> Доступ к регистрам из программы, Есть ли возможность запретить?
segment
сообщение Sep 17 2010, 10:35
Пользователь №: 19 471
Появилась задача безопасного выполнения пользовательской программы на микроконтроллере.
В начале работы контроллер настраивает периферию и прочее. После настройки нельзя менять эти настройки, может повредить устройство неправильная установка регистров, а починка будет проблематична. Далее алгоритм задачи должен загружаться пользователем.
Выходит два варианта:
- Интерпретатор
- Загрузка и выполнение кода в RAM
При интерпретаторе все нормально, виртуальная машина обрабатывает пользовательский скрипт, доступа по указателям и периферии нет. Если напишут кривой (скорее всего напишут) код, то программа корректно прекратит работу. Вроде бы все нормально, но из-за виртуальной машины производительность падает примерно в 40 раз (проверяли вычислением F32 на Си и с помощью скрипта). Это не во всех случаях подходит.
При простой подгрузке бинарника встает вопрос об возможности доступа к регистрам и памяти. То есть пользователь, криво написав программу, залепит в какой-нибудь регистр фигню, а дальше как повезет. Тут уже нужно будет обрабатывать Data Abort, но это не всегда спасает.
В конечном виде нужно получить несколько системных вызовов и безопасное выполнение кода пользователя.
Интерпретатор и компилятор не проблема написать, уже писал. Бинарник подгрузить не сложно, но вот не знаю можно ли каким-либо методом ограничить использование регистров и доступ к памяти?
Ответов (1 - 14)
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 10:37
Пользователь №: 1 861
Какой контроллер? На ARM>9 для это есть MMU. На cortex-m3 вроде тоже есть свои механизмы.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
segment
сообщение Sep 17 2010, 10:42
Задача выполняется на простых ARM7 (72Мгц, LPC2000) и Cortex-M3 (100Мгц, LPC1700). То есть два устройства на разных канмях. И на обоих нужно это реализовать.. Либо придется как-то уговаривать начальство переделать под один тип микроконтроллера.
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 10:50
У кортексов есть MPU. Не знаю, есть ли он на LPC17**, на STM32 точно есть. Для ARM7 ничего посоветовать не могу.
segment
сообщение Sep 17 2010, 11:20
Да, есть MPU. Его еще не использовал, поэтому возникли вопросы по поводу реализации.
Алгоритм, насколько я понял, такой:
- При инициализации МК находимся в Privileged Thread режиме
- Настройка MPU (на критические области) и остальной периферии
- Загружаем пользовательскую программу в оперативную память
- Переходим в Unprivileged Thread режим
- Запускаем программу пользователя
Вопрос возник по поводу перехода обратно в Privileged Thread режим. То есть как реализовать системные вызовы? Вопрос может быть глупый, но я занимался пока только интерпретаторами вплотную.
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 11:32
Системные вызовы через SWI (SWC).
Посмотрите FreeRTOS, насколько я помню, там через SWI и сделано. Плюс там есть порт с поддержкой MPU.
segment
сообщение Sep 17 2010, 11:38
Насколько я понял в ARM7 можно поменять режим и использовать SWI для системных вызвов, но доступ к регистрам из User Mode все равно будет?
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 11:39
Да.
segment
сообщение Sep 17 2010, 11:59
Спасибо. С PMU вроде все понятно. А нет ли хорошего гайда по SWI? Примеры видел, но что-то логики работы не понимаю, а описано везде размыто..
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 12:28
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...d/Cacdfeci.html тут вполне подробно расписано
vmp
сообщение Sep 17 2010, 13:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Для ARM7 можно попробовать задействовать регистры отладчика - ловить выходящие за границы допустимого обращения к памяти.
Во всяком случае в ключах Guardant Code (сделанных на LPC2xxx) присутствует подобный механизм контроля.
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 13:43
А к ним можно получить доступ "изнутри"?
vmp
сообщение Sep 17 2010, 13:52
Из: Зеленоград
Не знаю. Попробуйте здесь спросить, как они сумели это сделать.
ar__systems
сообщение Sep 17 2010, 14:48
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
- Интерпретатор
Компилируйте бинарники сами. Дайте какой-то примитивный язычок юзерам, типа бейсика, и свой компилятор, исключая таким образом возможность доступа к регистрам.
prottoss
сообщение Sep 17 2010, 17:43
Пользователь №: 3 659
Цитата(Сега @ Sep 17 2010, 17:35) *
При интерпретаторе все нормально...
При простой подгрузке бинарника встает вопрос об возможности доступа к регистрам и памяти...
Вообще это совершенно разный уровень пользователейsmile.gif В первом случае девочка одним пальцем набирает операторы Васика, во втором чел должен иметь уровень программирования на два порядка выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
