АРУ в режиме TDMA, как? |
(1 - 14)
Oct 22 2010, 06:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(petrov @ Oct 22 2010, 06:47)  Быстрое АРУ из Незами чем не устраивает? Спасибо!Что значит "Быстрое АРУ из Незами"?Страничку не укажете? Цитата(des00 @ Oct 22 2010, 06:38)  FF ару + увеличенная динамика приемника Спасибо! Посмотрел по теме,вроде неплохо. Думаю в тракте перед АЦП применить FF agc чтобы уменьшить разброс уровней до приемлемого уровня,а остальное выбрать АРУ в FPGA?
Oct 22 2010, 21:09
Пользователь №: 52 767
Цитата(_Anatoliy @ Oct 22 2010, 11:49)  Спасибо! Смотрел этот метод,но сразу не сообразил что он быстрый  Так и есть - этот алгоритм необязательно быстрый. Это так называемое "АРУ назад", а его быстрота определяется параметром alfa. А особенность этой схемы в том ,что применения логарифма позволило сделать постоянную времени обратной связи независимой от уровня входного сигнала. И если сделать это АРУ слишком быстрым, то в начале пакета АРУ может "задрать" усиление и получим перегруз... Мне приходилось делать демы для систем с МДВР и я использовал схему лаконично описанную des00. FF ару + динамика приемника. Если конечно под FF скрывается "АРУ вперед". А вот ставить "АРУ вперед" до АЦП дело по моему неблагодарное. Это ж надо линию задержки городить в аналоге. Я делаю так: обнаружитель начала пакета + вычислитель уровня сигнала и требуемого коэффициента усиления, усиливаем задержанный сигнал с вычисленным коэф. усиления и далее на демодулятор (если Вам угодно - некогерентный
