> 1-Wire
D H
сообщение Sep 20 2010, 17:02
Пользователь №: 21 847
Не получается корректно прочитать iButton. Т.е. читается что-то из линии, но совсем не то.
В наличии имею две iButton, считанный код для каждой уникальный и повторяется при каждом чтении.
Ткните носом, где не прав.
Запись:
CODE
void Wire1_WriteBit(unsigned char cBit)
WIRE1_DN();
if(cBit==0) delay_us(60);
if(cBit==1) delay_us(1);
WIRE1_UP(); // Отпускание линии
if(cBit==0) delay_us(1);
if(cBit==1) delay_us(60);
void Wire1_SendByte(unsigned char data)
unsigned char temp;
unsigned char i;
SetBit(Wire1DDR,Wire1Bit); // Перевод порта в режим записи
for (i = 0; i < 8; i++) // Отправка байта в линию
temp = data & 0x01;
if (temp)
Wire1_WriteBit(1);
else
Wire1_WriteBit(0);
data >>= 1;
ClearBit(Wire1DDR,Wire1Bit); // Перевод порта в режим чтения
Чтение:
CODE
unsigned char Wire1_ReadBit()
unsigned char ReadBit=0;
WIRE1_DN(); // Линия вниз
delay_us(1);
WIRE1_UP(); // Линия вверх
delay_us(14);
// Чтение линии 1-Wire
if( IsBitSet(Wire1Pin, Wire1Bit) ) ReadBit=1; // В линии 1
return ReadBit;
unsigned char Wire1_ReadByte()
unsigned char data;
unsigned char i;
data = 0x00;
data >>= 1;
if (Wire1_ReadBit())
data |= 0x80;
return data;
После посылки Reset и приема Presence
Делаю так:
CODE
Wire1_SendByte(0x33); // Отправка команды чтения серийного номера
lcd_gotoxy(0,0);
for(i=0;i<8;i++)
cByte[i]=0; // Чтение одного байта из устройства
cByte[i]=Wire1_ReadByte(); // Чтение одного байта из устройства
if(i==5) lcd_gotoxy(0,1);
sprintf(cStr, "%2x ", cByte[i]);
lcd_puts(cStr);
Сообщение отредактировал D H - Sep 21 2010, 05:39
Ответов (1 - 10)
Палыч
сообщение Sep 21 2010, 06:24
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
На форуме в настоящее время уже обсуждаются две темы с таким же названием:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80541
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80508
Вы читали эти обсуждения? Остались вопросы?
D H
сообщение Sep 21 2010, 17:21
Спасибо, прочитал. Ошибку нашел. В конце функции чтения бита необходимо было сделать задержку 45us, для выдержки тайминга в соответствии с даташитом.
CODE
delay_us(1);
delay_us(14);
delay_us(45); // <------------------------------------------------- Ошибка была здесь
return ReadBit;
domowoj
сообщение Sep 25 2010, 02:25
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь!
Имеем.
Простейшая читалка идентификационного кода устройств с протоколом 1-Wire на Tiny24 с МЕЛТовским индикатором.
Отлично работает.
НО
некоторые таблетки iButton не читает или читает все "0".
Стал разбираться, оказывается таблетка садит сигнал почти до 1 вольта,
причем в домофоне эта же табл. отлично работает.
Подтягивающий резистор 3кОм.
Кто с таким сталкивался.
И на камнях растут деревья!
ukpyr
сообщение Sep 25 2010, 07:01
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
может нужен active pullup?
domowoj
сообщение Sep 25 2010, 15:00
Из: г.Новосибирск
Цитата(ukpyr @ Sep 25 2010, 14:01) *
active pullup?
А это как?
xemul
сообщение Sep 26 2010, 09:51
Пользователь №: 18 731
Active pullup вряд ли нужен для работы с одним слэйвом на стандартной скорости и на минимальном (судя по ...) расстоянии.
Если Вы про strong pullup, то чтобы оно стало нужно, мастер сначала должен подать слэйву команду, требующую спецпайка. Здесь же всё затыкается ещё на READ ROM.
Могу предположить, что проблемы возникают не с оригинальными таблетками, а с китайскими аналогами - с ними желательно обеспечить >=10 мкс между битами (или вообще увеличить этот интервал в 1.5-2 раза; далласовские таблетки работают и на 6-7 мкс паузе).
domowoj
сообщение Sep 26 2010, 15:22
Из: г.Новосибирск
Да, похоже, китайские.
Вот картинка на фоне команды 33Н
масштабы 2В/см и 100мксек/см
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 26 2010, 15:24
xemul
сообщение Sep 26 2010, 19:52
Что-то очень стра[нш]ное. Где команда, непонятно, но мастер явно не может обеспечить 0 на шине.
Китайские аналоги может и не однояйцевые близнецы с оригиналом, но и не настолько отличаются, чтоб такое безобразие устроить.
domowoj
сообщение Sep 27 2010, 01:44
Из: г.Новосибирск
Красная линия - "0" , масштаб - 2В/см, резистор подтяжки уже 560Ом поставил,
так что мастер нуль обеспечивает.
(два коротких, два длинных, два коротких, два длинных импульса к 0 и есть команда 33Н)
Самое интересное, что эта табл. с домофоном-то работает!!!
Надо наверно временами попробовать поиграться
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 27 2010, 01:47
xemul
сообщение Sep 27 2010, 08:43
Иногда, когда совпадают желания мастера и слэйва. Третий уровень - имхо, конфликт мастера, _активно_ тянущего вверх, и слэйва, тянущего вниз.
Скорее, где-то 1 досылается и в DDR, и в PORT (AVR assumed).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01909 секунд с 7
