Как подавить сетевую наводку ? |
Oct 4 2010, 19:18
Пользователь №: 9 352
[attachment=48364:voltmeter.bmp] Тут ребята у меня второй день мучаются ... По конкретному техзаданию сделан вольтметр переменного тока. Максимальное напряжение - 1000В. Входное сопротивление - 10МОм (задание). Схема входного каскада - во вложении. Резистор R1 - сейчас нет под рукой документации - какой-то дорогой специализированный от Vishay, там керамическая подложка примерно 40 на 20 мм. Проблема - сетевая наводка ( 50Гц ), по величине - единицы вольт. Не пропадает ( снижается примерно на 30% ) если вход аккуратно замкнуть на землю. Разводка платы - по всем канонам. Питание - чистое. Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации ? В голову пока лезут всякие глупости. Например составить эти 10 мегом из нескольких таких резисторов и поиграться с их взаимным расположением в прострастве. Понимаю, что на 50гц это смешно, но ведь как-то эта помеха наводится, возможно совсем не кондуктивно. Автор(ы)! Не нужно картинки в bmp-формате клеить. Вот после моих(!) преобразований она стала в сто пятьдесят раз меньше. Т.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Oct 4 2010, 19:33
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Xenia @ Oct 5 2010, 01:28)  А вы это переменное напряжения сперва ... выпрямите  , а уже постоянное через ФНЧ пропустите и измеряйте уже постоянку. Потом пересчитаете из результата, какая амплитуда у переменки была - там амплитуда от среднего всегда на один и тот же коэффициент отличается, независимо от частоты. А 1 В тоже сначала выпрямить? Так, как Вы предлагаете- можно делать, если прибор имеет только один предел- 1000 В, и задана приведенная к диапазону погрешность. А не просто относительная. В этом случае на малых напряжениях будет большая ошибка. Или сделать активный выпрямитель на входе.... но это уже- сказка про белого бычка.
Oct 4 2010, 19:36
Цитата(тау) а заэкранировать весь усилитель вместе с резисторным делителем не пробовали ? при таких размерах делителя экран очень нужен. Экран - это первое что попробовали. Без результатов. Вообще польза экрана при защите от 50Гц сомнительна, нет ? Цитата(Designer56) Делайте развязку. Гальваническую. Или полностью симметричный вход. Но первое- лучше. У Вас наводка на делитель- на 100 кОм. Поясните пожалуйста, и про развязку и про симметричный вход. Цитата(Xenia) А вы это переменное напряжения сперва ... выпрямите Нельзя,это сэмплирующий вольтметр. Помимо действующего надо вычислять амплитудное, гармоники,коэффициент формы,ПКЭ и еще много чего.
Oct 4 2010, 19:51
Цитата(Designer56) Один вопрос: огласите, пожалуйста, полные требования к прибору. Диапазоны измерений, погрешности, частотные диапазоны и т.п. По памяти всё не вспомню ... Класс точности 0.05, частота основного тона от 40 до 70Гц и 40 гармоник от этой частоты, данный предел - от 0 до 1000В. Собственно назначение - калибровка и поверка средств измерений. Цитата(Designer56) И ещё делитель надо бы симметрировать- R1 расщепить на 2 с половинными резисторами 500 кОм. Что это даёт?
Сообщение отредактировал PriBoris - Oct 4 2010, 19:53
Oct 4 2010, 19:56
Из: Уфа
Но, вообще- то, осциллографические аттенюаторы несимметричны. Просто ювелирно монтируются и заключены в коробку. Ну и усилитель подключен правильно к общему проводу. Цитата(PriBoris @ Oct 5 2010, 01:51)  По памяти всё не вспомню ... Класс точности 0.05, частота основного тона от 40 до 70Гц и 40 гармоник от этой частоты, данный предел - от 0 до 1000В. Собственно назначение - калибровка и поверка средств измерений.
Что это даёт? Симметрию. Но добиваться её будет сложно- вх. сопротивление высокое, наводка у Вас- статическая, от электр. поля. Симметрия должна быть не только электрической, а ещё и конструктивной. В нек. роде- шаманство.
Oct 4 2010, 20:09
Цитата(тау) Это вход замыкали или R2 замыкали ? Да,именно вход. Цитата(Herz) Откуда единицы вольт (!) на 100к резисторе, если всё по канонам. Единицы вольт ( это в районе процента ) - это приведенные к 10-мегомному входу. Подается сигнал например 200 вольт/50.1герц, и видно как например амплитудное плавает с частотой, очень похожей на глаз на 0.1. Цитата(Designer56) Кстати, а куда "землю" осциллографа подключали? Или вообще чем помеху меряли? Меряли в частности как описано выше. И на выходе ОУ она видна. Земля - у нижнего плеча делителя, но вообще там всё очень компактно.
Сообщение отредактировал PriBoris - Oct 4 2010, 20:11
