sim900 VEXT |
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
Sep 3 2010, 07:20
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(d-f-m @ Sep 2 2010, 17:22)  Заметил, что Status и единица на TX появляются почти синхронно. Можно ли это использовать? Вы можете настроить модем на фиксированную скорость и ждать сообщения типа READY. Вот только с выключением будут сложности...
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 6 2010, 06:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>что такое переформировывать служебную область флешки?
Что у SIM300x, что у SIM900x служебные данные хрванятся в конце флеши. Это таблицы синтезаторов частот, аудионастройки, ИМЕИ, таблица пользовательских настроек и прочее.
Если например стереть ВСЮ флешку или запишутся сбойные данные, то модуль возьмет значения из прошивки по умолчанию. Так например, если в прошивальщике для SIM300 поставить опцию "стереть всю память", то после перепрошивки получите рабочий модуль, но с технологическим ИМЕИ и настройками приемопередатчика по умолчанию - может чуть упасть мощность или чуствительность.
Вобщем примерно так вот...
Dec 15 2010, 10:27
Пользователь №: 55 776
Цитата(CADiLO @ Sep 2 2010, 14:21)  Status может появиться позже чем Vext. То есть, если от Vext запитать RS232-преобразователь, то будет угроза фантомной запитки модуля?
Dec 15 2010, 11:51
Цитата(CADiLO @ Dec 15 2010, 18:18)  К сожалению такое возможно. Тогда, видимо, лучше не использовать Vext от SIM900, а сделать внешний VEXT, управляемый от STATUS? Но тогда возникает другая проблема ... при перепрошивке модуля STATUS вроде как не подымается, следовательно не будет и VEXT, а значит RS232-преобразователь надо будет запитать от еще чего-нибудь ... как все запутано
Dec 15 2010, 16:26
Все-таки хотелось бы подвести итог по данному вопросу - но ясности как-то не прибавилось.
Ставлю вопрос конкретнее - как правильно (граммотно, красиво и т.п.) подключить (запитать) RS232-преобразователь к модулю SIM900?
Рассматриваем два режима работы: 1) Рабочий режим (подключение к Serial Port, используем STATUS); 2) Режим перепрограммирования модуля (подключение к Debug Port, STATUS не используется).
У меня вырисовывается следующее. Берем VEXT=2,8-3,0В (либо от модуля, либо формируем сами) и 1) через полевик коммутируем его на питание RS232-преобразователя, используя STATUS; 2) замыкаем через предусмотренный джампер на питание RS232-преобразователя, не используя STATUS. После программирования модуля джампер снимаем.
У кого какие идеи?
Dec 16 2010, 03:45
Из: Днепр
А зачем вообще ставить RS-232 на плату? Делаем кабель с преобразователем и стабилизатором. На плате с модулем выводим на PLS - RX-debug, TX-debug, GND, VBAT, POWERKEY, GND - всего 6 иголок Одели разъем на иголки - подалось Vbat на стабилизатор питающий RS232 и замкнулся POWERKEY на GND. Ну и естественно RX/TX. Запустили прогу, по ее команде подали питание на VBAT (одновременно появится на RS232).
При массовом производстве тут уж точно роскошь на каждую плату преобразователь RS232 ставить для обновления.
Кстати если кто не знал - обновлять можно по любому порту, более того есть протокол обмена между компом и модулем в процессе прошивки, а значит можно придумать свой обновляльщик с контроллера - этакое псевдо-FOTA, более правильное чем симкомовское.
ТАК ШТАААААА..... (с) Б. Ельцин
Dec 16 2010, 05:42
Цитата(CADiLO @ Dec 16 2010, 09:45)  А зачем вообще ставить RS-232 на плату? Делаем кабель с преобразователем и стабилизатором. На плате с модулем выводим на PLS - RX-debug, TX-debug, GND, VBAT, POWERKEY, GND - всего 6 иголок Одели разъем на иголки - подалось Vbat на стабилизатор питающий RS232 и замкнулся POWERKEY на GND. Ну и естественно RX/TX. Запустили прогу, по ее команде подали питание на VBAT (одновременно появится на RS232).
ТАК ШТАААААА..... (с) Б. Ельцин Ставить действительно необязательно, иногда даже вредно  поскольку роскошь непозволительная. Здесь полностью согласен, вопрос был в другом. По поводу "обновлять можно по любому порту" - не знал, спасибо.
Dec 16 2010, 06:16
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(AtGrove @ Dec 15 2010, 23:26)  Рассматриваем два режима работы: 1) Рабочий режим (подключение к Serial Port, используем STATUS); 2) Режим перепрограммирования модуля (подключение к Debug Port, STATUS не используется). То же - не знал про возможность обновления по отладочному порту.
Jan 30 2012, 14:52
Пользователь №: 24 061
Цитата(CADiLO @ Dec 16 2010, 07:45)  А зачем вообще ставить RS-232 на плату? Делаем кабель с преобразователем и стабилизатором. На плате с модулем выводим на PLS - RX-debug, TX-debug, GND, VBAT, POWERKEY, GND - всего 6 иголок Одели разъем на иголки - подалось Vbat на стабилизатор питающий RS232 и замкнулся POWERKEY на GND. Ну и естественно RX/TX. Запустили прогу, по ее команде подали питание на VBAT (одновременно появится на RS232). Вот не пойму до конца. Запутался. Делаем программатор (преобразователь RS-232, на разъеме PWRKEY на землю замыкаем дорожкой, кабель). Если вместо VBAT на разъем программатора вывести VDD_EXT и не использовать отдельный стабилизатор для "программатора", то фантомной запитки не будет? Как посаженный на землю PWRKEY влияет на инициализацию модуля в случае, если надо перешить модуль?
Благодарю заранее!
Jan 30 2012, 17:55
Цитата(CADiLO @ Jan 30 2012, 18:59)  >>>Если вместо VBAT на разъем программатора вывести VDD_EXT и не использовать отдельный стабилизатор для "программатора", то фантомной запитки не будет?
да - преобразователь можно питать от Vext Т. е., никаких средств по борьбе с фантомной запиткой применять не следует? Через преобразователь ничего не пролезет? Цитата >>>Как посаженный на землю PWRKEY влияет на инициализацию модуля в случае, если надо перешить модуль?
не понял вопроса - при нормальной работе поверкей навсегда к земле цеплять нельзя. Навсегда нельзя - все понятно тут, обсуждали уже Я опять про фантомную запитку... Ранее я читал, что VDD_EXT может появиться до появления STATUS (пост №2, кстати, почему? Как оно связано с STATUS?), т. е. до полной готовности модуля. Как я понимаю, если это произойдет (Ваше утверждение о том, что до завершения полной инициализации модуля на его входах не должно присутствовать никаких потенциалов), то возможна фантомная запитка модуля (пост №9)? Я не понимаю Ваш ответ в посте №11. Отсюда и вопрос про POWERKEY... Как он влияет на фантомную запитку и поведение модуля?
Благодарю заранее!
Jan 31 2012, 07:11
Цитата(CADiLO @ Jan 31 2012, 10:44)  В модулях 300й серии Vdd_ext появлялся раньше чем STATUS. В SIM900 они появляются одновременно и к Vdd_ext сделаны внутренние подтяжки портов модуля. Однако после, для совместимости с 300й серией, STATUS у 900х был програмно сдвинут. Поэтому если у вас на 900й серии уже появилось Vdd_ext, то фантомной запитки не будет. Т. е., теперь во всех 900ых сделано как в 300ых, VDD_EXT появляется раньше, чем STATUS? К моменту появления VDD_EXT модуль уже проинициализирован и фантомная запитка уже не оказывает влияния?
Благодарю заранее!
Jan 31 2012, 10:49
Я прав или нет?  Хочу уточнить, что сейчас речь идет именно о 900 (или 900R), а не о 900B. Цитата(CADiLO @ Jan 23 2012, 11:41)  Однако после, для совместимости с 300й серией, STATUS у 900х был програмно сдвинут. Поэтому если у вас на 900й серии уже появилось Vdd_ext, то фантомной запитки не будет. Куда, кстати, программно сдвинут? Допустим, сначала появляется VDD_EXT, который запитывает преобразователь, потом появляется STATUS. Если Вы, говорите, что фантомной запитки не будет в этом случае, то это противоречит утверждению в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1018864, т. к. после запитки преобразователя на цифровых входах модуля уже будут какие-то уровни, которые создаст преобразователь, а STATUSа еще нет... Может быть тогда STATUS сдвинут так, что он появляется однозначно до VDD_EXT? Бррр... Или же я сразу не уловил мысль, зря паникую и при появлении VDD_EXT, модуль уже готов к работе, фантомная запитка невозможна и для какой-то там совместимости, внешний сигнал STATUS просто сдвинули вправо (хотя внутри модуля он появляется одновременно с VDD_EXT)?
Благодарю заранее!
Jan 31 2012, 13:39
Цитата(CADiLO @ Jan 31 2012, 16:36)  ДА  Золотые слова  Вот бы все это в спецификации добавить, чтобы вопросов меньше было... Спасибо. Вот еще, вопрос. PWRKEY и прочие ему подобные подтянуты внутри модуля именно к VDD_EXT, а не к +3 В, как нарисовано в спецификации?
Благодарю заранее!
