> HDL to true cycle sim, soft_cpu, но не waves
DevL
сообщение Oct 25 2010, 17:55
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
существует ли возможность для HDL описания soft_cpu, примерно автоматически , получить simulator (или даже больше - из gate way level - true cycle ) но не качества waves - а именно уровня soft_cpu инструкции ,
я как вижу найболее часто - пишут полностью свои и новые cимуляторы, SystemC и тд не особо используя или я еще не все увидел ? smile.gif
смотрел и leon и opensparc...
Сообщение отредактировал DevL - Oct 25 2010, 17:56
Ответов (1 - 7)
CaPpuCcino
сообщение Oct 25 2010, 18:40
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
я, честно говоря, ничего не понял. если вам трудно изъяснятся по-русски, опишите вашу проблему, пожалуйста, по-английски (ну, на крайний случай по-немецки, попробуем разобраться).
я правильно понял, что вас интересуют среды генерирующие soft процессоры с ISA под конкретную область применения? если так, то такие генераторы есть, но они как правило не дешёвые.
PS: кроме того по ярдам на форуме существует специальная ветка по соседству http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=164 . эта ветка в основном по вопросам связанным с языками HDL
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
DevL
сообщение Oct 25 2010, 19:41
Из: астрал
если перефразировать -
во многом - cимуляции сводятся к waves виду и требуют прохода через симулятор, modelsim etc
true-cycle симуляция это несколько другое - без modelsim прогоняется подопытная программа и выдает разную информацию, как то - количество затраченых циклов и тд
( как в случае SAS - Instruction accurate SPARC Architecture Simulator , из оpensparc )
но вопрос вот в чем - этот SAS, как бы не сильно завязан на оригинальную модель HDL/RTL, те написан отдельно,
но почему ?
стоит еще больше описать ?
PS пожалуй да, промахнулся под-форумом, как бы перенести ?
DevL
сообщение Oct 26 2010, 08:06
Из: астрал
в более принятых терминах , под "true-cycle симуляция" я подразумевал Instruction Set Simulator/ISS
CaPpuCcino
сообщение Oct 30 2010, 02:52
тоже уже Гуру
но почему ?
ну раз вам никто не отвечает, то отвечу я (хоть это и не моё).
серьёзные процессоры слишком большие штуки чтобы их симулировать на низком уровне в стандартном симуляторе. как правило вам нужно сгенерировать слишком сложные последовательности, чтобы проверить все корнер кейсы. поэтому симулировать их предпочитают с реальной софтиной. для этого нужна ISS модель, а вот абстракция ниже ISS будет слишком тяжела для рабочей станции, поэтому ISS как правило скомпилированные в машинных код модели без лишней семантики. из RTL модели вам на ISS уровень автоматически не перейти (можно наоборот ссинтезировать RTL и запустить его на аппаратном симуляторе), но поведенческую модель на каком-нибудь из HDL сделать можно - будет работать намного быстрее чем RTL, но всё равно неудовлетворительно по сравнению с бинарником, т.к. всё-равно модель исп. прокладку в виде симулятора, поэтому привлекательным является SystemC, который на самом деле C++ а значит ISS(поведенческую) модель написанную на нём можно скомпилировать в исполняемый файл и исполнить как и типичную специализированную ISS модель.
алаверды
DevL
сообщение Oct 31 2010, 21:13
Из: астрал
2 CaPpuCcino
// sorry za translit
spasibo!
chto mojno schitaty kak "серьёзные процессоры" ? nachinaya s kakogo urovnya?
kak to stranno chto osobo ne vidno proektov na SystemC - hotya ja prismatrivausy i k nemu
kak naschet Mentor Codelink?
CaPpuCcino
сообщение Oct 31 2010, 21:40
тоже уже Гуру
начиная с любого суперскаляра с out-of-oder исполнением
я не знаю этого человека
DevL
сообщение Nov 2 2010, 20:18
Из: астрал
ok, ponyal
eje bolee protiksya trudnostyam razrabotki
chtital o Intel i Atom/Nehalem on FPGA i kolozestvah FPGA - sovsem drugoy uroveny,
kstati - bilo by interestno uznaty bolshe o AMD a takje NVidia ...
ili vnutri FPGA uje stanovitsya "tesno" dlya CPU arch. teams
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
