> Идентичность параметров, для нескольких ОУ на одном кристалле
delamoure
сообщение Oct 22 2010, 16:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Добрый вечер.
На сколько корректно считать идентичными параметры операционных усилителей, выполненных на одном кристалле?
А именно интересует абсолютное значение напряжения смещения.
Понимаю, вопрос несколько абстрактный. Поэтому устроит такой же ответ :)
Ответов (1 - 5)
Designer56
сообщение Oct 22 2010, 16:59
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
АД, а ранее Пресижн монолитик специально выпускало сдвоенные и счетверенные ОУ, с нормировкой таких вещей, которые являлись разновидностью обычных сдвоенных и счетверенных. Для обычных 2/4 в корпусе, где об рассогласовании прямо не говорится нет никакой гарантии. Даже если смещение и близко, то может оказаться дрейф разного знака.
Oldring
сообщение Oct 22 2010, 18:08
Пользователь №: 1 874
Тем более, если их независимо подстраивали на заводе.
Пишите в личку.
Designer56
сообщение Oct 22 2010, 18:38
Из: Уфа
Дело не в подстройке- знак и разницу дрейфа подстройкой не выведешь на один и тот же и минимум. Вот если сильно надо, это получалось отбором подстроенных по мин. смещения и с идентичным (в пределах, разумеется) дрейфом. У нас тоже так делали- но в общедоступных документах (ТУ) этого не отражалось. по спецзаказу.
delamoure
сообщение Oct 25 2010, 17:56
Из: Днепропетровск
Спасибо за ответы.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
proxi
сообщение Oct 25 2010, 19:22
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(delamoure @ Oct 22 2010, 19:54) *
Добрый вечер.
Понимаю, вопрос несколько абстрактный. Поэтому устроит такой же ответ smile.gif
микроэлектронная схемотехника, базируется на идентичности параметров, одинаковой геометрии транзисторов, бетта в пределах5%, U бэ несколько милливольт, Т кристалла в пределах градуса... зачастую главным возмущающим фактором были тепло выходного каскада и соответственно тепловая обратная связь, действующая до 200 Гц и ухудшающая теоретические Ку параметр...
для уменьшения дрейфа, транзисторы входного каскада размещали на кристалле особым образом ( в инструментальных ОУ ),
очевидно смещение будет разного знака в пределах, указанных в ТУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:00
