Почему не работает теоремма Котельникова при F = 1/2Fs |
Oct 2 2010, 12:08
Пользователь №: 49 940
Всем привет. Я только приступаю к изучению ЦОС. Заметил такой факт- в теоремме написано, что частота дискретизации должны быть по крайней мере в 2 раза выше частоты спектра сигнала. Открываю матлаб, набираю там скриптик, где частота дискретизации ровно в 2 раза выше частоты сигнала Код t=0:1/8000:0.01;
f1=4000;
x = sin(2*pi*f1*t);
plot(t,x); Получаю следующий график. Вопрос- почему сигнала практически нет? (10^-14)
12 страниц
1 2 3 > »
(1 - 99)
Oct 2 2010, 13:26
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Skaf @ Oct 2 2010, 16:18)  Странно, нам на лекциях давали именно так... Записи аналогичны, просто нагляднее действительно так: t = 0:100; Fd = 8000; F = 4000; x = sin(2*pi*F * t / Fd); plot(x); А нули получаются из-за того, что вы всегда в 0 функции попадаете. Добавьте смещение по фазе: x = sin(2*pi*F * t / Fd + 0.1); PS: в теореме строгое неравенство.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Oct 2 2010, 13:29
Oct 2 2010, 15:50
Цитата А нули получаются из-за того, что вы всегда в 0 функции попадаете. Добавьте смещение по фазе: Да видимо в этом и причина. Спасибо.
Oct 3 2010, 15:29
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Цитата(Oldring @ Oct 3 2010, 15:43)  Теорема работает, но автор, очевидно, использует её неправильную формулировку. Потому что восстановить амплитуду синусоиды с частотой, равной половине дискретизации и произвольной фазой, по ровно двум отсчетам на период, невозможно очевидно. Можно восстановить если сигнал комплексный.
с Уважением, Lisitsin Vasil.Lisitsin@yandex.ru
Oct 3 2010, 19:00
Пользователь №: 38 128
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%BE%D0%B2%D0%B0 : Цитата …если аналоговый сигнал x(t)\; имеет ограниченный спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой строго большей удвоенной максимальной частоты спектра Всё строго и чётко. Восстановить можно при частоте строго большей. Синус, дискретизированной с частотой равной его собственной частоте является просто рядом нулей. Естессно, если не добавлять сдвиг фазы. Чем ближе подбирается полоса сигнала к частоте дискретизации, тем больше времени надо на переходные процессы при включении/выключении. Хорошее и простое объяснение: чем ближе полосу сигнала к частоте дискретизации вы хотите, тем более крутую переходную область у фильтра вам надо, тем длиннее его импульсная характеристика.
Oct 4 2010, 10:14
Пользователь №: 9 952
Хочу возразить всем, кто считает что в теореме Котельникова должно быть строгое неравенство. 1. Немного странно, но насколько мне известно, ни Котельников ни Шеннон свои первоначальные формулировки теоремы с равенством так и не скорректировали. 2. Теорема Котельникова для сигналов со спектром, содержащим ненулевые комплексные значения на F=1/2*Fs, работает. Возьмите отсчеты функции Котельникова с произвольным некратным 1/Fs смещением по времени (что дает отличный от нуля комплексный спректр в точках +-1/2*Fs) и подставьте в ряд Котельникова - после недолгих преобразований получите равномерно сходящийся ряд (сумма которого приведена в "Интегралы и ряды" Прудникова), суммой ряда будет исходная смещенная по времени функция Котельникова. 3. Очевидно, что дискретизация синуса частоты Fs/2 ведет к потере информации. Также очевидно, что такая потеря возникает из-за наложения спектров при дискретизации. К такому же эффекту приводит и дискретизация косинуса частоты Fs/2 - энергия отсчетов косинуса частоты Fs/2 ровно вдвое больше энергии отсчетов косинуса частоты, например, Fs/4. А если так, то ни синус частоты Fs/2 ни косинус частоты Fs/2 под условия теоремы не попадают. Почему - предлагаю подумать самостоятельно.
Сообщение отредактировал 729 - Oct 4 2010, 10:15
Oct 4 2010, 10:36
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 14:14)  3. Очевидно, что дискретизация синуса частоты Fs/2 ведет к потере информации. Также очевидно, что такая потеря возникает из-за наложения спектров при дискретизации. К такому же эффекту приводит и дискретизация косинуса частоты Fs/2 - энергия отсчетов косинуса частоты Fs/2 ровно вдвое больше энергии отсчетов косинуса частоты, например, Fs/4. А если так, то ни синус частоты Fs/2 ни косинус частоты Fs/2 под условия теоремы не попадают. Почему - предлагаю подумать самостоятельно. 3. Авторы возражали в практическом смысле - что восстановить сигнал в действительности не получится, поскольку потребуется и бесконечное время и идеальные прямоугольные фильтры. И они не поспеют за real-time. Вы же ссылаетесь на математическую формулировку, что какой-то там бесконечный ряд не сходится (или сходится) равномерно А почему если дискретизация косинуса частоты Fs/2 - энергия отсчетов косинуса частоты Fs/2 ровно вдвое больше энергии отсчетов косинуса частоты, например, Fs/4 - то они под условие теоремы не попадают?  Или это просто так сказано, для красоты и ничего из этого не следует? Энергия косинуса частоты, например, Fs/4 или ещё лучше Fs/3 тоже зависит от фазы дискретизации и с физической энергией не совпадает. Да и в условиях теоремы о них не сказано ничего, как не напрягайся.
Oct 4 2010, 10:55
Пользователь №: 1 874
Цитата(729 @ Oct 4 2010, 14:14)  2. Теорема Котельникова для сигналов со спектром, содержащим ненулевые комплексные значения на F=1/2*Fs, работает. Возьмите отсчеты функции Котельникова с произвольным некратным 1/Fs смещением по времени (что дает отличный от нуля комплексный спректр в точках +-1/2*Fs) и подставьте в ряд Котельникова - после недолгих преобразований получите равномерно сходящийся ряд (сумма которого приведена в "Интегралы и ряды" Прудникова), суммой ряда будет исходная смещенная по времени функция Котельникова. Вы какую полосу частот для комплексного сигнала рассматриваете, от нуля до Fs или от -Fs/2 до Fs/2? Потому что в первом случае Fs/2 не обладает никакой особенностью, а во втором ваш восстановленный комплексный сигнал будет в какую сторону вращаться, влево или вправо? Но Котельников, вроде бы, ничего про комплексные сигналы и не писал. По поводу "теорема работает" тоже не могу согласиться. Речь идёт про Теорему I http://ufn.ru/ufn06/ufn06_7/Russian/r067f.pdf Попробуйте представить с помощью указанного в формулировке теоремы ряда функцию sin(pi*Fs*t)
Пишите в личку.
Oct 4 2010, 11:01
Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 14:36)  3. Авторы возражали в практическом смысле - что восстановить сигнал в дествительности не получится, поскольку потребуется и бесконечное время и идеальные прямоугольные фильтры. Вы же ссылаетесь на математическую формулировку, что какой-то там бесконечный ряд не сходится равномерно Я ссылаюсь на математическую формулировку, ибо речь шла о ней (формулировке теоремы). Практический смысл только упоминался иногда. Согласитесь, что практического смысла и сам ряд Котельникова не имеет, ибо в общем случае он бесконечный. Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 14:36)  Энергия косинуса частоты, например, Fs/4 или ещё лучше Fs/3 тоже зависит от фазы дискретизации и с физической энергией не совпадает. Имелась в виду энергия отсчетов косинуса частоты Fs/4 и косинуса частоты Fs/2 на интервале, где укладывается целое число периодов обеих частот. А привел только по тому, что удвоение энергии есть результат спектральных наложений при дискретизации косинуса частоты Fs/2. При дискретизации косинуса частоты Fs/4 или Fs/3 спектральных наложений нет. Физическая энергия здесь вообще не причем.
Oct 4 2010, 11:06
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 15:01)  Согласитесь, что практического смысла и сам ряд Котельникова не имеет, ибо в общем случае он бесконечный. Не соглашусь. Ряд Котельникова имеет практический физический смысл повсеместно. Там, где с нужной точностью можно приблизить сигнал конечной суммой членов ряда. Бесконечности вообще имеют практический смысл только в смысле предельного перехода, да и то хорошо бы всегда знать как любое епсилон зависит от того N,что когда-то найдётся)) Иначе бесконечности полностью бесполезны QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 15:06)  Энергию для чистой гармоники сравнивать вообще нельзя, так как она бесконечна. А вот мощность неизбежно совпадает, так как базис Котельникова ортонормирован. Это зависит смотря на каком интервале, как объяснил автор. Практически зависит во всех трёх ваших предложениях)) Не отвлекайте
Oct 4 2010, 11:19
Цитата(тау @ Oct 4 2010, 14:51)  Комплексные отсчеты сигнала способны восстановить гармонику Fs/2, хотя бы по той простой причине что в спектре эта гармоника будет стоять только на одном краю (в отличие от вещественного сигнала) . А стало быть спектр получается чисто периодический и без алиасинга на краях. Математика просто обязана сработать, потому что главное в ней ( в теореме) - строгая периодичность спектров. С комплексными отсчетами она соблюдается. Я говорил про комплексность спектра дискретизируемой функции, но не про комплексность дискретизируемой функции. Про периодичность спектра - это отдельная тема. Но даже в рамках модели, которая периодизирует спектр при дискретизации, в точках +-Fs/2 ничего страшного не будет - значения ДВПФ от отсчетов косинуса в точках +-Fs/2 будут стремиться к бесконечности в 2 раза быстрее, чем ДВПФ от отсчетов косинуса в точках +-Fs/4 или +-Fs/3. Но ряд Котельникова эту двойку съест и чистый неудвоенный по амплитуде косинус выдаст.
Oct 4 2010, 11:24
Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 14:55)  По поводу "теорема работает" тоже не могу согласиться. Речь идёт про Теорему I http://ufn.ru/ufn06/ufn06_7/Russian/r067f.pdf Попробуйте представить с помощью указанного в формулировке теоремы ряда функцию sin(pi*Fs*t) Вы невнимательно читаете то, что я написал. А я написал, что sin(pi*Fs*t) НЕ удовлетворяет условиям теоремы. Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 15:06)  Энергию для чистой гармоники сравнивать вообще нельзя, так как она бесконечна. А вот мощность неизбежно совпадает, так как базис Котельникова ортонормирован. Попробуйте посчитать мощность: 1,-1,1,-1 и 1,0,-1,0 Первые - отсчеты на Fs/2, вторые на Fs/4.
Oct 4 2010, 11:26
Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:06)  Не соглашусь. Ряд Котельникова имеет практический физический смысл повсеместно. Там, где с нужной точностью можно приблизить сигнал конечной суммой членов ряда. Бесконечности вообще имеют практический смысл только в смысле предельного перехода, да и то хорошо бы всегда знать как любое епсилон зависит от того N,что когда-то найдётся)) Иначе бесконечности полностью бесполезны В такой трактовке и я с Вами соглашусь - имеет, конечно. Но сами бесконечности интересны только для теоретических выкладок.
Oct 4 2010, 11:29
Цитата(729 @ Oct 4 2010, 15:24)  Вы невнимательно читаете то, что я написал. А я написал, что sin(pi*Fs*t) НЕ удовлетворяет условиям теоремы. Так а в чём же тогда конструктивный вклад ваших постов в обсуждаемую тему? Цитата(729 @ Oct 4 2010, 15:24)  Попробуйте посчитать мощность: 1,-1,1,-1 и 1,0,-1,0 Первые - отсчеты на Fs/2, вторые на Fs/4. Про Fs/2 речь не шла.
Пишите в личку.
Oct 4 2010, 11:36
Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 15:26)  Мне кажется, вы заговариваетесь. Начнем с того, что если говорить про "спектр" как про энергетический спектр, то он действителен неизбежно. А если говорить про преобразование Фурье, то оно действительно только для четных действительных функций. Можете сформулировать свои утверждения четко? Под спектром всегда понимал спектральную функцию, но не модули и прочие производные от неё. Утверждение простое. Спектр sin(pi*Fs*t)/(pi*Fs*t) - функции Котельникова - действителен. Спектр смещенной на тау функции Котельникова - sin(pi*Fs*(t-тау))/(pi*Fs*(t-тау)) уже комплексный в точках +-Fs/2, если тау не равно k*1/Fs. Вы это утверждение имели в виду? Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 15:29)  Так а в чём же тогда конструктивный вклад ваших постов в обсуждаемую тему? В том, что: 1 Равенство в теореме есть и оно работает. 2 Что синус и косинус Fs/2 условиям теоремы не удовлетворяют. Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 15:29)  Про Fs/2 речь не шла. Ну вот... Извиняюсь. Я встрял в Ваш с fontp диалог.
Oct 4 2010, 11:47
Цитата(729 @ Oct 4 2010, 15:36)  Под спектром всегда понимал спектральную функцию Эту? http://www.answers.com/topic/spectral-functionЯ, например, привык под спектром понимать спектр стационарного случайного процесса. Называть "спектром" просто результат преобразование Фурье, наверное, не вполне корректно. Цитата(729 @ Oct 4 2010, 15:36)  В том, что: 1 Равенство в теореме есть и оно работает. 2 Что синус и косинус Fs/2 условиям теоремы не удовлетворяют. Так речь в теме шла про строгое неравенство в части границ частотного диапазона. Ваше второе утверждение и означает, что это неравенство строгое. А первое утверждение про какое-то другое равенство-неравенство, наверное. Ссылку на текст работы Котельникова я привел выше. Давайте отталкиваться от него.
Пишите в личку.
Oct 4 2010, 11:59
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 15:47)  Эту? http://www.answers.com/topic/spectral-functionЯ, например, привык под спектром понимать спектр стационарного случайного процесса. Называть "спектром" просто результат преобразование Фурье, наверное, не вполне корректно. Нет, вполне. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/599002Спектр это разложение сигнала по любому ортонормированому базису. А то что Вы не вполне корректно называете спектром принято называть спектром мощности. Извиняюсь, что встрял в Ваш диалог)) Тем более что спектр мощности вообще не имеет отношения к делу Человек говорит, что sin fs/2 нарушает другие условия теоремы при строгой формулировке.
Oct 4 2010, 12:14
Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 15:47)  Я, например, привык под спектром понимать спектр стационарного случайного процесса. Называть "спектром" просто результат преобразование Фурье, наверное, не вполне корректно. Давайте для определённости считать спектром просто непрерывное преобразование Фурье. Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 15:47)  Так речь в теме шла про строгое неравенство в части границ частотного диапазона. Ваше второе утверждение и означает, что это неравенство строгое. А первое утверждение про какое-то другое равенство-неравенство, наверное. Ссылку на текст работы Котельникова я привел выше. Давайте отталкиваться от него. Моё утверждение просто до безобразия. 1. Если спектр функции отличен от нуля вне отрезка [-Fh,Fh] (точки +-Fh в этот отрезок входят), то частота дискретизации Fs>=1/(2Fh). 2. Функции синус и косинус Fs/2 дискретизируются со спектральными наложениями, следовательно спектры этих функций за отрезок [-Fh,Fh] "вылазят".
Сообщение отредактировал 729 - Oct 4 2010, 12:16
Oct 4 2010, 12:16
Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:59)  Нет, вполне. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/599002Спектр это разложение сигнала по любому ортонормированому базису. А то что Вы не вполне корректно называете спектром принято называть спектром мощности. Извиняюсь, что встрял в Ваш диалог)) Тем более что спектр мощности вообще не имеет отношения к делу Я вас могу отправить к "Справочнику по математике для научных работников и инженеров" Корнов за определением понятия "спектральная функция"? Кстати, коэффициенты разложения по базису - это последовательность, а не функция в обычном смысле. Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:59)  Человек говорит, что sin fs/2 нарушает другие условия теоремы при строгой формулировке. Про это все говорят, как оказалось. А, впрочем, каким же именно "другим условиям теоремы" в оригинальной формулировке Теоремы I в работе Котельникова, ссылку на которую я привел выше, они противоречат? Цитата(729 @ Oct 4 2010, 16:14)  Моё утверждение просто до безобразия. 1. Если спектр функции отличен от нуля вне отрезка [-Fh,Fh] (точки +-Fh в этот отрезок входят), то частота дискретизации Fs>=1/(2Fh). 2. Функции синус и косинус Fs/2 дискретизируются со спектральными наложениями, следовательно спектры этих функций за отрезок [-Fh,Fh] "вылазят". Прежде всего, ваше утверждение нечеткое до безобразия.
Пишите в личку.
Oct 4 2010, 12:20
Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 16:16)  Прежде всего, ваше утверждение нечеткое до безобразия. В чем же?
Oct 4 2010, 12:56
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 16:14)  Давайте для определённости считать спектром просто непрерывное преобразование Фурье. Моё утверждение просто до безобразия. 1. Если спектр функции отличен от нуля вне отрезка [-Fh,Fh] (точки +-Fh в этот отрезок входят), то частота дискретизации Fs>=1/(2Fh). 2. Функции синус и косинус Fs/2 дискретизируются со спектральными наложениями, следовательно спектры этих функций за отрезок [-Fh,Fh] "вылазят". 1. Если спектр отличен от нуля только внутри отрезка [-Fh,Fh] и кроме того 2. Выполняются ещё какие-то условия, по сходимости например или что не содержит дискретных(сингулярных) компонент спектра на Fh (они же не "вылазят" из [-Fh,Fh] они вылазят только из (-Fh,Fh] т.е под условие 1 не попадают) то сигнал можно представить в каком то смысле интерполяционной формулой Уиттекера-Найквиста-Котельникова-теоремы отсчетов Вообще-то так как она сформулирована у Котельникова там строго должно быть (-Fh, Fh) Никаких других условий 2 вроде не было в оригинале, по ссылке, что приведена Олдрингом - "состоящую из частот от 0 до f1".
Oct 4 2010, 13:17
Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 16:25)  В том что непонятно, что вы хотите сказать. Чётко сформулированные математическим языком утверждения я обычно понимаю.  Куда уж четче. Попробую еще раз. 1. Если спектральная плотность (в терминологии Харкевича) или спектр (в терминологии Шеннона) некоторой функции (имеющей непрерывное ПФ) отличны от нуля на отрезке частот [-Fh,Fh], то ряд Котельникова по мгновенным значениям функции, взятым с частотой Fs большей или равной 2Fh, сходится равномерно к самой функции. 2. Спектры функций (в смысле ПФ обобщенных функций по Колмогорову с Фоминым) синус Fh и косинус Fh отличны от нуля за пределами отрезка частот [-Fh,Fh], поэтому их дискретизация с частотой 2Fh приводит к спектральным наложениям. И если косинус Fh рядом Котельникова восстанавливается точно, то синус Fh не восстанавливается вообще, ибо дискретизируется в нули. Так понятней?
Oct 4 2010, 13:30
Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 16:56)  1. Если спектр отличен от нуля только внутри отрезка [-Fh,Fh] Действительно ошибся. Спасибо, что поправили. Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 16:56)  и кроме того 2. Выполняются ещё какие-то условия, по сходимости например или что не содержит дискретных(сингулярных) компонент спектра на Fh (они же не "вылазят" из [-Fh,Fh] они вылазят только из (-Fh,Fh] т.е под условие 1 не попадают)
Вообще-то так как она сформулирована у Котельникова там строго должно быть (-Fh, Fh) Никаких других условий 2 вроде не было в оригинале, по ссылке, что приведена Олдрингом - "состоящую из частот от 0 до f1" Там и нет более никаких условий, кроме того, что у дискретизируемой функции должен каким-то образом определен спектр (у Котельникова - это интеграл Фурье, у Шеннона - это ПФ по комплексным экспонентам). Но Котельников с Шенноном поставили знак равенства при том, что спектр может быть отличным от нуля в +-Fh, то есть в f1.
Oct 4 2010, 13:33
Пользователь №: 51 730
Цитата 729: Спектры функций (в смысле ПФ обобщенных функций по Колмогорову с Фоминым) синус Fh и косинус Fh отличны от нуля за пределами отрезка частот [-Fh,Fh] С этого места можно подробнее? Каким образом спектры этих функций становятся отличны от 0 вообще при f != +- Fh?
Oct 4 2010, 13:33
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 17:30)  Действительно ошибся. Спасибо, что поправили.
Там и нет более никаких условий, кроме того, что у дискретизируемой функции должен каким-то образом определен спектр (у Котельникова - это интеграл Фурье, у Шеннона - это ПФ по комплексным экспонентам). Но Котельников с Шенноном поставили знак равенства при том, что спектр может быть отличным от нуля в +-Fh, то есть в f1. Думаю они просто не рассматривали функций с бесконечной спектральной плотностью на +-Fh. А с конечной плотностью значение в точке не имеет значения - вклад в точке бесконечно мал, если на пальцах.В большинстве источников, чтобы не морочить людям голову строго пишут - строго меньше
Oct 4 2010, 13:37
Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:28)  К наложениям приводят. Но разве они за пределами [-Fh,Fh] ? Они лежат на -+Fh (т.е. внутри замкнутого интервала), в смысле обобщенных функций-сингулярностей Другое дело что их спектральная плотность бесконечна Вот и получается, что если положить, что не за пределами, а только в точках, то поимеем дело с неким неопознанным объектом в виде числа дельта-функция(0). Ну и невыполнения интеграла от дельта-функции = 1. Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:33)  Думаю они просто не рассматривали функций с бесконечной спектральной плотностью на Fh. А с конечной плотностью значение в точке не имеет значения - вклад в точке бесконечно мал.В большинстве источников, чтобы не морочить людям голову строго пишут - строго меньше Пишут. И, вероятно, они правы. Но при этом тень на Котельникова с Шенноном ложиться, а это не хорошо.
Oct 4 2010, 13:38
Цитата(729 @ Oct 4 2010, 17:17)  2. Спектры функций (в смысле ПФ обобщенных функций по Колмогорову с Фоминым) синус Fh и косинус Fh отличны от нуля за пределами отрезка частот [-Fh,Fh], Теперь гораздо лучше, но теперь очевидно и легко доказуемо, что ваше утверждение ошибочно. ПФ чистого синуса с частотой Fh в смысле обобщенных функций есть обобщенная функция с точечным носителем D={-Fh,+Fh}, и на всём остальном открытом множестве R-D равно нулю в смысле определения, данного на стр. 23 в книге Владимирова "обобщенные функции в математической физике" 1976 года издания. D является подмножеством отрезка [-Fh,Fh], поэтому на R-[-Fh,Fh] ПФ от рассматриваемого синуса (а равно и косинуса) равно нулю, что заканчивает опровержение вашего утверждения.
Пишите в личку.
Oct 4 2010, 14:19
Цитата(thermit @ Oct 4 2010, 17:33)  С этого места можно подробнее? Каким образом спектры этих функций становятся отличны от 0 вообще при f != +- Fh? При работе с объктами типа дельта-функции Дирака (лучше бы с ней вообще не работать) эту самую функцию нужно всегда определять очень четко. Иначе обязательно попадется въедливый математик, который "закопает" все выводы, и будет прав. Все спецы по анализу 3 (функциональный анализ), с которыми довелось общаться на эту тему, рассказывают про эту дельту разное - нету у них единого мнения. И в основном весь сыр-бор из-за возможности или невозможности интегрировать её в конечных пределах. Но все в один голос говорят, что если её определить через предел (в ЦОС лучше всего синка), то всё становится на свои места. И тут, как мне кажется, тот самый случай. Посчитаем спектр радиоимпульса ограниченной длительности с частотой заполнения Fs/2, посчитаем интеграл от спектра в пределах -inf, -Fs/2. Интеграл имеет место быть и конечен. Равен (при правильной нормировке синка) примерно 1/2*1/2. При этом интеграл в приделах -inf,0 равен примерно 1/2. Загоним длительность импульса в бесконечносмть - получим предел первого интеграла точно 1/4, а второго точно 1/2. Вот и всё - половина площади того, что мы называем дельта-функция в спектре синуса или косинуса Fs/2, лежит левее Fs/2, а вторая половина правее Fs/2. По крайней мере такой подход в данном вопросе всё ставит на свои места. Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 17:38)  Теперь гораздо лучше, но теперь очевидно и легко доказуемо, что ваше утверждение ошибочно. ПФ чистого синуса с частотой Fh в смысле обобщенных функций есть обобщенная функция с точечным носителем D={-Fh,+Fh}, и на всём остальном открытом множестве R-D равно нулю в смысле определения, данного на стр. 23 в книге Владимирова "обобщенные функции в математической физике" 1976 года издания. D является подмножеством отрезка [-Fh,Fh], поэтому на R-[-Fh,Fh] ПФ от рассматриваемого синуса (а равно и косинуса) равно нулю, что заканчивает опровержение вашего утверждения.  ГДЕ у Владимирова написано, что носитель обобщенной функции есть точечное множество?
Oct 4 2010, 14:27
Цитата(729 @ Oct 4 2010, 17:55)  посчитаем интеграл от спектра в пределах -inf, -Fs/2. "от спектра" в каком именно смысле? Цитата(729 @ Oct 4 2010, 18:19)  ГДЕ у Владимирова написано, что носитель обобщенной функции есть точечное множество? Не всякой обобщенной функции, но некоторого класса обобщенных функций с точечным носителем, которые, в соответствии с написанным у Владимирова на страницу 49, однозначно представимы в виде суммы некоторого счетного количества дельта-функций и их производных с некоторыми константными коэффициентами. А где написано у Владимирова определение равенства нулю обощенной функции на открытом множестве я написал чуть выше.
Пишите в личку.
Oct 4 2010, 14:41
Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 18:27)  "от спектра" в каком именно смысле? В прямом - интеграл от спектра по частоте в указанных пределах. Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 18:27)  Не всякой обобщенной функции, но некоторого класса обобщенных функций с точечным носителем, которые, в соответствии с написанным у Владимирова на страницу 49, однозначно представимы в виде суммы некоторого счетного количества дельта-функций и их производных с некоторым коэффициентами. А где написано у Владимирова определение равенства нулю обощенной функции на открытом множестве я написал чуть выше. Это там, где (у меня издание Владимирова другое - 1979г.) в ряд Фурье раскладывается периодическая последовательность дельта-функций? Но не вижу там точечности носителя дельта-функции, а вижу как раз обратное - дельта-функция разрывов не имеет.
Oct 4 2010, 14:45
Цитата(729 @ Oct 4 2010, 18:41)  Это там, где (у меня издание Владимирова другое - 1979г.) в ряд Фурье раскладывается периодическая последовательность дельта-функций? Но не вижу там точечности носителя дельта-функции, а вижу как раз обратное - дельта-функция разрывов не имеет. У меня раздел называется "обобщенные функции с точечным носителем". Последний раздел параграфа 2 "дифференцирование обощенных функций". ПФ обощенных функций начинается у меня с гравы 2, страница 100. Цитата(729 @ Oct 4 2010, 18:41)  В прямом - интеграл от спектра по частоте в указанных пределах. От ПФ по частоте? И при этом только с одной стороны? Он же комплексным в общем случае будет?
Пишите в личку.
Oct 4 2010, 14:49
Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 18:45)  У меня раздел называется "обобщенные функции с точечным носителем". Последний раздел параграфа 2 "дифференцирование обощенных функций". ПФ обощенных функций начинается у меня с гравы 2, страница 100. Сейчас буду искать. Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 18:45)  От ПФ по частоте? И при этом только с одной стороны? Он же комплексным в общем случае будет? Да и не важно, а важно, что нулю он не будет равен.
Oct 4 2010, 15:05
Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 18:58)  Всё равно не понимаю. А сходимость при этом доказуема? Или вы предлагаете устремить края радиоимпульса в бесконечность строго симметрично? Именно так. Сходится в точках +-Fs/2 будет к бесконечности, собственно, как и все дельта последовательности. Но из доказанной у Владимирова теоремы о разложении функции с точечным носителем в сумму с дельта-функцией совсем не следует, что носитель дельты точечный.
Oct 4 2010, 15:26
Цитата(729 @ Oct 4 2010, 19:05)  Именно так. Сходится в точках +-Fs/2 будет к бесконечности, собственно, как и все дельта последовательности. То есть в терминах матанализа, расходиться?  Ну и мне очень не нравится требование симметричности устремления в бесконечность. Потому что если устремлять несимметрично - интегралы будут умножаться на какие-то фазовые множители, то есть рассматриваемый предел на самом деле не существует. Цитата(729 @ Oct 4 2010, 19:05)  Но из доказанной у Владимирова теоремы о разложении функции с точечным носителем в сумму с дельта-функцией совсем не следует, что носитель дельты точечный. Верно, только намекает на то, что носитель дельта-функции есть точечное множество. На самом деле то, что носитель дельта-функции есть одна нулевая точка, легко доказывается из определения носителя обощенной функции, так как у любой другой точки есть окрестность, в которой дельта-функция равна нулю.
Пишите в личку.
Oct 4 2010, 16:51
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(729 @ Oct 4 2010, 17:14)  2. Функции синус и косинус Fs/2 дискретизируются со спектральными наложениями, следовательно спектры этих функций за отрезок [-Fh,Fh] "вылазят". Щас спою... Не, не так. Щас скажу... Котельников в этом споре неправ. Дело не в том, что входит или выходит за диапазон +-F. Дело в том, что частоты +F и -F уже "сливаются" вместе в одну. И уже это для сигнала недопустимо. А насколько у синусов узкий спектр вообще к делу не относится. Формально sin(F) имеет спектр нулевой ширины. Я бы сказал псевдо-нулевой. Точка. Собсно несколько лет назад об этом на форуме уже перетирали ("Ошибка в теореме Котельникова"). Другими словами, операция "ограничения спектра" сигнала уже сливает вместе частоты +F и -F. Поэтому, тот, кто говорит о том, что частоты +F и -F допустимы во входном сигнале, тот неправ. И дело совсем не в бесконечности по времени, то есть не в практической стороне дела, а в математической.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 4 2010, 19:18
Oct 4 2010, 19:03
Из: Россия
Цитата(bahurin @ Oct 4 2010, 23:42)  Это НЕ ОШИБКА теоремы Котельникова. Для представления сигнала необходимо чтобы частота дискретизации была БОЛЬШЕ удвоенной верхней частоты. Спор вроде о том, что в формулировке нет СТРОГОГО меньше. А есть НЕ БОЛЬШЕ. Вы тут уже перевираете формулировку. 729 тоже неправ. ФНЧ вообще в этом вопросе никому не поможет. Ограничение спектра чем-то похоже на сворачивание оси частоты на спектре в круг/трубку. При этом частоты +F и -F уже занимают одну и ту же позицию. Кроме этого появляются alias-ы на частотах внутри +-F, которые были выше |F|. Короче, будь то синус, реальный сигнал, спектр сигнала/синуса (не важно какой ширины), ширина дельта функции, и прочее, всё это не имеет вообще никакого значения к вопросу о строгости определения.
Oct 4 2010, 20:14
Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 19:26)  То есть в терминах матанализа, расходиться?  Ну и мне очень не нравится требование симметричности устремления в бесконечность. Потому что если устремлять несимметрично - интегралы будут умножаться на какие-то фазовые множители, то есть рассматриваемый предел на самом деле не существует. Для простоты можно вообще взять не радиомпульс, а просто симметричный импульс единичной амплитуды и длительности тау. Тогда, если спектр импульса отнормирован так, что площадь его в бесконечных пределах равна 1, то площадь спектра справа и слева от нуля уже будет просто равна 1/2 и не будет зависеть от длительности импульса. Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 19:26)  Верно, только намекает на то, что носитель дельта-функции есть точечное множество. На самом деле то, что носитель дельта-функции есть одна нулевая точка, легко доказывается из определения носителя обощенной функции, так как у любой другой точки есть окрестность, в которой дельта-функция равна нулю. И не намекает Владимиров ни на что. То, что в доказательстве той теоремы есть предельный переход, говорит только об одном, что в утверждении теоремы недаром стоит слово "представляется" суммой (по памяти говорю, книги под рукой сейчас нет). Это как в классическом доказательстве того, что пространство непрерывных функций не является гильбертовым (некая аналогия и не более того) - приведена сходящаяся последовательность непрерывных функций, которая имеет пределом разрывную функцию. Однако при этом все функции последовательнсти остаются непрерывными. Или по другому. Спектр Т-периодической функции (Т не равен 0) в смысле ПФ обобщенных функций есть взвешенная сумма дельта-функций. Но нули у этой взвешенной суммы дельт образуют счетное множество (рациональное) по отношению к частоте 1/T в виду того, что Т не равна нулю. Во все остальных точках оси частот (иррациональных) нулю равен только предел соответствующих дельта последовательностей. И если допустить точечность носителя дельты, то я уже писал, во что Вы упрётесь, пытаясь показать результат наложения спектров при дискретизации синуса частоты Fs/2 - упрётесь в суммирование объектов типа А*дельта(0). А это уже не функционал, а черти-что.
Oct 4 2010, 21:44
Цитата(729 @ Oct 5 2010, 00:14)  Это как в классическом доказательстве того, что пространство непрерывных функций не является гильбертовым (некая аналогия и не более того) - приведена сходящаяся последовательность непрерывных функций, которая имеет пределом разрывную функцию. Однако при этом все функции последовательнсти остаются непрерывными. Кстати, пространство обобщенных функций полное. А сумма у Владимирова в упомянутом разложении произвольной обобщенной функции с точечным носителем {0} по производным дельта-функции и вообще содержит конечное число членов, так как любая обобщенная функция с компактным носителем имеет конечный порядок. А дельта-функция имеет нулевой порядок, поэтому её разложение сводится к тривиальному delta(x)=delta(x)  Цитата(729 @ Oct 5 2010, 00:14)  И если допустить точечность носителя дельты, то я уже писал, во что Вы упрётесь. Давайте по-порядку. Разберемся сначала с носителем дельты, потом можно будет переходить к ПФ. Я утверждаю, что носитель дельта-функции есть множество из одной точки {0}. По определению этого понятия, "допускать" тут ничего не нужно. Действительно, хотите оспорить? Если хотите - мне придется написать доказательство со ссылкой на определение. Кстати, доказывается тривиально. Когда я это докажу - вам придется изменить ваши формулировки, чтобы в них не было утверждения про неточечность носителя дельта-функции, не так ли? Так зачем их писать раньше времени в некоректном виде?
Пишите в личку.
Oct 5 2010, 03:40
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (GetSmart @ Oct 4 2010, 23:03)  Спор вроде о том, что в формулировке нет СТРОГОГО меньше. А есть НЕ БОЛЬШЕ. Вы тут уже перевираете формулировку. Нет никакого НЕ БОЛЬШЕ в оригинальной формулировке: "состоящая из частот от 0 до f1". Это можно понимать кому как угодно - и как строго меньше и как "меньше или равно". Автор не заморачивался этой двусмысленностью QUOTE (GetSmart @ Oct 4 2010, 23:03)  Короче, будь то синус, реальный сигнал, спектр сигнала/синуса (не важно какой ширины), ширина дельта функции, и прочее, всё это не имеет вообще никакого значения к вопросу о строгости определения. Чисто синус как и дельта функция его спектра - это фантом. Как минимум он ограничен во времени и тогда спектр его синк. Рассматривайте реальные сигналы с конечной спектральной плотностью без особенностей в +-fh - и Вас перестанет волновать строгость формулировки в этой точке. Если же стремиться к математической точности в пространстве обобщенных функций, то это уже совсем другой вопрос - нужен точный матаппарат, а не форумный флейм. Образно считайте что половина дельта-функции в fh (односторонняя) находится с одной стороны, а половина заворачивается. Тем самым дельта-функция уже не удовлетворяет  Образное мышление в математике часто обманывает, но пусть будет как эмпирическое правило для запоминания. Вообще, это всё такая ерунда по сравнению с тем, что сигнал в теореме бесконечен во времени. И это значительно больший логический отрыв от реальности. Откуда следует что переход к большому, но ограниченому времени реально живущих сигналов позволит хоть как-то приблизить эту примерно финитную функцию рядом Котельникова? Бессмертная теорема Котельникова сформулирована только для вечности и к бренному миру ей нету дел. Кто доказал, что всегда можно отбросить бесконечное число членов этого ряда на краях? А иначе всем этим великолепием никак нельзя воспользоваться. Только "финитные функции в физике и технике" позволяют убрать этот разрыв через анализ точности путём разложения по функциям с двойной ортогональностью QUOTE (bahurin @ Oct 4 2010, 22:42)  Почитайте Финк "сигналы помехи ошибки" там целая глава написана про теорему Котельникова, а также про работы Агеева и как ее надо и не надо интерперетировать. Есть еще очень хорошая книга Хургин Я.И., Яковлев В.П.. Финитные функции в физике и технике.
Oct 5 2010, 05:26
Пользователь №: 12 883
Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 08:41)  Блин. Ну дык кто-нить может ответить на 1 частный вопрос:
Почему cos(Fd/2) можно представить рядом котельникова и восстановить его по к-там ряда, а все что отличается от cos(Fd/2) по фазе - нет? Не мешайте людям развлекаться... в мире абстрактных заблуждений. В эквивалентной формулировке - нельзя восстановить гармоническую функцию, если доступны только измерения сигнала с удвоенной частотой. Допустим противное, как бы это ни было противно... Вот Вы и я измеряем это бесконечно долго и пользуемся одинаковыми формулами для вычислений. Только сигнал к нам приходит с разной задержкой (фазой). Мы получим периодическую знакопеременную последовательность равных по модулю чисел. Только этот модуль у нас будет разный. (Функция должна быть линейна по амплитуде) Совершенно ясно, что и ответы у нас будут разные. Что и требовалось доказать.
Oct 5 2010, 06:13
Из: Россия
Цитата(fontp @ Oct 5 2010, 08:40)  Нет никакого НЕ БОЛЬШЕ в оригинальной формулировке: "состоящая из частот от 0 до f1". Это можно понимать кому как угодно - и как строго меньше и как "меньше или равно". Автор не заморачивался этой двусмысленностью Есть конечно. Без указания исключения всегда считается "включительно". То есть здесь автор неявно (то бишь без букав), но указал, что от 0 до f1 включительно. Цитата(fontp @ Oct 5 2010, 08:40)  Вообще, это всё такая ерунда по сравнению с тем, что сигнал в теореме бесконечен во времени. И это значительно больший логический отрыв от реальности. ... Де-Жа-Вю.... Мне тоже не нравится такое непродуманное перенесение математических абстракций на реальные сигналы. Ну и раз пошла такая пьянка, то цепляться надо по полной. И за нестрогую формулировку, которую перепечатывают где попало даже не задумываясь. Если б Котельников понимал различия математики и реальных сигналов, то во второй и третьей теореме чётко бы описал это. Они уже касаются не абстрактной математики, а реальных сигналов. Халтурщик. Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 09:41)  Почему cos(Fd/2) можно представить рядом котельникова и восстановить его по к-там ряда, а все что отличается от cos(Fd/2) по фазе - нет? Теорема в оригинальной формулировке содержит баг. Достаточно? Цитата(fontp @ Oct 5 2010, 08:40)  Чисто синус как и дельта функция его спектра - это фантом. Как минимум он ограничен во времени и тогда спектр его синк. Не фантом. Возьмите дискретную последовательность чисел, множества и прочую фигню. Там есть обыкновенное число, являющееся спектром синуса. Одно число. Даже наверное спект = множество, в частном случае содержащее одно число. (нулевой ширины или еденичной, как душе угодно) ЦОС тоже оперирует с дискретными числами. Так что в ЦОС частично те же правила, и это не фантомы.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 5 2010, 06:16
Oct 5 2010, 06:50
Цитата Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 09:41) * Почему cos(Fd/2) можно представить рядом котельникова и восстановить его по к-там ряда, а все что отличается от cos(Fd/2) по фазе - нет?
Теорема в оригинальной формулировке содержит баг. Достаточно? Может и содержит. Однако, вопрос был не о баге в формулировке теоремы. зы В выше обозначенном документе есть как оригинальная формулировка, так и оригинальное доказательство. Если гармоники граничных частот интервала не попадают под действие теоремы - этот факт должен выплыть в процессе доказательства.
Oct 5 2010, 09:32
Цитата Oldring: Разжевывать, что синусоиду нельзя восстановить никакими методами или теоремами по двум точным отсчетам на период, людям, которые это сразу не видят, уж очень скучно. Гы. А вдруг можно? Ведь многие надеяцца, верят... Попутно вспоминая нехорошими словами старика Котельникова.
Oct 5 2010, 09:36
Пользователь №: 42 757
Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 13:12)  Разжевывать, что синусоиду нельзя восстановить никакими методами или теоремами по двум точным отсчетам на период, людям, которые это сразу не видят, уж очень скучно.  Oldring, этот вопрос будет всегда возникать у новых поколений студентов и не только. Обсуждение его хотя и скучно, возможно, но не бесполезно. Скажите лучше пожалуйста, в каком месте приложенного варианта доказательства теоремы присутствует неточность. Неужели в допущении при переходе от интегралов к рядам Фурье? Спасибо.
Oct 5 2010, 09:57
Цитата тау: Неужели в допущении при переходе от интегралов к рядам Фурье? Почти. В формулировке традиционно присутствует замкнутый интервал. [-omega omega]. В пункте 1 доказательства функция G определяется на интервале [-2*omega 2*omega] волшебным образом исключая точки +-omega. Сплошные неточности.
Oct 5 2010, 09:58
Цитата(тау @ Oct 5 2010, 13:36)  Oldring, этот вопрос будет всегда возникать у новых поколений студентов и не только. Обсуждение его хотя и скучно, возможно, но не бесполезно. Скажите лучше пожалуйста, в каком месте приложенного варианта доказательства теоремы присутствует неточность. Неужели в допущении при переходе от интегралов к рядам Фурье? Знаете, если уж на то пошло, мне интереснее оригинальная работа Котельникова, а не краткие изложения современных авторов: http://ufn.ru/ufn06/ufn06_7/Russian/r067f.pdfЧитаем начало доказательства Теоремы I: Цитата Любая функция F(t), удовлетворяющая условиям Дирихле, и интегрируемая в пределах от минус бесконечности до плюс бесконечности, что всегда в электротехнике имеет место, может быть представлена интегралом Фурье Останавливаемся и задумываемся над выделенной мною фразой. Интегрируем ли чистый синус в указанных пределах? Нет, не интегринуем. Существует ли его преобразование Фурье? В классическом анализе не существует, существует только в аппарате обобщенных функций, который во времена написания Котельниковым этой статьи ещё только зарождался. Поэтому чистые гармоники очевидно не попадают под условия теоремы Котельникова, а в противном случае нет никакой разницы, строгое там неравенство или нет, потому что для образа ПФ если за пределами отрезка должен быть строгий ноль - то и на границе отрезка будет ноль ввиду непрерывности ПФ "хороших" сигналов. Кстати, помарка в этом доказательстве у Котельникова всё-таки есть, так как он пишет про "интегрируемость", подразумевая "абсолютно интегрируемость".
Пишите в личку.
Oct 5 2010, 10:26
Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 01:44)  Давайте по-порядку. Разберемся сначала с носителем дельты, потом можно будет переходить к ПФ.
Я утверждаю, что носитель дельта-функции есть множество из одной точки {0}. По определению этого понятия, "допускать" тут ничего не нужно. Дельта имеет точечный носитель, согласно определению носителя обобщенной функции. Согласно этому определению носителем является и точка 0 для функции х^2. Но "носитель дельта-функции есть множество из одной точки" неверно. Из этого утверждения вытекает, что дельта =0 везде кроме точки x=0. Если под фразой "носитель дельта-функции есть множество из одной точки" Вы понимаете что-то другое, то поясните. Цитата(bahurin @ Oct 4 2010, 22:42)  Идеальный ФНЧ на частоте fs/2 имеет разрыв. Поэтому на частоте fs/2 к-т передачи идеального фнч не определен, он может принять любое значение от 0 до 1 в зависимости от фазы гармоники на частоте fs/2. ПФ симметричного относительно 0 синка в точках +-Fs/2 берется на бумаге и равно 1/2. Цитата(GetSmart @ Oct 4 2010, 20:51)  Котельников в этом споре неправ. Дело не в том, что входит или выходит за диапазон +-F. Дело в том, что частоты +F и -F уже "сливаются" вместе в одну. И уже это для сигнала недопустимо. Я выше уже приводил пример восстановления рядом Котельникова функции с произвольными значениями спектра в точках +-Fs/2. Цитата(GetSmart @ Oct 4 2010, 23:03)  Короче, будь то синус, реальный сигнал, спектр сигнала/синуса (не важно какой ширины), ширина дельта функции, и прочее, всё это не имеет вообще никакого значения к вопросу о строгости определения. Действительно не имеет. Значение имеет только то, что примерами с синусом и косинусом Fs/2 опровергнуть равенство в теореме нельзя. Цитата(fontp @ Oct 5 2010, 07:40)  Вообще, это всё такая ерунда по сравнению с тем, что сигнал в теореме бесконечен во времени. И это значительно больший логический отрыв от реальности. Ну, считайте, что мгновенные значения (отсчеты, а не сама функция) во все прошлые времена и после окончания наблюдения реального сигнала равны нулю. А почему бы и нет? Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 08:41)  Блин. Ну дык кто-нить может ответить на 1 частный вопрос:
Почему cos(Fd/2) можно представить рядом котельникова и восстановить его по к-там ряда, а все что отличается от cos(Fd/2) по фазе - нет? Не удовлетворяет этот cos условиям теоремы, если Fd - частота дискретизации. Цитата(GetSmart @ Oct 5 2010, 10:13)  Есть конечно. Без указания исключения всегда считается "включительно". То есть здесь автор неявно (то бишь без букав), но указал, что от 0 до f1 включительно. В доказательстве Шеннона есть и в явном виде.
Oct 5 2010, 10:32
Цитата 729: Не удовлетворяет этот cos условиям теоремы, если Fd - частота дискретизации. Какому именно условию теоремы не удовлетворяет cos(Fd/2) или sin(Fd/2)? Повторюсь, что "неудовлетворительный cos(Fd/2)" легко представляется рядом котельникова, равно как и легко восстанавливается по его к-там.Чего нельзя сказать про sin(Fd/2)
Oct 5 2010, 10:34
Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 13:58)  Поэтому чистые гармоники очевидно не попадают под условия теоремы Котельникова, а в противном случае нет никакой разницы, строгое там неравенство или нет, потому что для образа ПФ если за пределами отрезка должен быть строгий ноль - то и на границе отрезка будет ноль ввиду непрерывности ПФ "хороших" сигналов. Интересно, а вот exp^(-x) в бесконечных пределах "хороший" сигнал или не очень? И еще давно хотел Вас спросить - Вы выше в этой ветке как-то упоминули, что спектр - это последовательность коэффициентов разложения функций по базису (очевидно, имелось в виде сепарабельное пространство). А что представляет собой спектр в несепарабельном и пусть для определенности гильбертовом пространстве с, очевидно, несчетным базисом?
Oct 5 2010, 10:35
Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:04)  Дельта имеет точечный носитель, согласно определению носителя обобщенной функции. Согласно этому определению носителем является и точка 0 для функции х^2. Но "носитель дельта-функции есть множество из одной точки" неверно. Из этого утверждения вытекает, что дельта =0 везде кроме точки x=0. Если под фразой "носитель дельта-функции есть множество из одной точки" Вы понимаете что-то другое, то поясните. Нет, неверно. Для x^2 носителем является R, если мы работаем в R, или же C, если в С. Согласно определению во Владимирове, носителем обобщенной функции является дополнение нулевого множества обобщенной функции. А нулевое множество - это максимальное открытое множество, на всех пробных функциях которого обобщенная функция (которая есть линейный непрерывный функционал на пробных функциях) обращается в нуль. Докажем, что носитель обобщенной функции (пусть мы её рассматриваем на Q, включающем x=0) есть {0}. По определению дельты, дельта - это функционал, значение которого равно знечению пробной функции при x=0. Очевидно, что Q не есть нулевое множество дельты, так как дельта не нулевая функция и несложно построить тестовые функции на Q, значение которых при x=0 отлично от нуля. Рассмотрим множество Z=Q-{0}. Это множество открытое. Рассмотрим произвольную тестовую функцию на Q с носителем внутри Z. У этой тестовой функции значение в нуле равно нулю, так как x=0 не принадлежит её носителю. Поэтому значение дельтры на этой тестовой функции равно нулю. А так как дельта равна нулю на любой такой тестовой функции - следовательно, Z является подмножеством нулевого множества дельты. Предположим, теперь, что Z отлично от нулевого множества дельты. Так как оно должно быть нулевым подмножеством дельты - должна существовать хотя бы одна точка y, входящая в нулевое подмножество дельты, но не входящая в Z. Но нулевое множество дельты есть подмножество Q, поэтому y должно принадлежать Q-Z={0}. Но это - конечное множество мощности 1, и мы знаем, что 0 не принадлежит нулевому множеству дельты. Поэтому такого y не существует, и Z есть нулевое множество дельты, а, повторюсь, по определению, носитель дельты есть Q-Z={0}. Я достаточно подробно и формально изложил доказательство?
Пишите в личку.
Oct 5 2010, 10:42
Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 14:32)  Какому именно условию теоремы не удовлетворяет cos(Fd/2) или sin(Fd/2)?
Повторюсь, что "неудовлетворительный cos(Fd/2)" легко представляется рядом котельникова, равно как и легко восстанавливается по его к-там.Чего нельзя сказать про sin(Fd/2) Условию равенства нулю спектра за пределами интервала [-Fd,Fd]. Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 14:35)  Нет, неверно. Для x^2 носителем является R, если мы работаем в R, или же C, если в С. То есть, точка 0 во множество, именуемое носителем, для функции x^2 не входит? Редактирование - "именуемое носителем" заменяю на "именуемое носителем по определению носителя обобщенной функции, данное Владимировым". Прошу прощения за неточность формулировки. Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 14:35)  Я достаточно подробно и формально изложил доказательство? Я только не понял зачем Вы мне его привели. Я же согласился с Вами, что дельта имеет точечный носитель по определению носителя обобщенной функции, данным Владимировым.
Сообщение отредактировал 729 - Oct 5 2010, 10:44
Oct 5 2010, 10:43
Цитата 729: Условию равенства нулю спектра за пределами интервала [-Fd,Fd]. Т е для косинуса и синуса это условие не выполняется? Если так, почему для косинуса с половиной частоты дискретизации теорема работает, а для синуса - нет?
Oct 5 2010, 10:50
Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 14:44)  Отвратительный. Экспонента - она даже не медленного роста.  Виноват, проглядел, что Вы про ПФ обощенных функций писали. Вопрос снимается. Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 14:44)  Вообще-то это не я "упомянул" про разложение по базису. Имелись в виду вот эти Ваши слова: "Кстати, коэффициенты разложения по базису - это последовательность, а не функция в обычном смысле." в сообщении №43.
Oct 5 2010, 10:56
Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:42)  То есть, точка 0 во множество, именуемое носителем, для функции x^2 не входит? Входит. Так как нулевое множество обобщенной функции - это открытое множество, оно не может содержать изолированную точку. Поэтому нулевое множество x^2 пусто, и, по определению носителя обобщенных функций, носитель x^2 есть Q. Кстати, упомянутое во Владимирове же определение носителя обычных функций как замыкание множества, на котором значение функции не равно нулю, согласовано с этим определением носителя обобщенных функций. Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:42)  Я только не понял зачем Вы мне его привели. Я же согласился с Вами, что дельта имеет точечный носитель по определению носителя обобщенной функции, данным Владимировым. Цитата Но "носитель дельта-функции есть множество из одной точки" неверно. - ваши слова. Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:50)  Виноват, проглядел, что Вы про ПФ обощенных функций писали. Вопрос снимается. А вы хотите искать ПФ экспоненты с бесконечными пределами как обычной функции? Думаете, у вас там хоть один интеграл сойдется?  Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 14:43)  Т е для косинуса и синуса это условие не выполняется? Если так, почему для косинуса с половиной частоты дискретизации теорема работает, а для синуса - нет? Потому что вы зафиксировали фазу, введя в процесс "восстановления" дополнительное знание.
Пишите в личку.
Oct 5 2010, 10:56
Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 14:43)  Т е для косинуса и синуса это условие не выполняется? Если так, почему для косинуса с половиной частоты дискретизации теорема работает, а для синуса - нет? Оно не выполняется в общем виде для бесконечного гармонического сигнала частоты Fd/2. То, что выполняется только для косинуса - считайте просто повезло, ибо информация хоть ир "искажается", но восстанавливается.
Oct 5 2010, 11:44
Цитата Oldring: Потому что вы зафиксировали фазу, введя в процесс "восстановления" дополнительное знание. Ну и что? Для синуса я тоже зафиксировал типа фазу, ввел дополнительные знания, а однако - фиг... Цитата 729: Оно не выполняется в общем виде для бесконечного гармонического сигнала частоты Fd/2. То, что выполняется только для косинуса - считайте просто повезло, ибо информация хоть ир "искажается", но восстанавливается. Ну а в случае синуса это мне совсем не повезло. Понятно. ps Между тем, в этом наблюдении кроется ответ на вопрос "почему спектральные компоненты частот +-Fd/2 в празднике не участвуют". В формулировке у котельникова однозначности нет, но в доказательстве - все есть.
