> RTX-Kernel от Keil, task без бесконечного цикла
alt3857
сообщение Oct 6 2010, 05:12
Пользователь №: 56 794
Привет! Если запускаю главную задачу ОС, в которой нет бесконечного цикла, например так:
__task void MainTask (void)
putchar(100);//функция записи в посл. порт
int main (void)
SystemInit();
os_sys_init_prio (MainTask, 10);
return 0;
задача выполняется какое-то время - вижу это по данным, которые приходят в UART, а потом останавливается. Почему так происходит? Причем, когда останавливаю дебаг, то нахожусь в startup.s здесь:
HardFault_Handler\
PROC
EXPORT HardFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
Ответов (1 - 3)
jasper
сообщение Oct 7 2010, 08:25
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Я думаю, так делать не стоит. Либо вставьте бесконечный цикл, либо убивайте задачу при выходе из нее.
alt3857
сообщение Oct 11 2010, 07:09
Создал две задачи. Одну запустил из main, вторую запустил из первой. У задач разный приоритет. Как переключаться между ними? Запускаю в дебаге - одна с высоким приоритетом имеет статус running, а та что с меньшим - ready. Задача с меньшим приоритетом никогда не выполняется.
Shein
сообщение Dec 27 2010, 11:55
Пользователь №: 25 855
Я так понимаю, что втораязадача и не сможет запуститься пока первая не отдаст управление вызовом одной из функций os_xxx_wait(). Задача с меньшим приоритетом может ыполниться только тогда, когда ни одной задачи с высшим приоритетом нечего делать. Т.е. пока первая ждет наступления какого-либо события, и система свободна, запустится вторая задача. Как только событие, которого ждет первая наступит, то вторая задача будет прервана и запущена первая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
