> Выбор частоты по частоте импульсов
Mark_T
сообщение Oct 14 2010, 18:30
Пользователь №: 60 165
Доброго всем времени суток! Недавно столкнулся с такой задачей: есть пачка примерно из 40 импульсов с интервалами между ними по 2мкс. Требуется сделать устройство позволяющее производить произвольную задержку этой пачки на интервал кратный 2мкс, максиму 100-500 мкс ( в зависимости от сложности устройства). Сам я в схемотехнике новичок, и хотелось бы знать, можно ли это сделать на микроконтроллере или нужно что то попроизводительней. Заранее благодарен за любые советы.
Ответов (1 - 10)
VCO
сообщение Oct 15 2010, 15:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не-е-е, ну хотя задача поставлена не совсем внятно, я всё равно поставил бы эдак Spartan 2-4, или какой-нить Virtex (какой не жалко) и сделал бы автомат с использованием опций встроенного частотомера (для измерения временных характеристик импульсов и задержки) и небольшой FIFO (для накопления импульсов и их временных характеристик) и использовал бы его, как хотел.
С микроконтроллером всё гораздо муторнее, ненадёжнее и неточнее!
MaslovVG
сообщение Oct 15 2010, 17:43
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Если длительность импульсов тоже 1мксек. То на мой взгляд проще всего регистр сдвига с отводами. (Частота тактирования и длина регистра определяются необходимой дискретностью воспроизведения длительностей импульсов и пауз.)
VCO
сообщение Oct 16 2010, 10:24
Из: Kursk
Ещё можно подумать о программируемых цифровых линиях задержки. Обычно это максимум сотни наносекунд, но раньше встречал и десятки микросекунд, сейчас пока не нашёл. Ну разве что вот этот генератор приспособить:Прикрепленный файл  3d7608.pdf ( 377.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 306
Mark_T
сообщение Oct 27 2010, 16:01
Долго отсутствовал ) Вопрос такой у меня, теперь. Прикинул на вскидку что если частота тактирования напрмер 1мгц, а задержать нужно на 100 микросекунд то ОЗУ у мк должна быть минимум 100 байт (считываю я с одной ножки, можно ли благодаря этому сократить в 8 раз объем ОЗУ?), а если частота тактирования выше в 10 раз то и объем ОЗУ должен возрасти соответственно? Или действительно все сделать на Spartan ( есть отладочник нужно определиться с выбором) и если так то сколько займет его изучение с нуля если заниматься только этой проблемой. Голова вроде на месте ) поэтому прошу среднестатистический показатель )). Заранее спасибо
YIG спасибо за ссылку на генератор. Пригодится точно.
Krys
сообщение Nov 2 2010, 11:52
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Смотря что с нуля. Хилинх с нуля или хилинх и верилог вместе? Я перешёл с альтеры на хилинх примерно за 2 недели. А если к этому прибавить ещё и изучение какого-либо языка описания - то не знаю, на сколько это может растянуться... Ещё не менее 2х недель. При наличии подсказчиков, которые могут прямо носом тыкать и тянуть на верёвке по нужному пути - то сроки можно сократить раза в 2.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
VCO
сообщение Nov 2 2010, 16:18
Из: Kursk
Да на фига тут Verilog, схематика Xilinx ISE выше крыши хватит! Дешёвых книжек Тарасова много, есть полезный сайт: FPGACPLD , ну и Electronix само-собой!
Krys
сообщение Nov 9 2010, 05:04
Из: Томск, Россия
. Если речь об альтере - то я бы согласился, что хватит и схематика. А для хилинх схематик совершенно не годится. Как где-то в этом форуме писалось "хилих делает всё для продвижения языков описания аппаратуры. в-основном, никуда негодный схемный редактор". Буквально на днях коллега решил верхний уровень в схематике оформить. Долго матерился. При том товарисч опытный и проверенный. Просто баги и глюки наблюдались.
VCO
сообщение Nov 29 2010, 12:31
Из: Kursk
Не могу не согласиться, что "схематик" у ISE до сих пор лажовый, но работать в нём можно, правда в отсутствии по близости воспитанных женщин и интеллигентов. smile.gif Но есть ещё Xilinx Foundation, там "схематик" много лучше.
_pv
сообщение Nov 30 2010, 16:33
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
какая все-таки длинна импульсов? 1мкс?
и с какой точностью надо воспроизвести задержанные импульсы?
если дисктерность времени в 50нс устаривает то и avr на 20МГц справится.
тем более что исходная и задержанная пачки импульсов не пересекаются.
зарядить сначала таймер на отлов импульсов через Input Capture. 20 тактов вполне хватит чтобы опросить флаг захвата и переложить данные из ICR в память.
а потом так же в обратном порядке в режиме Output Compare выдать наружу.
ну или можно взять MSP430, он вообще может через DMA результаты захвата и данные для output compare пересылать.
и если количество импульсов и их длительность/период не меняются то достаточно только первый фронт поймать а потом сгенерить то что надо после необходимой задержки.
st232bd
сообщение Apr 13 2011, 09:28
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Микроконтроллер с двумя SPI, одним читаем, пишем в циркулярный буфер, в другой SPI из буфера циркулярно читаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:48
