> Конфигурация железа для Альтиума, при котором все будет летать
Prowler
сообщение Sep 20 2010, 11:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Подскажите какое железо оптимально для альтиума, чтобы можно было пользоваться всеми онлайн проверками, автоматической перезаливкой полигонов и прочим smile.gif
На работе двухъядерник Core2Duo 2,66 4Гб оперативки, Vista 32-ух битная. Дома AMD похожий по уровню и WinXP 32бит . При этом даже при расстановке позиционных обозначений в режиме single layer наблюдаются тормоза просто при выделении текста для перетаскивания. А хотелось бы и онлайн DRC и автоматическую перезаливку полигонов. Получается что заявленная на сайте альтиума необходимая конфигурация (которая кстати уже давно не обновлялась) не позволяет работать с комфортом.
Ответов (1 - 10)
TOREX
сообщение Sep 20 2010, 15:35
Пользователь №: 55 187
Наверное вопрос риторический. У меня гораздо слабее машинка, но пока особых проблем с тормозами не наблюдал. Здесь еще надо знать с каким проектом Вы работаете.
Вот сейчас работаю с платой 180х205, 1383 вывода, схема на 4-х листах А3. У меня такое железо:
Компьютер:
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера MICROSOF-BC520D
Имя пользователя Admin
Вход в домен MICROSOF-BC520D
Дата / Время 2010-09-20 / 19:27
Системная плата:
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Системная плата Asus A8N-SLI Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Kingston K 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
DIMM2: Kingston K 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
Тип BIOS Award (02/04/05)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер GeForce 9600 GT (512 Мб)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 9600 GT
Монитор Samsung SyncMaster 245B/245BW/245BPlus (Digital) [24" LCD] (HVMQ301778)
Монитор Samsung SyncMaster 930B (Digital) [19" LCD] (HMDYB00071)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC850 @ nVIDIA nForce4 SLI (CK8-04) - Audio Codec Interface
Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель ST3250823AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA)
Дисковый накопитель WD 3200BEV External USB Device (298 Гб, USB)
Оптический накопитель SONY DVD RW DW-G120A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков OK
Может просто еще не попались более большие проекты, но пока нормально.
Кстати, когда было 2 видеокорты по 256 метров, вообще летало.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Krys
сообщение Sep 21 2010, 02:11
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
вопрос даже не риторический, а вероятностный :)
Я думаю, многое зависит от видеокарты.
И от везения :)
Prowler, у Вас какая видеокарта? У моего коллеги по работе комп мощнее, видюха навороченнее. Но когда он использует DirectX (в режиме 2D), то у него часто комп виснет просто намертво, только ресет помогает. Поэтому он вынужден был эту галочку снять и работать, как будто у него этой навороченной видеокарты и нет вовсе... Тогда зачем все эти навороты?
А у меня на рабочем компе комп послабее, видюха послабее. Зато не виснет, всё стабильно. Просто повезло с железом.
Если бы меня на работе спросили, какое мне нужно железо, чтобы АД работал, то я назову, конечно, самое навороченное. А вот заработает ли стабильно на нём АД - рулетка...
Можно взять мощнейшее железо и не смочь пользоваться всеми фичами АД...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Prowler
сообщение Sep 21 2010, 10:37
Из: Новосибирск
На работе Radeon HD 4600, дома Nvidia 8600GT. Наглухо ничего не виснет, но когда выделяешь некоторые элементы на плате происходит задержка доли секунды между кликом и когда элемент выделится. В режиме онлайн DRC, действительно начинает тормозить, а с автоматической заливкой как в оркаде не получается совсем работать даже если плата не сильно сложная...
Krys
сообщение Sep 22 2010, 05:02
Из: Томск, Россия
Судя по Вашим рассказам, у меня примерно также всё тормозит, но я видимо привык и не напрягаюсь по этому поводу.
Заливка полигонов тоже тормозит, поэтому приходится перезаливать их вручную, а основную часть времени держать вообще отключенными. DRC тоже тормозит у некоторых моих коллег. Но я сам не сталкивался. Может ненастолько сложные проекты разводил.
... заливка полигонов и в пикаде жутко тормозила. Я думаю, алгоритмы заливки как в АД, так и в пикаде какие-то неоптимальные. Потому что тот же оркад заливает всё в мгновение ока. Как и ментор падс.
Владимир
сообщение Sep 22 2010, 05:37
Пользователь №: 3 671
Отключите on line DRC для полигонов
Prowler
сообщение Sep 22 2010, 07:35
Из: Новосибирск
А как быть с тормозами при выделении текста?
Krys
сообщение Sep 22 2010, 07:38
Из: Томск, Россия
где отключить online drc конкретно для чего-либо? В данном случае для полигонов? Видел только одну общую галочку в tools-preferences-pcb editor-online drc, там либо включено всё, либо отключено полностью. А выборочно нет.
Владимир
сообщение Sep 22 2010, 07:46
Design/Drsign rule checker
окно rule to check
Снять с не нужного флаги online
Еще через панель
PCB rule and violation
Krys
сообщение Sep 23 2010, 02:13
Из: Томск, Россия
спасибо, век живи - век учись :)
delamoure
сообщение Nov 8 2010, 22:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Да ему сколько ни дай - все сожрет.
Вот Summer 09 в данный момент 15 минут анинсталлится.
Масса хороших моментов, но вот что сарай - это точно.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
