> Интерполятор АЧХ и ФЧХ
ivan219
сообщение Sep 1 2010, 15:03
Пользователь №: 41 680
Есть АЧХ и ФЧХ они практически линейны но значения есть только на определённых частотах.
Подскажить каким методом лучше всего интерполировать АЧХ и ФЧХ что бы можно было максимально точно (настолько на сколько это возможно) узнать значения на произвольной частоте?
Ответов (1 - 14)
polyakovav
сообщение Sep 1 2010, 15:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
для "практически линейных" функций логично начать с линейной интерполяции
SPACUM
сообщение Sep 3 2010, 08:19
Пользователь №: 50 531
Если функция минимально-фазная, и порядок известен - можно подобрать похожую из примитивов.
Если нет(сигнал приходит параллельно несколькими путями), то на участках без нулей применимы стандартные методы -
полиномиальная(Фарроу) и сплайны.
А на участках с нулями и отсутствием точек в нулях - ничего не поможет.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
ivan219
сообщение Sep 4 2010, 08:05
Что то я не совсем понял.
Попробую обяснить что хочу.
У меня есть 255 фиксированных гармоник ЛЧМ сигнала кторые равны гармоникам 512 точечного БПФ.
Этот сигнал проходит через определёную систему которя вносит свои искажения. На выходе я оцифровываю сигнал и делаю БПФ получаю значения 255 гармоник АЧХ и ФЧХ. Но мне нужно знать значения АЧХ и ФЧХ в произвольной точке. Как при помощи известных значений 255 гармоник узнать значение на произвольной частоте???
SPACUM
сообщение Sep 4 2010, 21:04
Я предполагал, что Вы имеете несколько значений коэффициента передачи и фазового сдвига для нескольких частот.
Если Вы хотите использовать БПФ, то сигнал должен быть стационарным, т.е. содержать только гармоники Фурье и период равный времени выборки.
Если это не так, то спектр Фурье не содержит ни одной реальной гармоники сигнала и не может использоваться для измерения АЧХ и ФЧХ устройства.
Изменение входного сигнала и реакция на него несомненно попадут в разные выборки.
Сообщение отредактировал SPACUM - Sep 4 2010, 21:09
ivan219
сообщение Sep 5 2010, 07:56
Это я знаю и уже писал про это.
Меня интересует вот что:
Как узнать значение на произвольной частоте???
Если известны значения АЧХ и ФЧХ 255 гармоник стационарных содержащий только гармоники Фурье (512 БПФ) с периодом равным времени выборки. Нужен метод максимально точный вычислительные ресурсы не важны.
Сообщение отредактировал ivan219 - Sep 5 2010, 07:58
sup-sup
сообщение Sep 5 2010, 09:30
Пользователь №: 7 997
По-моему, не хватает информации. Параметры ЛЧМ тоже дадут неопределенность. Может быть, Вам и не нужна большая точность чем предложенная линейная интерполяция.
Думаю, что можно проверить таким способом. Дополним число точек спектра нулями до 1024 (2048,..) и сделаем обратное FFT, а потом опять прямое FFT на увеличенном (удвоенном, учетверенном,..) числе точек. Это и будет самая "честная" интерполяция. Так можно делать до тех пор, пока мы не увидим существенного уменьшения ошибки по сравнению с линейной интерполяцией.
Сообщение отредактировал sup-sup - Sep 5 2010, 09:32
ivan219
сообщение Sep 5 2010, 09:56
Это по чемуже? ЛЧМ у меня делается так Фаза = Pi * (номер гармоники)^2 / 256;
Попробую. Но что то мне подсказыват что из этого ли бо ничего не выйдет либо выйдет но не то. Ведь фазные компоненты при нехватке отсчётов могут быть другими.
Вот так выгледят граффики АЧХ и ФЧХ
Сообщение отредактировал ivan219 - Sep 5 2010, 11:05
sup-sup
сообщение Sep 5 2010, 12:21
А Вы можете выложить оцифровки. Именно во времени.
SPACUM
сообщение Sep 5 2010, 16:23
Когда-то я пытался получить таким образом частотную характеристику. Но это не ЛЧХ, а сигнал содержащий все гармоники Фурье. Ничего хорошего не получилось из-за того, что требовался очень большой динамический диапазон у ЦАП и у АЦП в 16 раз больше уровня одной гармоники. А ЛЧХ я тоже пробовал - спектр Фурье невразумительный.
Сообщение отредактировал SPACUM - Sep 5 2010, 16:49
ivan219
сообщение Sep 5 2010, 17:34
Да.
sup-sup
сообщение Sep 5 2010, 17:48
Цитата(ivan219 @ Sep 5 2010, 20:34) *
Да.
Все-таки в виде массива цифр было бы получше. А по картинке не понять какая точность интерполяции нужна. rolleyes.gif
ivan219
сообщение Sep 17 2010, 09:54
sup-sup
Данные в файле.
Подумал по эксперементировал и решил что Форроу 3 будет самое оно вот только для большей точности нужно исходных значений по больше а то ночальные и конечные значения получаются менее точные.
Сообщение отредактировал ivan219 - Sep 17 2010, 10:04
sup-sup
сообщение Sep 19 2010, 08:31
Цитата(ivan219 @ Sep 17 2010, 12:54) *
sup-sup
Данные в файле.
По предложенному сигналу видно, что это ЛЧМ + белый шум (примерно -40 дБ).
Считаем, что точности -60 дБ (1/1000) будет достаточно.
Дальше, раз есть выборки по времени, можно обойтись без FFT и тут же сделать увеличение числа выборок во времени, что и есть интерполяция.
В приложении я выбрал частоту сэмплирования 1000000Гц и повысил ее вдвое (добавил нули и применил FIR).
Промежуточные результаты в архиве.
Таким образом, перед расчетом АЧХ/ФЧХ нужно одинаково обработать (выполнить интерполяцию) выборки на входе и на выходе объекта, АЧХ/ФЧХ которого мы ищем.
Сообщение отредактировал sup-sup - Sep 19 2010, 08:31
ivan219
сообщение Sep 19 2010, 14:21
Это откуда же он там взялся да ещё и 40 дБ??? Это чисто синтезируемый ЛЧМ сигнал из 511 гармоник? Он даже в целый тип небыл переведён для того что бы передать звуковой карте и воспроизвести его unsure.gif
Точность скоторым этот сигнал синтезировался Double (8 байт) ошибки округления конечно есть но что бы так грубо!!!
Сообщение отредактировал ivan219 - Sep 19 2010, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
