> Локальные переменные и библиотечные функции, Проблема с локальными переменными и библиотекой
desh
сообщение Sep 29 2010, 07:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Здравствуйте.
Есть проект в IAR AVR 5.50. Код на С. Контроллер ATmega644PA. В проекте активно используются библиотечные функции из библиотеки DLIB (опция Normal DLIB) в частности функции работы со временем. Проблема в том, что после вызова библиотечной функции localtime меняется значение локальной переменной вызывающей функции и размещенной в регистрах R24 и R25. Переменная не передается в функцию и ей не присваивается возвращаемое значение. При отладке было выяснено следующее: при вызове библиотечной функции происходит сохранение используемых регистров в стек, при этом регистр R25 оказывается на вершине стека. Во время выполнения функции происходит изменение вершины стека, а при выходе из функции значение регистра восстанавливается измененным значением.
Таких мест в коде несколько. Подозреваю, что подобная проблема возникает и с некоторыми другими функциями, поэтому в данный момент видится оптимальным вариант с перекомпиляцией библиотек. Останавливает отсутствие исходных текстов библиотеки, так как использую evaluation версию IAR.
Хотелось бы услышать Ваши мысли и советы по устранению данной проблемы. Может быть кто то может поделиться исходниками библиотек.
С уважением.
Ответов (1 - 2)
Сергей Борщ
сообщение Sep 29 2010, 09:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вершина стека случайно не налезает в этот момент на глобальные переменные? Стеков хватает? Их там два, попробуйте увеличить оба.
desh
сообщение Sep 30 2010, 06:18
Из: Краснодар
Спасибо за совет. Помогло. Дело оказалось в стеке возвратов. В проекте используется freertos и переполнение стека отлавливается ее средствами, но, похоже, что не во всех случаях.
Сообщение отредактировал desh - Sep 30 2010, 06:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
