Как импортировать плату в Altium из Allegro, бинарник 16 версии, расширение brd. |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Oct 19 2010, 17:47
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Цитата(Full41 @ Oct 19 2010, 21:25)  Можно, для этого запускаете AD в русской интерпретации в меню выбираете ФАЙЛ->Помощник импорта, а дальше по выводимым инструкциям.(В английской интерпретации File->Import Wizart) Нельзя бинарник так импортнуть, это работает если только у вас на компе установлен Allegro PCB или исходный файл в формате ASCII.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Oct 19 2010, 18:04
Из: Тула
Цитата(vitan @ Oct 19 2010, 21:57)  Я извиняюсь, а что у аллегро есть формат ASCII? Первый раз слышу...
Пробовал вот как тут описывается, ничего не выходит http://wiki.altium.com/display/ADOH/Moving...egro+PCB+EditorUsing ASCII Conversion to Import Without Allegro An Altium Designer workstation that does not have a licensed Allegro installation is able to import Allegro ASCII Extract files (*.alg). The following procedure enables a Licensed Allegro user to convert Allegro binary *.brd files to Altium compatible *.alg files. The conversion must be run on the Allegro licensed machine. 1. Locate the following two files in the \System folder of your Altium Designer installation (Summer 08 or later): 1. Allegro2Altium.bat 2. AllegroExportViews.txt 2. Copy the two files to the folder containing the *.brd binary Allegro version 15.2 or 16 file. 3. Open a command prompt, navigate to the folder containing these files and type the following: Allegro2Altium your_file.brd 4. Surround your filename with double quotes if the filename contains spaces, i.e.: Allegro2Altium "your file.brd" 5. The ASCII file is now created in the folder. Copy the *.alg file to the Altium Designer workstation, Summer 08 (Version 7) or higher, and import using the Import Wizard.
Oct 19 2010, 18:21
Из: Тула
Цитата(vitan @ Oct 19 2010, 22:11)  А! Понял. Это не текстовый формат файла, это результат работы аллегровской программки extracta. Она экспортирует проект в текстовый вид, и, очевидно, запускается в одном из батников. Сорри. Живьём эту extracta.exe найти не смог, тащу с сайта cadence OrCAD 16.3 Demo там она должна быть.
Oct 19 2010, 18:44
Пользователь №: 3 671
Цитата(Obstinate @ Oct 19 2010, 21:21)  Живьём эту extracta.exe найти не смог, тащу с сайта cadence OrCAD 16.3 Demo там она должна быть. Не поможет. При экспорте в TXT формат она попросит еще один файлик из пакета аллегро, потом еще один, потом... Я сдался на втором десятке. Проще аллегро поставить
Oct 18 2013, 22:21
Пользователь №: 55 404
Прочитал, потратил время, понял что без "свои" скачать с FTP не получится. Может ктото из "своих" выслать этот файл "Allegro2Altium_cds_extract_standalone_16.3.003.zip" на какой нибудь доступный обменник? Файл нужен сейчас а не через месяц. В интернете он тоже не валяется. Уже даже установил Allegro но ничего не получается. Помогите пожалуйста.
Oct 21 2013, 19:39
Цитата(peshkoff @ Oct 21 2013, 13:57)  Тогда обычно свою почту пишут. это и есть самый быстрый обменник Вот здесь например без регистрации http://www.fayloobmennik.net. Извините почту не дал, так как боюсь спама.
