> Как передать в схему выбранные вручную поля, из DxDatabook
vitan
сообщение Sep 30 2010, 10:38
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В DxDatabook при поиске компонентов можно выбирать критерии для фильтра.
Если задать пару критериев и нажать поиск, то, понятно, отобразятся подходящие компоненты.
Если нажать после этого Add Generic, то на схему встанет компонент с атрибутами и их значениями, общими для всех найденных компонентов.
Можно ли как-то передать в схему названия атрибутов (и их значения), которые были заданы при поиске?
Дело в том, что помимо этих заданных одинаковыми оказывается еще несколько, которые как раз не интересны. То есть, он нужны для схемы, но в контексте этой задачи они мешают. Их не надо отключать в файле .dbc.
Может, можно передавать это не в схему, а генерить какой-то лог со списками компонентов, установленных на схему таким образом?
В общем, хочется как-то узнать, по каким параметрам производился поиск элемента, и сохранить это. Желательно в самой схеме.
Ответов (1 - 1)
vitan
сообщение Dec 9 2010, 10:37
Для решения этой задачи, очевидно, нужно программно перехватывать момент установки компонента на схему.
Увидел ссылку на скрипт, в котором используется перехват подобного события, но только для PCB.
В DxD 2005 таких возможностей не нашел. Или плохо искал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
