> Помогите опознать транзистор, K373
zebrav
сообщение Sep 15 2010, 13:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 54 122
Сгоревший транзистор, на корпусе - K373.... А как его полное имя? Помогите, а то в магазине опять подсунут какую-нибудь "ЛАЖУ"
Вроде, подсказали, что это K373-GR. Но опять беда.... Никаких тебе Datasheets... Транзистор, видно редкий...... laughing.gif Чем заменять?....... ПОМОГИТЕ!!!!!! help.gif
Ответов (1 - 5)
Designer56
сообщение Sep 15 2010, 16:26
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Скорее всего- 2SK373
Кстати, а как Вы определили его выход из строя?
rezident
сообщение Sep 15 2010, 18:29
Пользователь №: 3 882
Это JFET фирмы Toshiba 2SK373-GR. JFET в отличие от MOSFET при нулевом напряжении на затворе относительно истока может иметь ненулевой начальный ток стока. Конкретно для 2SK373 с суффиксом GR начальный ток стока нормируется в диапазоне 2,6-6,5мА. См. datasheet.
zebrav
сообщение Sep 15 2010, 20:16
Из: Воронеж
Я уже понял, что это полевой транзистор..... 01.gif Звонил его и так и сяк...... Посеял зерно сомнения..... После Вашей информации всё встало на свои места.......
Designer56
сообщение Sep 16 2010, 13:36
Из: Уфа
На всякий случай, на будущее: определить выводы ПТ с ПН- переходом можно следующим образом: Сток-исток при неподсоединенном затворе при измерении омметром показывает от единиц ом до килоом. В обе стороны. Омы- для мощных ПТ этого типа, которые редкость. Затвор с истоком и стоком показывает обычный ПН- переход. По направлению проводимости определяется тип транзистора.
Кстати, из ваших получается, что транзистор ваш цел?
zebrav
сообщение Oct 14 2010, 23:59
Из: Воронеж
Цел.....
ЗА советы - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.02261 секунд с 7
