> siemens mc75 Состояние вызова
magbob
сообщение Sep 15 2010, 11:16
Пользователь №: 443
Уважаемые господа гуру, есть вопросик.
GPRS модем на основе siemens mc75. Как его настроить, чтобы он показывал правильное состояние дозвона.
Звоню на номер:
atd+7xxxxxxxxx;
нормально звонит на телефон. На телефоне отклоняю вызов. Модем вместо того чтобы показать соединения нет - говорит есть соединение.
^SLCC: 1,0,2,0,0,1
^SLCC: 1,0,3,0,0,0
^SLCC: 1,0,0,0,0,1
думал что оператор чегото чудит. Вставил симку в телефон там все корректно (отбой определяет).
И на все звонки у него только два ответа "ОК" или "NO CARRIER".
А мне надо точно знать что я дозвонился до номера, на той стороне отклонили вызов или приняли вызов.
Ответов (1 - 7)
CADiLO
сообщение Sep 15 2010, 12:15
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А попробуйте вместо SLCC использовать CLCC - что она покажет?
magbob
сообщение Sep 15 2010, 12:35
Пользователь №: 443
Вот:
+CLCC: 1,0,2,0,0
+CLCC: 1,0,3,0,0
+CLCC: 1,0,0,0,0
Модем и действительно подымает трубку, когда на телефоне вызов отклоняю. (лампочка зажигается). Хотя делать этого не должен.
CADiLO
сообщение Sep 15 2010, 13:19
Из: Днепр
+CLCC: 1,0,2,0,0 - сняли трубку набрали номер, звоним
+CLCC: 1,0,3,0,0 - предответное состояние - абонент реален и ему идет вызов
+CLCC: 1,0,0,0,0 - разговор или отбой
а теперь смотрим CPAS
0 Ready
3 Incoming call (ringing)
4 Call in progress or call hold
если 4 то сняли трубу или поставили на удержание
если 0 то отбили
Так вроде правильно.
Вобщем комбинация CLCC и CPAS дает практически полностью картинку состояния соединения.
(невозможно только определить трубу снял абонент или автоответчик)
magbob
сообщение Sep 16 2010, 06:59
Пользователь №: 443
вот именно что
at+clcc
+CLCC: 1,0,0,0,0
at+cpas
+CPAS: 4
Хотя вызов отклонил на мобиле.
Master of Nature
сообщение Sep 16 2010, 07:22
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(magbob @ Sep 16 2010, 10:59) *
вот именно что
at+clcc
+CLCC: 1,0,0,0,0
at+cpas
+CPAS: 4
А если с телефона звонить на этот номер - что слышно/видно.
сразу отбой или голосовой информатор?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
magbob
сообщение Sep 16 2010, 09:19
Пользователь №: 443
Да точно, я лопух.
Хотя странно когда на него звонишь с городского номера и отклоняешь вызов - идет отбой. А с мобилы говорит информатор.
Если эту ситуацию проанализировать никак нельзя, то тему можно закрывать.
Всем огромное спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал magbob - Sep 16 2010, 09:21
Master of Nature
сообщение Sep 16 2010, 09:36
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(magbob @ Sep 16 2010, 13:19) *
Да точно, я лопух.
Как и говорил CADiLO - автоответчик не определяется.
Возможно у вас (или у оператора) просто таким образом настроена переадресация.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.02356 секунд с 7
