подскажите DC-DC на два выхода 3,3 и 5 вольт, вход 10-13 вольт |
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Oct 25 2010, 21:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(georgy31 @ Oct 25 2010, 20:38)  Простой, изолированный. Да уж слишком простой.... Вы его в руках не вертели, не включали и не совсем понимаете как это работает. Зачем же советовать? Это совершенно другой источник. Стартеру он не подойдет, даже если попытаться что-то пермотать, пересчитать... Стартеру.Нужен готовый? Искать в продаже. Скорее всего, это будет два отдельных DC-DC. Делать? Я бы прямоход посмотрел и даже что-то похожее делал, но это не так уж просто, если нет опыта. SOIC8 и из двух резисторов обвеска не получится.
Oct 26 2010, 04:34
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Цитата(Метценгерштейн @ Oct 25 2010, 22:13)  Нормально ее использовать? греется сильно? Просто там корпус маленький HTSSOP-14- монтаж на плату. Этого достаточно для отвода тепла? Я из TI использовал TPS5450, который имеет по документации допустимый ток 5 А и при этом маленький корпус SOIC-8. Тепло отводится через металлический пятачок внизу микросхемы (т. е. паять только феном или печкой). Если для отвода тепла использовать металлизированный полигон площадью ~ 20 см и радиатор SK29-38 на термопасте (больше габариты не позволяли), то микросхема тянет где-то 3,5 А, потом срабатывает защита от перегрева. Это я к тому, что тепло отвести можно, но габариты всей системы будут все равно немаленькие, даже если взять небольшую микросхему. Конкретно TPS5450 я Вам не порекомендую, потому что недешевый и недоставабельный. Мы сейчас смотрим в сторону ST1S10, уже приобрели микрухи и сделали под них платы, но пока не испытывали. Стоят в розницу $2,41, так что две ST1S10 будут дешевле, чем один Simple Switcher от National. Цитата(Microwatt @ Oct 26 2010, 00:59)  Я бы прямоход посмотрел ... Судя по контексту, Метценгерштейн хочет запитать микроконтроллер и GSM-модуль от автомобильной сети без гальванической развязки.
Oct 26 2010, 11:04
Пользователь №: 11 510
Думаю, нормально! Мы использовали и LM2576S(T)-5.0 и ADJ - всё работало исправно!
