> LPC21xx. Криво принимаются данные по UART.
by-pass
сообщение Sep 19 2005, 09:53
Пользователь №: 8 518
LPC2129
Прерывания возникают нормально.
Если отправлять по одному байту то все хорошо(каждую мс.).
Но если отправитьт несколько подряд(без задержек) то U0RBR хранится только последний байт.
Такое ощущение что буфер не заполняется.
Если настроить прерывания после каждого байта, то все равно, принимается только последний из очереди, и прерывание генерируется только одни раз.
void UART0Init(U16 baud)
 U16 divisor = getperipheralClockFreq() / (16 * baud);
 U0FCR_bit.FCRFE = 1;
 U0FCR_bit.RFR = 1;
 U0FCR_bit.TFR = 1;
 U0FCR_bit.RTLS = 2;
 U0LCR_bit.WLS=3;  //8 bits
 U0LCR_bit.SBS=1;  //1 stop bit
 U0LCR_bit.DLAB=1; //Enable DLAB
 U0DLL = LSB(divisor);
 U0DLM = MSB(divisor);
 U0LCR_bit.DLAB=0; //Disable DLAB
 PINSEL0 = PINSEL0 & ~0xF | 0x5;
 // Set Interrupt Enable Register
 U0IER_bit.RDAIE =1;  //(Receive Data Interrupt Enable)
static void ISR_UART0Interrupt(void)
 unsigned char ISR_type,temp;
 while(((ISR_type = U0IIR) & 0x01) == 0)
       switch (ISR_type & 0x0e)
           case 0x02:        //THRE Interrupt.
                break;
           case 0x04:        //Receive Data Available (RDA)
               while( (U0LSR&0x01) == 1 )    //Вот тут всегда хранится один, последний байт из посылки
                   UART_PutChar(0, U0RBR+1);    //а по идее должны бытьт данные из буфера
               A_LED1_OFF;
               A_LED2_ON;
               break;
           case 0x06:        //Receive Line Status (RLS)
               temp = U0LSR;
               A_LED2_ON;
               A_LED1_ON;
               break;
           case 0x0c:        // по таймауту //Character Time-out Indicator (CTI)
               A_LED2_OFF;
               A_LED1_ON;
               while( (U0LSR&0x01) == 1 ) //тоже самое. всегда один байт
                   UART_PutChar(0, U0RBR-1);
               break;
           default :
               break;
Ответов (1 - 3)
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 21 2005, 08:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
к регистру FCR нельзя доступаться через битовые поля, поскольку этот регистр доступен только для записи, а читается с этого адреса IIR.
Доступ к битовым полям компилятор выполняет как чтение-модификацию-запись, а поскольку чтение происходит из IIR, то и в FCR значение записывается невалидное.
Пасу котов...
by-pass
сообщение Sep 21 2005, 18:05
Не когда не задумывался на эту тему, хотя сто раз видел что на одних адресах висят.
Нашел ссылку с примерами может кому поможет
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_proj...cts/glcd_dcf77/
slabnoff
сообщение Oct 16 2005, 14:28
Пользователь №: 8 955
Вот пример инициализации и готового обработчика. Все проверено и отлажено.
DWORD UART_Calc_div(DWORD baud_rate)
* Название
*   UART_Calc_div
* Описание
*   вычисление делителя UART
* Вызов
*   baud_rate - бит/с
* Возвращаемые значения
*   делитель для UART
* Статус тестирования
*   функция работоспособна
   return((Fpclk/baud_rate)/16);// Fpclk - опарная частота - частота процессора
void UART_init(void)
* Название
*   UART_init
* Описание
*   инициализация UART
* Вызов
*   без параметров
*   нет
   DWORD val;
   // делитель
   U0LCR=0x80;
   val=UART_Calc_div(230400);
   U0DLM=(val & 0x0000ff00) >> 8;
   U0DLL=val & 0x000000ff;
   // 8-bit, 2-stop, no parity, no break
   U0LCR=0x7;
   // ena FIFO with clearing
   U0FCR=0x7;
   // ena recieve ints
   U0IER=1;
   // подключаем к пинам
   // TXD0
   PINSEL0_bit.P0_0=1;
   // RXD0
   PINSEL0_bit.P0_1=1;
void UART_handler(void)
* Название
*   UART_handler
* Описание
*   обработчик прерывания UART'а
* Вызов
*   без параметров
*   нет
   DWORD tmp_val;
   // читаем состояние прерываний
   while(!((tmp_val=U0IIR) & 1))
       switch(tmp_val & 0xe)
           case 2:
           // прерывание по передаче
               // проверяем есть ли данные на передачу
               // если нет - запрещаем прерывание
               UART_send();
               break;
           case 4:
           // прерывание по приему
           // ADD: переделать потом чтобы ждать хотя бы 4 байт в FIFO и сделать прерывание по таймауту...
               // складываем очередное значение в буфер
               UART_receive();
               break;
           default:
           // хрень какая-то вычитываем регистр на всякий случай
               tmp_val=U0LSR;
               tmp_val=U0RBR;
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
