> Modelsim 6.5f, Симулируем банк регистров
BlackOps
сообщение Sep 16 2010, 04:51
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вот код массива регистров:
    reg_array: for reg_index in 31 downto 0 generate
    constant data_lo : natural := reg_index * 32;
    constant data_hi : natural := reg_index * 32 + 31;
    begin
        reg: component dffn
        generic map (
                n => 32
        port map (
             clk => clk,
             en => '1',
             rst => rst,
             d => reg_in(data_hi downto data_lo),
             q => reg_out(data_hi downto data_lo)
    end generate reg_array;
КОмпилится нормально, да и логически ясно массив из 32 регистров размером 32 бит каждый. А вот во время запуска симуляции вот что выдает:
# ** Fatal: (vsim-3471) Slice range (1023 downto 992) does not belong to the prefix index range (31 downto 0).
есть идеи какие?
да у меня reg_in/reg_out 32 бит.....
Ладно тогда такой вопрос: как видите там я использую операцию умножения, однако над константами и внутри оператора генерирования логики... так вот оптимайзер это как воспримет? Я думаю ето должно сгенерировать комбинированную логику, а не действительную операцию Умножения?
Проще говоря, на чипе ето будет уже реализовано в виде фиксированной логики (так как если бы я все ети регистры вручную в коде прописывал пронумеровывая) ?
Сообщение отредактировал BlackOps - Sep 16 2010, 04:58
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Ответов (1 - 2)
andrew_b
сообщение Sep 16 2010, 05:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ну а что ж вы им подсовываете 1023? Судя по коду, reg_in/reg_out у вас должны быть 31*32 + 31 +1 бит, а не 32.
Ладно тогда такой вопрос: как видите там я использую операцию умножения, однако над константами и внутри оператора генерирования логики... так вотоптимайзер это как воспримет? Я думаю ето должно сгенерировать комбинированную логику, а не действительную операцию Умножения?
Не будет никакого умножителя, ни комбинаторного, ни аппаратного. Каждый регистр будет иметь доступ к своей части очень широких векторов reg_in/reg_out.
BlackOps
сообщение Sep 16 2010, 05:31
Из: USSR
Ну так да я потом заметил что 32 а не 1024, с этим все Ок уже, спасибо smile.gif
А насчет доступа к широким данным..да именно ето мне и нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
