> Как программно отключить дисплей
LexRoss
сообщение Oct 24 2010, 10:32
Пользователь №: 44 202
Дисплей WH1602 должен выключаться при переходе мк в спящий режим. Как реализовать? Есть идея подключить питание дисплея к ноге мк. Будет работать?
Ответов (1 - 6)
rx3apf
сообщение Oct 24 2010, 11:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Потребление мизерное, почему бы и нет. Только предварительно всю шину перевести в "0", чтобы не было паразитной запитки по входам. Подсветку (если есть) коммутировать отдельно, транзисторным ключом.
rezident
сообщение Oct 24 2010, 14:11
Пользователь №: 3 882
Не такое уж и мизерное. Лучше отдельный P-MOSFET поставить на питание.
rx3apf
сообщение Oct 24 2010, 14:21
Из: Moscow, Russia
Полтора mA это так много, что нужен отдельный ключ ? Не, ну можно, конечно, если так хочется...
LexRoss
сообщение Oct 24 2010, 16:26
Подключил напрямую - работает. Потребление 1,2 ма.
rx3apf
сообщение Oct 24 2010, 16:30
Из: Moscow, Russia
Единственное соображение против - все ж на модуле стоят блокировочные конденсаторы по питанию и нога процессора заряжает их, с многократно бОльшим током. Может быть, "для красоты" поставить токоограничительный резистор этак в сотню Ohm...
rezident
А вы такой телепат, что точно модель LCD топикстартера знаете? Они есть без инвертора, а есть и со встроенным инвертором на 7660. Соответственно потребляют уже не 1,5мА.Конденсатор по питанию LCD ставить будем? Если да, то как вы собираетесь ограничить импульсный ток его заряда при включении? Ведь этот импульс в виде помехи прямо в питание самого МК попадает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:14
