> Simple SD Audio Player with an 8-pin IC от elm chan, Кто-нибудь собирал?
uriy
сообщение Sep 25 2010, 06:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Собрал эту штуку http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html а она не хочет запускаться. Собрал по варианту Mono(Hi-Fi) на тини85. Может что-то с фузами натворил. Все выставил по дефолту кроме RSTDISBL. Правда у меня карта не micro sd а sd. Но не думаю что есть какая-то разница. Схему на всякий случай прилагаю. Признаки жизни есть. При втыкании флешки издаются странные периодические звуки (жужжание похожее на 50 Гц) при этом нет никакой разницы есть файлы на флешке или нет.
Ответов (1 - 4)
Flasher
сообщение Sep 26 2010, 08:47
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
собрал в качестве игрушки- и все заработало с первого раза. Найди распиновку карты и сверь с подключением. Файлы подготовь с требующимся форматом.
uriy
сообщение Sep 27 2010, 05:01
Из: Ижевск
Проверял много раз, ошибку не вижу или глаза уже "замылились". Ты на чем собирал на Micro SD? и какую из схем?
Не понял какие файлы имеются ввиду? Если не трудно укажи как у тебя зашиты фузы.
Cyber_RAT
сообщение Sep 27 2010, 07:27
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
Файлы *.WAV на карточке... они должны быть строго определенного формата - у Чена написано какого.
uriy
сообщение Nov 3 2010, 08:55
Из: Ижевск
Дошли руки разобраться в чем дело. Биты были неверно зашиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
