> Unable to set software breakpoint
el123
сообщение Oct 16 2010, 18:40
Пользователь №: 60 205
перешел на linux.
Теперь вместо iar для программирования мк at91sam7x использую gcc
Создал тулчейн. Установил эклипс. Установил embeddedCDT.
Все компилится, прошивкается, и даже ходил по строкам кода. Т.е. отладка есть. Видны регистры, видна память.
Но, не работают точки останова.
К примеру ставлю в эклипсе брек поинт, нажимаю F8. И отладчик туда не попадает, он её игнорирует, если нажать на паузу, отладка остановится, у меня к примеру на while(1).
В общем подскажите что за дела?
У меня at91sam7x. Отладчик segger j-link.
Конфиг для openocd:
interface jlink
jtag_khz 32
set CHIPNAME at91sam7x256
source [find target/at91sam7sx.cfg]
#flash bank $_FLASHNAME at91sam7 0 0 0 0 $_TARGETNAME 0 0 0 0 0 0 0 4032
arm7_9 fast_memory_access enable
arm7_9 dcc_downloads enable
proc read_register {register} {
set result ""
ocd_mem2array result 32 $register 1
return $result(0)
# remap. 0 = flash, 1 = ram
proc remap { area } {
set ram_start 0x00200000
set tmp1 [read_register 0]
#alter ram[0] contents
mww $ram_start [ expr [read_register $ram_start] ^ 0xFFFFFFFF]
set tmp2 [read_register 0]
#restore ram[0]
if [ expr $tmp1 == $tmp2 ] { # remaped contents not altered -> flash remaped
if [ expr $area == 1 ] { # remap required
mww 0xFFFFFF00 0x00000001
} else {
if [ expr $area == 0] { # remap required
$_TARGETNAME configure -event reset-init {
soft_reset_halt
# RSTC_CR : Reset peripherals
jtag_khz 32
mww 0xfffffd00 0xa5000004
# wait until SRCMP set (reset in progress)
while { [expr [read_register 0xfffffd04] & 0x00020000] != 0 } { sleep 1 }
# OSC enable, no timeout
mww 0xFFFFFC20 0x00000001
# wait until MOSCS
while { [expr [read_register 0xfffffC68] & 0x00000001] == 0 } { sleep 1 }
# Assuming 4.032 MHz osc
# *36/3 set LOCK after 6 SCLK
mww 0xFFFFFC2C 0x00230602
# PRES = 2
mww 0xFFFFFC30 0x00000004
#wait untli MCKRDY
while { [expr [read_register 0xfffffC68] & 0x00000008] == 0 } { sleep 1 }
# MCK = PLLCK / 2
mww 0xFFFFFC30 0x00000007
#wait untli MCKRDY
jtag_khz 8000 #0
# MC_FMR: FWS=1
mww 0xffffff60 0x00000100
remap 0
echo "reset done"
Настройки для плагина embeddedCDT:
symbol-file main.out
target remote localhost:3333
monitor reset
monitor sleep 500
monitor poll
monitor soft_reset_halt
monitor arm7_9 dcc_downloads enable
monitor flash probe 0
monitor flash erase_sector 0 0 15
monitor flash write_bank 0 main.bin 0
monitor reset run
monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
thbreak main
continue
Ход выполнения:
source .gdbinit
0x00000000 in _vec_reset ()
monitor reset
JTAG tap: at91sam7x256.cpu tap/device found: 0x3f0f0f0f (mfg: 0x787, part: 0xf0f0, ver: 0x3)
monitor sleep 500
monitor poll
background polling: on
TAP: at91sam7x256.cpu (enabled)
target state: running
requesting target halt and executing a soft reset
target state: halted
target halted in ARM state due to debug-request, current mode: Supervisor
cpsr: 0x000000d3 pc: 0x00000000
dcc downloads are enabled
flash 'at91sam7' found at 0x00100000
erased sectors 0 through 15 on flash bank 0 in 0.250853s
wrote 3472 bytes from file main.bin to flash bank 0 at offset 0x00000000 in 4.099915s (0.827 kb/s)
monitor reset run
cpsr: 0x200000d3 pc: 0x000020e0
cpsr: 0x200000d3 pc: 0x00000000
arm7_9 force_hw_bkpts enable: command requires more arguments
in procedure 'arm7_9' called at file "command.c", line 650
called at file "command.c", line 361
thbreak main
Hardware assisted breakpoint 1 at 0x16c: file main.c, line 60.
continue
Temporary breakpoint 1, main () at main.c:60
60 int w = 1; // initialized variable
Unable to set 32 bit software breakpoint at address 00000270 - check that memory is read/writable
В общем что нужно сделать что бы можно было ставить точки?
Ответов (1 - 1)
Terminator
сообщение Oct 20 2010, 11:48
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Надо добавить в конфиг openocd это:
arm7_9 dbgrq enable
gdb_breakpoint_override hard
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
