> Переход с SIM300D на SIM900D, Перестало устанавливаться соединение GPRS
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 12:46
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Есть устройство, в которое устанавливали SIM300D.
В связи с известными событиями в Китае, стали устанавливать SIM900D.
Прошивка контроллера осталась старая. Схема включения - то же, за исключением кондера на VRTC - заменили на 4,7.
Возникла проблема: В ответ на запрос ATD*99# или ATD*99***1# приходит только CONNECT. А дальше - тишина. Где-то через минуту происходит разрыв соединения NO CARRIER. В то время как SIM300D в аналогичной ситуации выдавал запросы от сервера на установку PPP.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 31)
CADiLO
сообщение Oct 19 2010, 13:31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Смотрите документацию по отличиям - там абсолютно новый стек, да и некоторые другие команды работают иначе.
Команды вида ATD*99# не работают, надо так: AT+CUSD=1,"*99#"
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 13:38
Мыслящий
Из: Самара
Встроенным стеком не пользуемся.
А вот по поводу AT+CUSD вопросы. Уже попробовал. При выполнении в указанном виде выскакивает ошибка о неправильном символе.
UPD: пробовал устанавливать GPRS соединение через специальный набор команд (AT+CGDACT и т.п.) - тоже все заканчивается словом CONNECT.
FAQ по AD
Форум по AD
CADiLO
сообщение Oct 19 2010, 13:45
Из: Днепр
У меня не выскакивает - GPRS не активировано поэтому UNKNOWN APPLICATION
Но команда обрабатывается правильно. Прошивка версии 06.
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B06SIM900M64_ST
OK
AT+CUSD=1,"*99#"
OK
+CUSD: 0,"UNKNOWN APPLICATION",64
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 13:48
Мыслящий
Из: Самара
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
OK
AT+CUSD=1,"*99#"
OK
В данный момент проверить не могу. Возможно тоже было что-то подобное.
Но все равно - ответ неправильный. Значить активация GPRS соединения почему-то не проходит. Т.к. на симке GPRS подключено.
А что у вас отвечает на ATD*99# ?
FAQ по AD
Форум по AD
id_Alx
сообщение Oct 19 2010, 14:03
Пользователь №: 19 504
Тоже самое... По ATD*99# CONNECT без запросов PPP. Это не USSD запрос, поэтому AT+CUSD неприменимо.
CADiLO
сообщение Oct 19 2010, 14:10
Из: Днепр
ATD*99#
ERROR
Так и должно быть.
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 14:14
Мыслящий
Из: Самара
Вообще-то это стандартный USSD-запрос.
Цитата(CADiLO @ Oct 19 2010, 18:10) *
ATD*99#
ERROR
Так и должно быть.
А как тогда устанавливать GPRS соединение ? (не прибегая к помощи встроенного стека, естественно)
FAQ по AD
Форум по AD
id_Alx
сообщение Oct 19 2010, 14:20
Запрос может и стандартный, только сервер оператора не поднимает по нему PPP и на SIM300, а выдает "UNKNOWN APPLICATION" (не подлежит обработке), а по ATD*99# поднимает.
Сообщение отредактировал id_Alx - Oct 19 2010, 14:21
CADiLO
сообщение Oct 19 2010, 14:31
Из: Днепр
На SIM900 сейчас проверить не могу - не активирован GPRS на карточке.
Но у товарища на SAGEM (такой же чипсет) заработало так:
AT+CGDCONT=1,"IP","APN","x.x.x.x",0,0
OK
atd*99***1#
CONNECT
Хотя сажем тоже не понимает USSD по ATD*
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 14:35
Мыслящий
Из: Самара
OK
atd*99***1#
CONNECT
Так после CONNECTа появилось ли что-то вроде "{{{" ?
А это:
OK
atd*99***1#
CONNECT
выполняется аналогично
FAQ по AD
Форум по AD
CADiLO
сообщение Oct 19 2010, 14:44
Из: Днепр
SIM900_ATC_V1.02.pdf
страница 200 - там есть про atd*9....
id_Alx
сообщение Oct 19 2010, 14:52
Попробовал как на 200стр.:
at+cgdcont=1,"IP","мой апн"
OK
at+cgdata="PPP",1
ERROR
at+cgact=1,1
OK
at+cgdata="PPP",1
CONNECT
и тишина, нет {{{
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 15:12
Мыслящий
Из: Самара
OK
at+cgdata="PPP",1
ERROR
at+cgact=1,1
OK
at+cgdata="PPP",1
CONNECT
и тишина, нет {{{
Так я тоже пробовал (писал об этом выше)
FAQ по AD
Форум по AD
groovy
сообщение Oct 19 2010, 15:23
Пользователь №: 480
Испытываю ту же проблему. Вот ответ китайцев.
Dear:
The reason PPP information is not given for SIM900 is SIM900 need to initiate the negotiate process firstly after the “CONNECT” is shown, while SIMI300 is done by server.
For your concern: please also give us the reason why port changing can affect your design?
In fact, after you have seen the string of “CONNECT”, if you input “7E FF 7D 23 C0 21 7D 21 7D 20 7D 20 7D 37 7D 22 7D 26 7D 20 7D 20 7D 20 7D 20 7D 25 7D 26 3C 3D 48 83 7D 27 7D 22 7D 28 7D 22 7D 2D 7D 23 7D 26 30 51 7E” in the serial port, you will see the negotiate process for PPP in SIM900
I have also attached the PPP process file, I hope it can help you
Thanks
Понимайте как хотите, но то что написано все равно не помогает. Только что опоробовал.
Надо дальше пинать китайцев.
Ясно только что что-то они там намудрили, сами об этом знают, но скрывают smile.gif
Эта строка из моих баданий по другому вопросу, к этой теме не относится.
id_Alx
сообщение Oct 20 2010, 07:26
Сообщение #16
groovy
Ответьте, плз, здесь есть ли другие проблемы с UDP, помимо исходящего порта. Стабильный прием я пока не получил. Как можно связаться с производителем sim900 по возникающим вопросам? Понимают только английский(китайский не в счет smile.gif )?
В SIM900D длину имени в записной книжке урезали с 24 до 20 символов по сравнению с SIM300D.
at+cpbw=?
+CPBW: (1-250),40,(129,145,161,177),20
av-master
сообщение Oct 20 2010, 10:18
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Купите у них 100тыщ модулей. они вам с исходниками отдадут. будете сами регулировать длину имени. ))
PS Злостный офф ))
groovy
сообщение Oct 20 2010, 12:30
Сообщение #18
Пользователь №: 480
Приношу свои извинения, я - абориген, китайский метод работает.
Master of Nature
сообщение Oct 21 2010, 10:40
Сообщение #19
Мыслящий
Из: Самара
Спасибо, groovy. С вашей помощью и помощью китайцев все заработало.
FAQ по AD
Форум по AD
Ostapsky
сообщение Nov 11 2010, 11:13
Сообщение #20
Пользователь №: 52 199
А пробовал кто-нибудь использовать sim900 в качестве стандартного виндового модема? У меня не работает, и есть подозрение, что по причине упомянутой выше особенности данного модуля. Ради интереса отправил в терминале после CONNECT китайские байты - тишина.
сообщение Jun 22 2011, 09:36
Сообщение #21
Пользователь №: 17 581
Китайцы думают приводить подключение по gprs для sim900 к такому же виду как было в sim300d? Или для старта соединения магическая последовательность символов PPP протокола приведенная выше останется навсегда? Эти вопросы очень актуальны для правки ПО изделия, вопросы преимущественно к CADiLO. Спасибо!
CADiLO
сообщение Jun 22 2011, 10:10
Сообщение #22
Из: Днепр
ОК - спрошу
сообщение Jun 29 2011, 05:41
Сообщение #23
CADiLO, как там китайцы молчат?
rat12
сообщение Jul 24 2011, 16:58
Сообщение #24
Из: Симферополь
Пользователь №: 59 396
Не буду создавать новую тему, т.к. вопрос укладывается в данную.
sim900d прошивка 1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS
на прошивке 07 было так же.
Пробую создать TCP-соединение с помощью встроенного стека.
Сценарий:
1-й проход
>>AT+CGATT?
<<+CGATT: 1....OK
>>AT+CSTT="WWW.UMC.UA","",""
<<OK
>>AT+CIPSTATUS
<<OK....STATE: IP START
>>AT+CIICR
<<OK
>>AT+CIFSR
<<xxx.xxx.xxx.xxx
>>AT+CIPSTART="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","xxxx"
_т и ш и н а_ 1 минута.
>>AT+CIPCLOSE
<<ERROR
>>AT+CIPSHUT
<<ERROR
2-й проход
>>AT+CGATT?
<<+CGATT: 1....OK
<<ERROR
>>AT+CIPSTATUS
<<OK....STATE: IP STATUS
>>AT+CIICR
<<ERROR
>>AT+CIPCLOSE
<<ERROR
Вопросы:
1. Почему не соединяется? На сим300 все было в порядке.
2. Почему стек не перегружается?
3. Что делать, чтобы соединилось? Есть ли проверенные методы решения проблемы?
Всем спасибо за ответы.
4. PS. Также интересно, какой минимальный интервал в миллисекундах допустим между командами, подаваемыми на модуль? Встречались варианты, когда создавалось впечатление, что определенные команды (не из вышеназванного набора) модуль обрабатывать не успевал, выдавая ERROR, при этом увеличение паузы между командами спасало положение. К таким командам могу отнести команду запроса IMEI.
Сообщение отредактировал rat12 - Jul 24 2011, 20:05
MKdemiurg
сообщение Jul 24 2011, 17:48
Сообщение #25
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Если у вас карточка куплена после перехода UMC в группу MTS - то APN - internet , а не www.umc.ua - сам долго парил себе мозг с этим
попроубуйте так
AT+CGATT=1
AT+CIPMODE- на усмотрение
AT+CIPCSFG=1,"internet","",""
AT+CIPSTART="TCP","ya.ru","80"
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jul 24 2011, 17:49
rat12
сообщение Jul 24 2011, 18:49
Сообщение #26
Из: Симферополь
Попробую.
Карточка - контрактного абонента. Эта же карточка на sim300 с настройками APN "WWW.UMC.UA" замечательно коннектится. sad.gif
rat12
сообщение Jul 25 2011, 14:44
Сообщение #27
Из: Симферополь
Попробовал в разных комбинациях:
1. Менял APN
2. Использовал команду CIPCSGP (видимо, MKdemiurg, Вы имели в виду её, т.к. синтаксис похож, а команды CIPCSFG в даташите не обнаружил sad.gif )
3. Коннектился на другие сервера/порты
4. Не подавал отсутствующие логин/пароль в строке
Эпопея закончилась неожиданно:
В месте алгоритма нужна пауза, иначе следующая команда не отрабатывает:
>>AT+CIFSR
<<xxx.xxx.xxx.xxx
(пауза 50 мс)
rat12
сообщение Jul 25 2011, 16:29
Сообщение #28
Из: Симферополь
Еще вопрос знатокам.
Вот хочу сделать запрос USSD - балланс посмотреть.
Для этого пытаюсь использовать вышеприведенную команду CUSD в вышеобозначенном окружении (см. в первых постах темы). И ничего не получаю sad.gif И даже паузы не помогают.
У кого-нибудь будет пример лога обмена с модулем по USSD, чтобы понять хоть, что ждать? В сим300 ответ при стандартных настройках текстом латиницей в терминал падал...
CADiLO
сообщение Jul 26 2011, 07:27
Сообщение #29
Из: Днепр
Сделайте поиск по форуму слова CUSD - обсуждалось неоднократно с примерами и описанием форматов запрос-ответ
Romashki
сообщение Jul 26 2011, 10:26
Сообщение #30
Пользователь №: 61 419
AT+CUSD=1,"*101#",15 0x0D
для МТСа
rat12
сообщение Jul 27 2011, 09:03
Сообщение #31
Из: Симферополь
Причина была в очередном "приколе" с интервалами и "океями".
1.
Переключаемся на текстовой режим.
Получаем ОК.
Пауза маленькая.
Даем запрос.
Получаем ОК.
Все.
2.
Получаем ОК.
Пауза побольше.
Даем запрос.
Получаем ОК.
Ничего не посылаем в порт.
Через пять-десять секунд полкчаем ответ оператора.
Вот такие вот пирожки...
MKdemiurg
сообщение Jul 27 2011, 10:47
Сообщение #32
Из: Россия
Чего у вас всё с паузами проблемы. Не легче наоборот везде паузы ставить по 3-5 секунд, а потом выводить на минимальные значения. Если где то вдруг заглючило - искать в последнем изменении. Так намного быстрее.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01688 секунд с 7
