> Продается анализатор модуляций Anritsu MS616B - 150 кГц - 3 ГГц, Анализ модуляций, измеритель мощности, частотомер
Non-linear
сообщение Sep 8 2010, 19:31
Пользователь №: 53 634
Данный прибор служит для измерения параметров модулированных
сигналов, переноса сигналов на низкую частоту ПЧ для анализа
внешними средствами и выдачи демодулированных сигналов на
аудио выход.
Для сигналов с частотами от 150 кГц до 3 ГГц он может:
- измерить глубину амплитудной модуляции АМ сигнала
- измерить девиацию частоты ЧМ сигнала
- измерить угол фазовой модуляции ФМ сигнала
- измерить мощность сигнала от -5 дБм до + 30 дБм
- измерить частоту сигнала
- выдать на разъем IF сигнал, перенесенный на ПЧ 1.5 МГц
- выдать на разъем AF демодулированный сигнал
Имеет высокостабильный термостатированный опорный
источник 10 МГц и выход опорной частоты для синхронизации
других приборов.
Встроенный переносчик частоты с ЖИГ генератором имеет
очень низкий фазовый шум (остаточная ЧМ всего 2.5 Гц).
Автоматически находит сигнал, настраивает частоту и входной
аттенюатор. Есть и ручной режим.
Автоматически калибруется (калибратор встроен).
Имеет переключаемые наборы фильтров ПЧ (ФНЧ и ФВЧ) и прекомпенсации.
Подключив на аудио выход звуковую карту можно получить неплохой
узкополосный спектроанализатор.
Краткое описание:
Datasheet
Примеры измерения сигналов с генератора Anritsu MG3633A:
АМ сигнал.
ЧМ сигнал.
ФМ сигнал.
Измерение частоты.
Измерение мощности (включая падение на кабеле).
Перенос сигнала. Спектр на выходе IF и форма сигнала на AF.
Анализатор демонстрирует полную работоспособность во всех режимах.
Цена анализатора - 22000 руб.
Неделя на возврат денег, если вдруг я что-то недопроверил.
Тщательная проверка покупателем приветствуется, есть все приборы для этого.
г. Москва. Рассмотрю варианты пересылки.
Связь по E-mail: nonlinear@mail.ru
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
Ответов (1 - 6)
Non-linear
сообщение Oct 18 2010, 18:22
Цена снижается до 20000 руб.
Сообщение отредактировал Non-linear - Oct 18 2010, 18:22
Dmitry-alt
сообщение Mar 11 2011, 15:42
Пользователь №: 50 409
Предложение актуально. Еще раз перечислю, что прибор может работать как:
- переносчик частоты вниз и демодулятор (смотреть осциллографом, слушать, анализировать с помощью звуковой карты)
- частотомер
- измеритель мощности
- измеритель параметров амплитудной, частотной и фазовой модуляций и их комбинаций
- источник высокостабильного опорного сигнала 10 МГц с низким фазовым шумом
SFx
сообщение Mar 12 2011, 10:48
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
А какую полосу он может переносить? несколько мегагерц ? или десятки ?
Dmitry-alt
сообщение Mar 12 2011, 20:38
Полосу не смотрел, но не десятки мегагерц точно.
Почитал datasheet, там указана демодуляция полосы до 200 кГц.
Скорее всего, там не более мегагерца полоса. Могу проверить точнее.
SFx
сообщение Mar 12 2011, 22:29
Из: Понаехал (Мск)
нет не напрягайтесь, интересовали 10ки... но очевидно за такую цены такие приборы не купить.
Dmitry-alt
сообщение Mar 13 2011, 09:58
Смеситель там по-любому есть, и на его выходе наверняка десяток-другой мегагерц снять можно,
если подключить разветвитель или ответвитель. Первая ПЧ у него, скорее всего, в районе 10.7 или
20.4 МГц - не знаю.
В конце концов, там есть высокостабильный LO, который можно и на свой смеситель подать или
использовать как генератор сигналов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
