> uCOS-II. Много непонятностей. Помогите плиз.
Ember
сообщение Sep 26 2005, 11:16
Из: Ukraine, Kharkov
Пользователь №: 6 229
Решил освоить uCOS-II. Возникло пару вопросов в ключевых моментах.
1. В примере для АВР есть такие строки. Не пойму логики зачем это ?
OSTaskStkSize = OS_TASK_IDLE_STK_SIZE; // ?
OSTaskStkSizeHard = OS_TASK_IDLE_STK_SIZE_HARD; // ?
OSInit();
2. Где правильнее всего инициализировать МК ? Перед OSInit(), перед
OSStart() или гдето в потоке ?
3. Когда разрешать прерывания ? Как только запустил тиковый таймер ?
4. Как корректно вызвать OSTimeTick() ?
В доке написано так:
void OSTickISR(void)
Сохранить регистры процессора;
Вызов OSIntEnter() или непосредственное увеличение OSIntNesting;
Вызов OSTimeTick();
Вызов OSIntExit();
Восстановление регистров процессора;
Выполнение команды возврата из прерывания;
Меня интересует какие функции вызывать для сохранения и востановления регистров. В примере этот участок кода на асме и вызываются макросы. А если я на Си пишу обработчик ?
Поделитесь проектиком тестовым плиз кто нить. Чтобы эти вопросы просмотреть.
Ответов (1 - 4)
Dizel
сообщение Sep 26 2005, 12:42
Пользователь №: 2 169
1. OS_TASK_IDLE_STK_SIZE - это размер стэка для задачи IDLE, задачи которая есть всегда и выполняется во-время отсутсвия в очереди других процессов на выполнение. Строка OSTaskStkSize = OS_TASK_IDLE_STK_SIZE следовательно означает, что у вашего таска будет такой же размер стэка, что и у задачи IDLE.
Скорее всего после OSInit() в вашем примере следует строка OSTaskCreate() в которую передается OSTaskStkSize в качестве параметра.
Я предпологаю, что OSTaskStkSizeHard = OS_TASK_IDLE_STK_SIZE_HARD определяет тотже параметр, только для систем жесткого реального времени (возможно UCOS-II имеет какой-то дефайн для работы в режиме HARD REALTIME)
2-3. Как написано в книге OSInit() создает два таска (который IDLE, и для сбора статистики) , OSStart() запускает диспетчер. Я думаю инициализацию МК можно сделать и до OS_Init(), но вот прерывания нужно разрешить до OS_Start(), т.к. после операционка улетит на диспетчер.
4. Проще оставить тот ISR на ассмеблере добавив туда call на ф-ию на Си, и в этой ф-ии осуществить всю необходимую логику для обработки прерывания...
    OSInit();
Вызов OSTimeTick();
Вызов OSIntExit();
JeDay
сообщение Sep 27 2005, 17:11
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Я не нашел в описалове что именно перед вызовом OSInit() надо этим переменным размеры стеков присваивать.
OSInit();
А на счет прерываний, то в даташите написано что нельзя запускать таймер тиков до OSStart т.е. наверно и разрешать прерывания тоже нельзя ?
А еще вопросик:
Работает ли данная ОС под ATMega128 аппаратно с внешней памятью ? Или только с внутренней 4кБ ?
Dizel
сообщение Sep 27 2005, 21:25
Переменные OSTaskStkSize должны по логике вещей передоваться в качестве аргументов в функцию OSTaskCreate() или подобную.
Таймер тиков вызывает диспетчер, поэтому нельзя его звать до OSStart().
При портировании в OSStart() должен сидеть код который разрешает 1) прерывание от таймера зовущего диспетчер 2) глобальные прерывания
Однако скорее всего в вашей системе живут еще и другие прерывания (например от PWM), так вот их надо разрешить до OSStart(), т.к. после OSStart() система начнет исполнять диспетчер.
OSInit();
А еще вопросик:
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 28 2005, 06:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Обычно прерывания разрешаются автоматически при запуске задач, когда из стека достается PSW, в котором содержатся биты разрешения прерываний.
Можно, поскольку в ОС везде где надо проверяется OSRunning.
И если прерывание тика ОС возникнет до запуска ОС, то сервисы ОС вызваны не будут.
В OsStart никакой код, разрешающий какие-либо прерывания не включается. Портируетсмя только функция запуска OC, которая устанавливает OSRunning = true и переключается в указанную задачу.
Эти прерывания целесообразно разрешать после инициализации тех ресурсов, которые в этих прерываниях будут использоваться.
разрешать прерывания можно, главное обеспечить, чтобы не вызывались сервисы ОС до инициализации самой ОС, и не использовались ресурсы (sem, que, etc) до инициализации этих ресурсов.
Дурость там заключается в том, что если хочется использовать задачу статистики, то нужно сначала запустить ОС с 1 задачей, в которой инициализировать таймер ОС и вызывать OsStatInit, где делается задержа в некоторое количество тиков, а idle в это время молотит счетчик в цикле. Как время задержки истекает, stat запоминает, докуда idle достчитала и этот параметр используется как параметр быстродействия системы, то есть когда система курит бамбук все время. Если разрешить еще какие-либо прерывания, то они отожрут процессорное время и параметр оценки быстродействия исказится.
В общем, если Stat не нужно, то можно на это забить и создать все задачи, таймер тиков ОС и потом сделать OSStart(). В начале каждой задачи заинитить ее ресурсы, периферию и прерывания, которые этой задачей будут обрабатываться
А еще вопросик:
Не вижу причин, почему с внешней не должно работать. Для внешнего ОЗУ используются те же команды, что и для внутреннего, насколько я помню. Это ж не х51.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:27
