> бюджетный ШИМ-стабилизатор ТОКа на 0.5А, 500мА@20В (вых.ток@вх.напр)
Doka
сообщение Oct 6 2010, 07:06
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
использую для питания LED LM317T (TO-220) в режиме стабилизации тока, запаянный на плату aka-DPak,
площадь платы около 0.6дм^2,
при токе 400мА (и падении напряжения вх-вых около 3..4В) LM317T работает стабильно, но сам корпус греется до 100С
Ищется более энергоэффективное решение (и по возможности сравнимое по стоимости) решение
может какой-то PWM-регулятор c возможностью выдачи стабильного тока?!
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Ответов (1 - 10)
Tanya
сообщение Oct 6 2010, 07:23
Пользователь №: 12 883
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61058.html
bloodden2005
сообщение Oct 6 2010, 08:25
Пользователь №: 55 085
LM2575 с обратной связью с токового резистора отлично работает.
Doka
сообщение Oct 6 2010, 17:35
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
TPS61058 не подходит.. ему можно максимум 5.5В на вход подавать
LM2575 - интересен. но не нашёл в документации примера включения в качестве стабилизатора тока и расчётной формулы
Блог iDoka.ru
Microwatt
сообщение Oct 6 2010, 17:53
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Старушка МС34063 Вам в помощь. Если уж это не поможет - ищите спеца по току со знанием закона Ома.
Tanya
сообщение Oct 7 2010, 06:32
А сколько Вам нужно? На худой конец - драйвер шагового двигателя. Там, правда, много лишних деталей...
А это -
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl4242.html
http://www.allegromicro.com/en/Products/Pa.../6210/index.asp
xemul
сообщение Oct 7 2010, 09:16
Пользователь №: 18 731
LM2594 у OnSemi дешевле.
Если допустимо оторвать нагрузку от земли и сеять 0.5 Вт на датчике тока, то датчик тока после нагрузки на землю и ...
Если недопустимо, то ОС по току организовать посредством а ля AD8211.
bloodden2005
сообщение Oct 7 2010, 19:32
Если очень-очень надо, то могу нарисовать (времени мало, спать некогда smile.gif )
Там и самому несложно: берёте АДЖ-версию микрухи, собираете даташитовскую версию стабилизатора напряжения, за исключением вывода обратной связи, который вешаете так:
OUT---------------------------------------------------> +
FB----------------------------------|
GND-----------------------|Rsh|--*------------------> -
Rsh расчитываете по закону Ома: R = 1.25/I. Т.е. при сопротивлении в 5 Ом - ток будет 0,25А
Если что непонятно - пишите.
Сообщение отредактировал bloodden2005 - Oct 7 2010, 19:34
shewor
сообщение Oct 8 2010, 07:39
Пользователь №: 56 464
Не совсем по теме, но если LED не только для освещения, то можно посмотреть микросхему ST2221C. Недавно узнал, что они используются в уличных светодиодных экранах, каждая управляет 16 светодиодами.
Правда питание для нее 8В и 5В, также нужно управление, и про возможность запараллеливания выходов (для получения большего тока) не сказано.
Корпус SOP24 при выбранном производителем экранов токе нагревается не сильно, но найти микросхемы для ремонта удалось с некоторым трудом.
recolt
сообщение Oct 8 2010, 20:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 849
NCP3066 или NCP3065 Вам поможет точно.
Dmitron
сообщение Oct 26 2010, 07:44
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Решил эту задачу на MC34063. 0,7А на 1-2 белых светодиода при входном питании 13,5В (АКБ)
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
