3 страниц
1 2 3 >
(1 - 35)
Oct 20 2010, 05:06
Пользователь №: 60 279
Цитата(Methane @ Oct 20 2010, 08:50)  В гугле, operational amplifier adder потом "показать картинки". Огромное спасибо , схемы нашел как вы и подсказали буду экспериментировать, какая именно нужна схема если не смогу то попрошу пример  Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 20 2010, 08:55)  Насколько обязательно такое преобразование? Какими конкретными требованиями это обуславливается? Чтобы схема работала корректно, придется использовать операционный усилитель с двухполярным питанием, возможно, что потребуются цепи подстройки "нуля" и "диапазона". Не проще ли оцифровывать сразу 1-5 В? есть датчик который дает 1-5в а надо 0-5в за оцифровку я за но только как , схемку и софт не подскажите ?
Сообщение отредактировал ARAM.S - Oct 20 2010, 05:07
Oct 20 2010, 05:26
Цитата(Methane @ Oct 20 2010, 09:14)  1-5 находится внутри 0-5. Софт, если для моделирования, то http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exeспасибо за софт , но я имел введу схему на МК и прошивку а кусок схемы аналогового варианта не подскажите ?
Oct 20 2010, 06:05
делаю для себя , надо согласовать датчик
делаю для себя , хочу согласовать один датчик
Oct 20 2010, 06:24
надо согласовать датчик расхода воздуха к Эбу автомобиля , родного нет, не выпускается
Oct 20 2010, 06:48
так ?
Сообщение отредактировал ARAM.S - Oct 20 2010, 06:54
Oct 20 2010, 08:44
Пользователь №: 11 287
Цитата(ARAM.S @ Oct 20 2010, 06:41)  привет друзья как реализовать на оу ? не подскажите схему ? буду очень благодарен .  за оцифровку я за но только как , схемку и софт не подскажите ? спасибо за софт , но я имел введу схему на МК и прошивку а кусок схемы аналогового варианта не подскажите ? Да просили бы уже сразу ключ от квартиры... Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 20 2010, 09:14)  Схема в прикрепленном файле. DA2 LM136-5.0/ А каков будет уровень напряжения на выходе этой схемы в отсутствие сигнала?
Oct 20 2010, 09:14
Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 20 2010, 11:14)  Схема в прикрепленном файле. DA2 LM136-5.0/ а там схема с двухполярным питанием ,а нужно с одним, а насчет входа, так и сделаю поставлю резистор 10-47ком и еще что за стабилитрон в схеме ? Цитата(Herz @ Oct 20 2010, 13:06)  Я не об оборванном входе спрашивал. Это у Вас на схеме он оборван, что странно. То есть, Вы предлагаете отсчитывать уровни сигнала от питающего напряжения? Это уже плохая идея. Но вот у автора минимальный входной уровень - +1В (относительно земли). Это и есть отсутствие сигнала. Какое напряжение будет на выходе? Дорогой Herz а какой вариант предлагайте вы ?
Oct 20 2010, 09:18
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(Herz @ Oct 20 2010, 13:06)  Я не об оборванном входе спрашивал. Это у Вас на схеме он оборван, что странно. То есть, Вы предлагаете отсчитывать уровни сигнала от питающего напряжения? Это уже плохая идея. Но вот у автора минимальный входной уровень - +1В (относительно земли). Это и есть отсутствие сигнала. Какое напряжение будет на выходе? Не знаю, какая у Вас есть хорошая идея, но в автомобильных датчиках сигналы и отсчитываются от минус 12 В. При входном напряжении 1 В на выходе будет около 50 мВ. Цитата(ARAM.S @ Oct 20 2010, 13:14)  а там схема с двухполярным питанием ,а нужно с одним, а насчет входа, так и сделаю поставлю резистор 10-47ком и еще что за стабилитрон в схеме ? С двухполярным питанием это когда относительно общего провода присутствуют источники как положительного, так и отрицательного напряжения. На схеме же намеренно указано, какой конец подключить к -12 В, какой к +12 В. На схеме не стабилитрон, а микросхемка такая - называется источник опорного напряжения.
Oct 20 2010, 09:20
Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 20 2010, 13:18)  Не знаю, какая у Вас есть хорошая идея, но в автомобильных датчиках сигналы и отсчитываются от минус 12 В. При входном напряжении 1 В на выходе будет около 50 мВ.
С двухполярным питанием это когда относительно общего провода присутствуют источники как положительного, так и отрицательного напряжения. На схеме же намеренно указано, какой конец подключить к -12 В, какой к +12 В. На схеме не стабилитрон, а микросхемка такая - называется источник опорного напряжения. ок схемку соберу проверю
Oct 20 2010, 09:31
Цитата(ARAM.S @ Oct 20 2010, 11:14)  Дорогой Herz а какой вариант предлагайте вы ? Я предлагаю подключить Ваш датчик к АЦП МК напрямую. Растяжку диапазона и смещение уровня Вы сможете сделать уже программно. Только прошивку у меня не спрашивайте - придётся кое-что сделать самому... Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 20 2010, 11:18)  Не знаю, какая у Вас есть хорошая идея, но в автомобильных датчиках сигналы и отсчитываются от минус 12 В. При входном напряжении 1 В на выходе будет около 50 мВ. Не от минус 12В, а от общего провода. Или, как любят говорить автоэлектрики, от "массы". Никакого минуса там нет. Цитата С двухполярным питанием это когда относительно общего провода присутствуют источники как положительного, так и отрицательного напряжения. На схеме же намеренно указано, какой конец подключить к -12 В, какой к +12 В. На схеме не стабилитрон, а микросхемка такая - называется источник опорного напряжения. Вот этим -12В концом Вы всё и запутали.
Oct 20 2010, 13:10
Цитата(Herz @ Oct 20 2010, 13:31)  Я предлагаю подключить Ваш датчик к АЦП МК напрямую. Растяжку диапазона и смещение уровня Вы сможете сделать уже программно. Только прошивку у меня не спрашивайте - придётся кое-что сделать самому... Не от минус 12В, а от общего провода. Или, как любят говорить автоэлектрики, от "массы". Никакого минуса там нет. Вот этим -12В концом Вы всё и запутали.  готов многое делать самому , но с чего начат подскажите пожалуйста
Oct 20 2010, 13:28
Цитата(yakub_EZ @ Oct 20 2010, 17:22)  Начните с поиска уже готовых решений, наверняка вы не первый человек который задумался над этой проблемой. Возможно решение незначительно отличается от потребностей. Если не помогло, то проведите замеры с датчиков, сделайте проверочный стенд, составье алгоритм работы, а по нему ТЗ все замеры есть, много искал нашел только вот это , но как в исходнике менять линейность? что такое ТЗ?
pic.rar ( 58.04 килобайт )
Oct 20 2010, 19:12
Цитата(yakub_EZ @ Oct 20 2010, 17:39)  Скорректировать данные с АЦП - вычесть 1 вольт (1/5 шкалы) из 10 битного значения и умножить на 1,25. Хотя, может и этого не надо собрал все по схеме как Пушкарев Михаил подсказал , все работает, спасибо огромное, но возник другой вариант, оригинальный датчик нелинейный а то что есть имеет линейную характеристику, я так понимаю на аналоговых компонентах достичь результата не так легко или не возможно, на ацп и цап микроконтроллере то что надо, как подсказал Herz, но на такое знание не хватают жал
Oct 21 2010, 16:22
на практике выходное напряжение не могу спустить ниже 0.6 вольт как быть ?
Oct 22 2010, 03:40
Цитата(Herz @ Oct 22 2010, 00:15)  На теории, я смотрю, тоже.  Не удивительно, ведь ОУ питать надо было от 12В. А про линейный-нелинейный давайте подробнее, а то тёмный лес. Как тут помогать? а если ОУ питать от 12в выходной сигнал не превысит 5 вольт ? А про линейный-нелинейный, пример ниже вход----быход 1----1 1.1----1.3 2.1----2 3.5----3.9 4----4.4 и.т.д.
Oct 22 2010, 07:12
Цитата(ARAM.S @ Oct 22 2010, 05:40)  а если ОУ питать от 12в выходной сигнал не превысит 5 вольт ?
и.т.д. 1) Нет, не превысит. 2) Ну что значит "и т.д."? Чтобы выполнить такое преобразование, нужна либо формула для пересчёта, либо таблица соответствия каждого входного напряжения каждому выходному. По точкам. Какая там точность (дискретность, точнее)? 0.1В? Тогда для 5-вольтового диапазона 50 точек опишите. А то ведь системы в тех соотношения, что Вы написали, не видно никакой.
Oct 22 2010, 19:06
Цитата(Herz @ Oct 22 2010, 11:12)  1) Нет, не превысит. 2) Ну что значит "и т.д."? Чтобы выполнить такое преобразование, нужна либо формула для пересчёта, либо таблица соответствия каждого входного напряжения каждому выходному. По точкам. Какая там точность (дискретность, точнее)? 0.1В? Тогда для 5-вольтового диапазона 50 точек опишите. А то ведь системы в тех соотношения, что Вы написали, не видно никакой. таблица имеются, но она должна быт разной для разных девайсов , по этому я хотел цифровой вариант но сам делать не смогу , а в аналоговом варианте нельзя получить настраиваемую кривую сигнала ? p.s. насчет знаний вы правы я электроникой занимался 10 лет назад , сейчас я сетевой администратор Linux и диагност по машинам, паять могу ,платы травит собирать , прошит МК тоже, по этому тут спросил может поможете потом мне на русском очень трудно правильно излагать свой мысли , я пишу транслитом кстати я на форуме nag.ru многим помогал готовыми решениями не думал что просит что то готовое не хорошо извините друзья если что не то.
Oct 23 2010, 04:50
Цитата(Herz @ Oct 22 2010, 23:48)  Наверное, можно и в аналоговом. Но что не проще - это точно. Можете даже не приводить свои таблицы. Главное, что они есть и - уже хорошо. Сколько, кстати, там значений? Если терпение есть, то и цифровой осилить вполне реально. Если нет - повторюсь - обратитесь к специалистам. И, кстати, не надо дублировать сообщения. Это не только не помогает, но и не приветствуется. насчет дублирования извините , в таблице 225 значений , терпение есть с чего начать чтобы освоит данную задачу ? какую литературу почитать , на на каком МК лучше работать и писать программы , есть ли какой-нибудь визуальный редактор кода?
Oct 23 2010, 09:40
Теперь надо выбрать контроллер. Например, из продукции Atmel или Microchip. Какой лучше? На этот вопрос нет однозначного ответа. Сложность освоения и использования примерно одинакова. Я предпочитаю PIC, на них много документации и примеров на русском языке. Всё необходимое для работы с ним в домашних условиях легкодоступно. Возьмите, к примеру, какой-нибудь PIC12F675 или PIC16F676, почитайте документацию. "Визуальный редактор кода" есть, но не с него надо начинать. Нужно сначала этот код создать. Для этого немножко освоить программирование. Затраченное время потом оправдается - будьте уверены. Наверняка ведь не последняя конструкция в жизни. Начинают обычно с ассемблера. Хотя, пожалуй, и с Си можно начать, и с другого языка высокого уровня. Ну, а потом, если не расхочется, двинетесь дальше.
