> Open Watcom Linker, Никак не получается сделать описанный в доке трюк
BSV
сообщение Sep 24 2010, 13:13
Пользователь №: 4 045
Пытаюсь переделать выполненный не мной один давнишний проект на Am188ER (очень надо). Задача стоит следующим образом - собрать программу так, чтобы исполнялась она из загрузочной флэшки, а данные были в RAM (при старте startup-код программы копирует из флэшки инициализированные данные в RAM). В доке на Ваткомовский линкер такая штука вроде описана, но заставить ее работать никак не получается:
CODE
order clname BEGDATA NOEMIT segaddr=0x80 segment _NULL segment
_AFTERNULL
clname DATA NOEMIT segment _DATA
clname BSS
clname STACK
clname START segaddr=0xD000
clname CODE segment BEGTEXT segment _TEXT
clname ROMDATA COPY BEGDATA
clname ROMDATAE
То есть инициализированные данные в начало итогового файла не попадают, но и после кода не копируются. Если кто-то пользовался этим механизмом, подскажите что я делаю не так. И вообще любые ПОЛЕЗНЫЕ (исключающие смену платформы, она у меня есть как данность) советы приветствуются.
Особенно хотелось бы увидеть комментарий уважаемого zltigo после прочтения этого:
Цитата(zltigo @ Dec 12 2008, 23:16) *
... Иx BCC 3.1 и TASM используется мною (c самодельными библиотеками и линкером) для программирования старого 186 железа до сих пор. Код, правда, гененит по нынешним временам отвратный, но переползать на, например, что-то типа Watcom бессмысленно. ...
Ваш линкер уж не то ли делает, что я описал? В общем, хотелось бы избежать написания и линкера тоже, воспользовавшись готовым инструментом.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Ответов (1 - 1)
zltigo
сообщение Sep 26 2010, 19:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (BSV @ Sep 24 2010, 16:13) *
Ну в общем, полагаю, примерно то... Только у меня не полный линкер, а релинкер - он из exe по его relocation table и map файлу обрезает заголовок и патчит бинарик под размещение в заданные области ROM/RAM. Из-за необходимости разборки map файла штука глубоко борландовская. Но в принципе по этому методу можно exe из под любого компилятора подогнуть по месту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
