Як це працює ? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Sep 13 2010, 20:39
Пользователь №: 3 882
Переведите пожалуйста ваше сообщение на русский язык. Не потому, что тут сплошь ксенофобы, а для того, чтобы пользователь? потенциально желающий помочь вам и дать совет/ответ, не ломал голову на тем, правильно ли он воспринял вашу мову? Обратите внимание, что на этом форуме принят русский как язык общения. Если сложности с переводом, то воспользуйтесь он-лайн переводчиком. Его перевод Цитата Вот есть контроллер Аркон-4. Проблемой является то, что я не понимаю, как входы питания 24 (переминка) является одновременно выходами 24В постоянка? Хотя на это можно и не обращать внимания но появляются в результате проблемы а именно. Контроллер позволяет подключить к себе задатчик 0-10В к входам TG и Т4. Задатчик изготовлен как обычный слабострумовий блок питания 10В (вход 24В (переминка) - диодный мост - конденсатор - LM317 - 10В) с потенциометром в роли делителя напряжения. Вся система питается от одного трансформатора 24В. Вот и здесь возникают проблемы. Когда питать все от одного трансформатора, перегорает предохранитель (в задатчик. А когда я питаю от различных трансформаторов, то все работает. Как реализовать всю систему от одного трансформатора?
Sep 13 2010, 20:45
Пользователь №: 29 027
Может на русском. Вот контроллер Аркон-4. Проблема в том, что я не понимаю, как входы питания 24 (переменка) одновременно работают выходами 24В (постоянное напряжение).  Это можно и не принимать во внимание но появляется в результате проблема, а именно. Контроллер надает возможность подключить к себе задатчик 0-10В к входам TG і Т4. Задатчик изготовлен как обыкновенный слаботочный блок питания 10В (вход 24В(переменка) - диодный мост - конденсатор - LM317 - 10В) с потенциометром в роли делителя напряжения. Вся система питается от одного трансформатора 24В. Вот і тут проблема. Когда питать все от одного трансформатора, горит предохранитель (у задатчика). А когда я питаю от разных трансформаторов, то все работает. Как реализовать всю систему от одного трансформатора?
Sep 13 2010, 21:20
Цитата Вместо диодного моста подключите один диод. Анод на вход переменного напряжения обозначенного на схеме как +~, а катод на плюсовой вывод конденсатора блока питания(задатчика). IMHO, замыкание происходит (через одно из плеч диодного моста) из за того, что вход переменного напряжения соединен с общим проводом схемы ( ┴). можно пожалуйста накинуть схемку, что б навернека. А то и вроде понимаю и одновременно боюсь сделать ошибку. Цитата Update. Хотя, если у вас есть доступ к "потрошкам" контроллера, то посмотрите наличие диодного моста на его входе питания. Увы, он опломбирован.
Сообщение отредактировал Letis - Sep 13 2010, 21:18
Sep 13 2010, 21:23
Цитата А что предполагать, проще прозвонить выводы ( ┴) и TG тестером. Какие действие у двух вариантов этой проверки ?
Sep 13 2010, 21:45
Цитата Вместо диодного моста подключите один диод. Анод на вход переменного напряжения обозначенного на схеме как +~, а катод на плюсовой вывод конденсатора блока питания(задатчика). IMHO, замыкание происходит (через одно из плеч диодного моста) из за того, что вход переменного напряжения соединен с общим проводом схемы ( ┴). пожалуйста накиньте схемку, и каковы гарантии что все получится
Sep 13 2010, 22:57
Пользователь №: 39 922
Цитата(Letis @ Sep 14 2010, 03:36)  Можно поподробней как прозвонить ? Проверить цепь между клеммами переменного напряжения ( ┴) и TG .Вы мультиметром пользоваться умеете?  Цитата(Letis @ Sep 14 2010, 03:50)  Если там один диод, то можно свою схему переработать, удалив диодный мост, заменив диодом. Я правильно мыслю? Правильно  только не напутайте с клеммами.
