Ищу сверхбыстрые мультиплексоры с задержкой менее 1 наны, 16 в 1 или 8 в 1 |
(1 - 10)
Sep 29 2010, 15:25
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(axalay @ Sep 29 2010, 15:59)  Надо коммутировать цифру с минимальной задержкой. Пока нашел только на одну нану. И то с двуполярным питанием. Хелп ми  Может вот такие http://hittite.com/products/index.html/category/346 скомбинировать?  Или на рассыпухе?  Всё в Ваших руках! Цитата Забыл сказать-скорострельность переключений неважна-важна только задержка вход-выход. Ждемс... Ух ты, как полегчало!  А разве эти параметры не взаимосвязанные?  Вам знакома схема тестирования быстродействующей логики?
Sep 29 2010, 20:19
Пользователь №: 14 759
Цитата(YIG @ Sep 29 2010, 19:25)  Ух ты, как полегчало!  А разве эти параметры не взаимосвязанные?  Вам знакома схема тестирования быстродействующей логики? А вы структуры посмотрите - это вполне может быть и не связанным
Sep 29 2010, 23:42
Из: Kursk
Цитата(axalay @ Sep 29 2010, 23:19)  А вы структуры посмотрите - это вполне может быть и не связанным Да, Вы абсолютно правы! Что-то меня заклинило на классические цифровые мультиплексоры-демультиплексоры. Как я понял, ADG728 и ADG738 тоже сделаны по такой структуре.
Sep 30 2010, 12:36
Цитата(YIG @ Sep 30 2010, 03:42)  Да, Вы абсолютно правы! Что-то меня заклинило на классические цифровые мультиплексоры-демультиплексоры. Как я понял, ADG728 и ADG738 тоже сделаны по такой структуре. Вот я и не могу понять - с чего такие большие задержки вход-выход
Sep 30 2010, 15:26
Пользователь №: 44 237
Мы 3505 используем (в H-mode смесителе), но чем Вас не устраивает та цифра у 3251 Propagation Delay(1,2) In to Y - задержка распространения любой вход - выход Y 0.25нс, ну врут, ИМХО в два раза при входном в районе середины, но все равно проходит по Вашему ТЗ. Померять у нас нечем. Остается верить. Ну и Перикомы четко пишут - ребяты, не суетитесь, задержка вход-выход - постоянная времени сопротивления канала, помноженного на емкость нагрузки (измерения при 50пФ), и грязно ехидничают - у вас все равно нарастание у сигнала будет больше, чем наша задержка. Так что ADG-шки могут и выиграть (мы 774 тоже используем, у них емкости, конечно побольше, чем у Перикомов, но меньше 738 вроде)
Сообщение отредактировал ledum - Sep 30 2010, 15:48
