал. Решение было предложено вполне рабочее - вход висит только от сброса до инициализации USART, после чего становится выходом. Цена вопроса - одна строчка в коде для прояснения ситуации. Я так делал и не жалею.
В реальности автор, скорее всего, тактируется от нестабильного RC и проблема в несоответствии частот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.02203 секунд с 7
