> Непонятки с "ириской", Повышенное напряжение питания ИМС IRIS4011
Murzik_6011
сообщение Sep 20 2010, 21:58
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Доброго времени суток!
Сегодня всЁ таки запустил обратноход на ириске. Не буду описывать все свои приключения, отмечу, что пока ни одна ириска не умерла biggrin.gif
Проект подразумевал источник: вход ~220V, выход 14V, 4A. Схема близка к типовой из IRISMP4.
Текущее состояние: источник работает (но пока ириску не осцилил), на выходе 14V при 0,7A.
Несколько дней (более двух biggrin.gif ) безрезультатно пробовал запустить ириску, а она ни в какую. ИМС начинает "ключевать", но вырубается от превышения напряжения питания (около 22V). Сегодня со злости смотал витки с обмотки питания ИМС (с 10 до 5) и источник ожил! В дальнейшем продолжу его исследовать.
Возникает вопрос, почему при напряжении питания ИМС в диапазоне 14-22V число витков обмотки управления меньше числа витков выходной силовой обмотки (8 витков)? По-моему должно быть наоборот!?
Ответов (1 - 14)
Serg SP
сообщение Sep 21 2010, 04:58
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Рискну предположить, что причина в том, что выходная обмотка подгружена, а обмотка питания - практически совсем чуть - чуть. Нагрузите Вашу доп. обмотку принудительно 0.7 А и посмотрите, что произойдёт.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Murzik_6011
сообщение Sep 21 2010, 06:36
Цитата(Serg SP @ Sep 21 2010, 08:58) *
...Нагрузите Вашу доп. обмотку принудительно 0.7 А и посмотрите, что произойдёт.
А что если хреновая связь между силовой вторичкой и обмоткой управления. Они намотаны в "один слой". Может обмотку управления намотать поверх выходной?
Serg SP
сообщение Sep 21 2010, 16:17
Конечно же, подгружать обмотку управления энергетически невыгодно. Просто Вы спросили - я ответил. Если данная обмотка используется только для питания после старта - я бы сделал параметрический стабилизатор на 18 - вольтовом стабилитроне, но если IRIS ещё и нюхает выходное напряжение с этой обмотки и рулит коэффициентом заполнения - нужно как можно лучше обеспечить магнитную связь с выходной обмоткой. Чаще всего для стабилизации выходного напряжения в обратноходах используют TL431 + оптрон.
Murzik_6011
сообщение Sep 21 2010, 19:45
Спасибо за поддержку!
Обратная связь по напряжению с выхода есть. Сегодня продолжил еЁ мучать, пока безрезультатно. По отдельности вроде все блоки в ИМС работают, а вместе не хотят.
Microwatt
сообщение Sep 25 2010, 09:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Может я невнимательно прочитал, но многие контроллеры , обнаружив на вспомогательной обмотке самопитания напряжение выше 15-17вольт, квалифицируют это как обрыв обратной связи и переходят в "икающий", "всхлипывающий" режим.
Проверьте по даташиту допустимые пределы питания контроллера и как это соотносится по виткам с выходной обмоткой.
Murzik_6011
сообщение Sep 27 2010, 18:40
В чЁм всЁ и дело, что соотношение между количеством витков "неправильное". При равном количестве витков напряжение питания ИМС задирается и она уходит "в себя". На этой неделе, надеюсь, продолжу издевательства. Пока в голове только одно предположение. Выходная обмотка "не в фазе" с питающей ИМС.
Microwatt
сообщение Sep 27 2010, 20:51
Из: Запорожье
Дык Вы это... на всякий случай посмотрите в фазе ли обмотка самопитания. такие фокусы тож бывают...
По форме тока ключа определяется легко фазировка выхода. Если треугольник - нормально, если коротенький пичок - либо кз, либо не в фазе. А вспомогательная - осциллографом токмо..
Murzik_6011
сообщение Sep 28 2010, 20:16
Обмотка питающая ИМС включена в противо фазе с первичной - напряжение на выходе выпрямителя питания ИМС появляется после закрывания силового ключа. Вторичку пока не смотрел.
Wise
сообщение Sep 28 2010, 21:59
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Попробуйте поставить в разрыв питающей обмотки небольшой резистор (5..10 Ом).
It's me
Murzik_6011
сообщение Sep 29 2010, 14:21
Wise
сообщение Sep 29 2010, 16:35
..Тогда, поставьте обмотки в равные условия.
То есть, при одинаковом числе витков, нагрузите выходную обмотку, примерно, тем током, который потребляет контроллер, и доложите результаты опыта. Можно будет о чем-то подумать.. rolleyes.gif
It's me
Murzik_6011
сообщение Sep 29 2010, 18:39
ОтчЁт.
1. Состояние: обмотка питания ИМС - 8 витков, выходная столько же.
2. Выходная обмотка в исходном варианте вроде в фазе с питающей ИМС. В исходном вырианте при включении в сеть на выходе хоть что то появляется - кратковременно 12 V (усредняя). "Переворачивал" выходную обмотку - на выходе почти ничего (видны очень короткие импульсы).
3. Если параллельно выходной обмотке включить резистор 20 Ohm, то источник фунциклирует, но на выходе - 8,5 V.
Есть мысль уменьшить резистор в цепи коллектора оптопары, вдруг слабо "душит" ириску.
Murzik_6011
3 часа еЁ сегодня мучил. Вроде пока жива.
ОтчЁт.
Есть мысль уменьшить резистов в цепи коллектора оптопары, вдруг слабо "душит" ириску.
Wise
сообщение Sep 29 2010, 20:13
ОтчЁт.
..Замечательно.
Мы, вроде, ожидаем, получить на выходе 14 вольт?
Сколько, там, потребляет контроллер? Допустим, миллиампер 20.
..Нагружаем выходную обмотку резистором 680 Ом и включаем.
Сколько напряжения у нас будет, по выходу, после диодов, от обеих обмоток?
It's me
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
