> Автонастройка ПИД
Beginning
сообщение Sep 23 2010, 19:56
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Хочу реализовать алгоритм автоматической настройки коэффициентов ПИД регулятора.
За основу взял метод анализа процесса колебаний вокруг заданного значения.
Из анализа получаем два параметра – dT(размах температуры), t(время периода).
В сети гуляет документ ”Автоматическая настройка регулятора ТРМ101”. В нём описаны формулы расчёта коэффициентов – но формулы не полные.
Вырезка:
Из значений параметров автоколебательного процесса вычисляются параметры модели объекта: коэффициент объекта Км и постоянная времени объекта Тм, зная которые, а также коэффициент α, прибор вычисляет в первом приближении параметры ПИД-регулятора:
Хп= k1 * F1(Kм, Tм, α);
Ти= k2 * F2(Kм, Tм, α);
Тд = Ти * α,
где F1 и F2 – некоторые функции оптимальных параметров регулятора в зависимости от параметров объекта;
k1 и k2, α = Тд /Ти – заданные пользователем коэффициенты (по умолчанию k1 = 0,32, k2 = 5, α = 0,1…0,25).
Вопрос – что такое коэффициент объекта Км и постоянная времени объекта Тм?
Что за функции - F1 и F2. Разуметься вопрос относиться к тем, кто работал с ОВЕН.
Ещё нашёл один документ где приводятся простые формулы:
kP = 1.2 * dT; kI = 1.5 * t; kD = 0.2 * t;
Насколько эти формулы корректны?
Насколько вообще точен этот способ самонастройки?
Кто может поделиться опытом в этом вопросе.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Ответов (1 - 25)
ukpyr
сообщение Sep 23 2010, 20:28
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
несколько книг по ПИД: http://depositfiles.com/en/files/4a2oa0cfk , может что-то найдете...
DS
сообщение Sep 23 2010, 21:24
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Тут же имелась, кажется, книга Гудвина в закромах Родины ? Там все подробненько разжевано.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
IKop
Пользователь №: 51 776
Занимаюсь почти тем-же только для регулировки оборотов двигателя, для приведенных выше формул нашел рисунки тут . У меня получился нормальный переход с одной скорости на другую, но запауск с 0 происходит с большим перерегулированием или рывками. В вашем случае (нагрев) таких проблем не должно возникнуть...
Сообщение отредактировал IKop - Sep 23 2010, 21:26
Tanya
сообщение Sep 24 2010, 03:51
Пользователь №: 12 883
Я вот. Никогда не применяла. И не буду. Для себя. Никогда. Ведь основной вопрос такой - какая Вам нужна форма перехода с одного значения задатчика на другое. Как может автонастройка знать это?
А почему Вы так считаете?
Beginning
сообщение Sep 24 2010, 06:37
Из: БРЕСТ
Я создал плату контроллера с функцией ПИД для управления трёх – ходовым клапаном. Создал стенд с лампочкой – эмулятор нагревателя. Лампочка упровляеться контроллерно-симисторовой платкой – триммер. Прикрепил датчик DS18B20 к лампочке и проверяю, как работает ПИД. Вобщем всё наглядно и совпадает с теорией. Работа ПИД сильно зависит от правильных коэффициентов – и ещё нескольких мелочей – которые никогда не упоминаются и в общем то связаны с конкретной целевой системой.
Вначале начитавшись километра ереси про ПИД – решил, что это полная ахинея и неделю пытался придумать свой регулятор. Да.. прикольно получалось – метод предсказания кривых. Когда понял что зашёл слишком далеко, решил вернуться к ПИД. Нашёл правильный документ – и всё стало понятно. Очень помогли размышления над своим регулятором.
При правильных настроенных коэффициентах на заданную температуру выходит чётко и быстро. Например на 80 градусов выходит ~ за 7 секунд с перерегулированием <1C и минимальными счелчками реле. Сначала игрался с П, потом с ПИ регулятором. Коэффициенты подбирал вручную. Потом добавил Д.
Я думаю у вас коэффициент пропорциональности большой или интеграл не ограничен или и то и другое вместе (за Д сказать ничего не могу, мало опыта). Я например интеграл ограничиваю 0-100% открытия задвижки, хотя в некоторых источниках советуют 70%. У меня датчик прикручен к лампочке (на стенде) поэтому система похожа на вашу. При неправильных коэффициентах – перерегулирование может быть бесконечным.
Почему не хотите применять? Есть негативный опыт? Расскажите. Ну, автонастройка знать может исходя из зависимостей, заложенных в математические формулы. Грубо говоря, математика. Но если сильно напрячься и представить математику на практике, то можно понять, почему именно так и ели не так, то почему.
Tanya
сообщение Sep 24 2010, 06:58
Начну с конца. Кажется, написала, почему. Добавлю еще. Я не считаю себя глупее программы автонастройки. Настраивать нужно, добиваясь определенно цели. А она может быть разная.
Вот Вы упомянули ограничение интегральной составляющей... А она в стационарном случае дает львиную долю мощности.
Beginning
сообщение Sep 24 2010, 07:11
Из: БРЕСТ
Ну.. в общем случае цели определены изначально раз и навсегда – максимально быстро и максимально точно выйти на заданный параметр, а остальные варианты считаются как бы приближением (несовершенством) к этим двум целям.
Тут есть два подводных камня – гораздо удобнее донастраивать когда уже есть определённо неплохое приближение (хотя в некоторых случаях ручная настройка (эксперементы) практически невозможны – когда имеешь дело с очень массивными объектами с огромной инерцией), но самое главное это то что настраивать будут другие – которые могут и ничего не знать про ПИД.
Ну, если честно я бы вообще включил этот закон в ПИД – бессмысленно увеличивать интеграл, когда интегральная составляющая вышла за пределы управляющего воздействия – это только дестабилизирует систему.
Tanya
сообщение Sep 24 2010, 07:56
Это не так - объекты и цели могут быть разные.
А что Вам скажут "другие", когда Ваш алгоритм настройки им что-нибудь испортит?
Вы, кажется мне, не очень правильно применяете ПИД. При больших (относительное понятие - на самом деле, при любых) изменениях задатчика ПИД не должен применяться. Нужно ограничивать скорость изменения задатчика. Тогда все будет нормально.
Beginning
сообщение Sep 24 2010, 08:26
Из: БРЕСТ
Вобщемто я и не утверждал обратного. Конечно, объекты могут быть разные, и цели тоже, глупо утверждать обратное, но цели ПИД по определению заданны изначально. Т.к. речь идёт о ПИД – то цели определены –и я их описал.
Настройка может "испортить" перерегулированием. Но на то она и настройка – что может перерегулировать. В ручной настройке – те же закономерности. Лечится это двумя способами . На время настройки – система должна быть в состоянии когда перерегулирование ей не страшно. Второй способ - не допускать перерегулированиею Т.е. вызвать синусоиду на параметре, например температуре, ниже заданной. Т.е Заданная настройка 80С, а коэффициенты настраивать при 60С. Разумеется, требуется дополнительный контроль.
Не понял, что вы имели ввиду. Поясните.
Tanya
сообщение Sep 24 2010, 08:38
Жизнь обширнее и сложнее наших представлений о ней.
Например, нужно сделать регулятор, повышающий температуру с заданной скоростью. И отклонения от скорости должны быть минимизированы... и пр. И регулируют не только температуру.
А представьте, что это недопустимо.
Что тут пояснять.. Задатчик не должен прыгать скачком, а должен плавно изменять значение с ограниченной скоростью.
Beginning
сообщение Sep 24 2010, 09:02
Из: БРЕСТ
Жизнь обширнее и сложнее наших представлений о ней.Например, нужно сделать регулятор, повышающий температуру с заданной скоростью. И отклонения от скорости должны быть минимизированы... и пр. И регулируют не только температуру.
Если честно, то я так и подумал что вы приведёте этот пример. Более того – в том пирборе который я реализовываю один из вариантов работы это плавное изменение температуры.
Но! Это не ПИД. Т.е. эту функцию не реализует ПИД. Я планирую выкрутиться из этой ситуации следующим образом – аппроксимировать кривую плавного изменения и получившиеся значения загонять в ПИД как установочные значения. Поэкспериментирую – посмотрю что получиться. Кстати немаловажным критерием будет являться частота щёлкания реле. Если картина будет неудовлетворительная, придётся "апгрейдить" формулы ПИД.
Представил. Как вы будете настраивать ПИД в ручном режиме без перерегулирования? Допустим, нагревательный элемент имеет хорошую инерцию.
Всё равно не понял что вы хотели сказать.
Как ваше утверждение относиться кэтому:
Поясню на примере. Вам надо нагреть комнату допустим до 50С. Текущая температура 10С. Вы включаете калорифер. Т.к. комната инерционный объект – температура медленно повышаться. Когда она достигнет нужной температуры – интегральная состовляющая может быть в десятки – сотни раз больше возможного изменения температуры калорифера. И для приведения интеграла в норму температура должно очень долго быть перерегулирована.
vvs157
сообщение Sep 24 2010, 09:09
Пользователь №: 3 960
Пример. Печка на максимальную температуру 1600 С. Вы поставили на задатчике 800 С для нагрева от комнатной температуры. Печка скорее всего на оптимальных параметрах "улетит" за 1000. При этом скорее всего, то, что там обрабатывается будет повреждено. Поэтому ничего, кроме плавного увеличения уставки не остается.
ПИ(Д) оптимален только на малых отклонениях от установленного значения, когда система описывается линейным диф.уравнением невысого порядка. На больших ошибках система как правило становится нелиненой. И если ваша автоматика определила коэффициенты на относительно больших перерегулированиях, то, скорее всего, на малых (а именно это и есть рабочий режим регулятора) эти коэффициенты будут далеко не оптимальны.
Tanya
сообщение Sep 24 2010, 09:12
Я поняла, что Вы не поняли.
Применительно к Вашему примеру это должно выглядеть так - задатчик плавно меняет уставку - 10.1, 10.2 градусов, 12... 50.
Со скоростью, которая не приводит к зашкаливанию И-компоненты. Возможны варианты..
Oldring
сообщение Sep 24 2010, 09:25
Пользователь №: 1 874
Будете смеяться, но именно так и делают по-науке. Ограничивают накопление состояния регулятора при выходе на ограничение управляющего воздействия. Не обязательно на предел управляющего воздействия, можно и при выходе на ограничение скорости изменения управляющего воздействия, например. По этому поводу существует своя теория, как надо регулироавть при наличии таких ограничений.
Пишите в личку.
Beginning
сообщение Sep 24 2010, 09:37
Сообщение #16
Из: БРЕСТ
Нету опыта с такой системой. Но насколько я понял – правильно настроенный ПИД не допускает перерегулирования. Я это наблюдал на своём стенде – когда подобрал правильные коэффициенты – работало как часы при любой разнице температур.
=vvs157Поэтому ничего, кроме плавного увеличения уставки не остается.
Это достигается при завышении зоны пропорциональности. Замечу что эт не идеальная настройка ПИД т.к. при этом время выхода на заданную температуру увеличиваеться.
Можете поделиться опытом использования самонастройки? Очень интересно выслушать также умозаключения по поводу поведения объекта. Т.е. Почему вы решили что:" эти коэффициенты будут далеко не оптимальны"
A! Теперь наверно понял чт вы имели ввиду. Если нам надо например температура 50С то для ПИД мы не ставим 50, а повышаем 20->50. Это примерно то что я предложил для плавного регулирования.
Но тогда получаем следующее – что бы определить с какой скоростью нам повышать задатчик нам нужно знать с какой скоростью растёт температура, а это мы не знаем. Если скорость роста температуры будет отличаться от скорости изменения задатчика – то имеем то, от чего хотели уйти – интегральная составляющая начнёт расти. Второе неприятное следствие – это значительное замедление скорости выхода на заданную температуру. И строго говоря, это уже не ПИД как токовой. Возможны еще, какие подводные камни. Вы применяли подобный алгоритм? Очень интересно выслушать мнения о его поведении.
Tanya
сообщение Sep 24 2010, 09:57
Сообщение #17
Если мы ничего не знаем априори, то должны сделать эксперимент - узнать, какая будет скорость, подавая вручную некоторую мощность (не обязательно максимальную - мы ведь можем посчитать...) и измеряя ее.
Строго говоря, это и будет самый настоящий ПИД... Алгоритм такой применяла. И не я одна.
Кроме того, мы можем определить (приблизительно...) стационарную мощность в зависимости от температуры и в нужный момент засунуть соответствующее значение в И-компоненту. А до этого момента (это тонкий момент) греть на полной мощности....
_Pasha
сообщение Sep 24 2010, 11:06
Сообщение #18
Пользователь №: 29 509
Почему тонкий? Я, например, памятник себе воздвиг ввел параметры, отвечающие за разметку области температур от комнатной (благо, чисто случайно, она схемотехнически доступна) и до сАмой до уставки - когда тупогреть, когда ограничивать скорость задатчика(благобладаря Вам, кстати), когда мерять для автонастройки ПИД и когда переходить к собсна сабжу.
Tanya
сообщение Sep 24 2010, 11:35
Сообщение #19
Цитата(_Pasha @ Sep 24 2010, 15:06) *
Почему тонкий?
Просто потому, что определять его лучше экспериментально.
Стало быть, мое бла-бла-бла порождает "благобладарность". Спасибо.
_Pasha
сообщение Sep 24 2010, 11:43
Сообщение #20
Цитата(Tanya @ Sep 24 2010, 15:35) *
мое бла-бла-бла
Спасибо Вам. Это не бла-бла, это эффект Кассандры. Вы ведь не первый год об этом говорите!
ЗЫ топиктартеру: только у мну "сеансовый" контур ПИД. laughing.gif Иными словами, макс. скорость выхода на уставку не гарантируется. Гарантируется только поддержание температуры в установившемся режиме.
Tanya
сообщение Sep 24 2010, 12:02
Сообщение #21
А как Вы меня еще обозвали...
Вот посмотрела http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%...%B4%D1%80%D0%B0
"Согласно Гомеру, она была красивейшей из дочерей Приама, её пророческий дар он не упоминает."
Еще раз - спасибо.
Упрекаете в том, что пишу одно и то же... Тут много было тем про ПИД в разных аспектах и приложениях. К сожалению, легче еще раз написать, чем искать, куда послать... Еще бы автора послать в то место, где писала, что нужно точно учитывать выданную энергию (мощность) для хорошего регулирования и (в данном случае) наружную температуру.
vvs157
сообщение Sep 24 2010, 13:56
Сообщение #22
Все, о чем Вы говорите справедливо только для линейной (в смысле диф. уравнения) системы. Реальные системы обычно этим не отличаются.
ukpyr
сообщение Sep 24 2010, 15:35
Сообщение #23
Из: бандустан
Для ускорения выхода на режим я просто давал полную мощность нагрева если дельта заданной и измеренной тем-ры превышала заданный порог. ПИД регулятор в это время тоже работал, но его выход не учитывался. По достижению зоны регулирования управление выходом переключается на ПИД. Превышение заданной температуры можно обрабатывать аналогично - полностью выключать нагрев.
Сообщение отредактировал ukpyr - Sep 24 2010, 15:36
Beginning
сообщение Sep 24 2010, 17:17
Сообщение #24
Из: БРЕСТ
Вот расчёт по методу Циглера-Николосу:
для ПИД-регулятора: Kp=0,60*Kc, Ki=2,0*Kp/T, Kd=Kp*T/8
Где Кс - зона пропорциональности при появление автоколебаний. T-период.
Peter Pavlov
сообщение Sep 26 2010, 18:41
Сообщение #25
Пользователь №: 30 755
Интересно поделиться своим опытом. Делаю автоматику для тепловентиляции. Чистый ПИД не работал никогда. Более важна получалась задержка обратной связи. К примеру давая мощность по линейной составляющей, температура не менялась 5-10 мин, затем как только начиналась менятся температура, можно систему выключать - и при этом все равно перерегулировка гарантирована. Уменьшение К ситуацию не лечила. О полной стабилизации речь вообще не шла. В итоге родился ПИД подобный алгоритм, где скорость изменения мощности фиксирована для 3х диапазонов грубо/точно/останов, аккумуляторы ограничены. Интегральную составляющую не использую. При рассогласовании можность меняется не по линейному закону а с фиксированной скоростью. В итоге работает нормально, не оптимально по времени, но не боится почти любых косяков в оборудовании. Перерегулировок нет, колебательного процесса на клапане нет.
Designer56
сообщение Sep 26 2010, 19:10
Сообщение #26
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Peter Pavlov @ Sep 27 2010, 00:41) *
Интересно поделиться своим опытом. Делаю автоматику для тепловентиляции. Чистый ПИД не работал никогда. ......
А Бесекерского почитать не пробовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
