> Не могу выбрать контроллер для заряда Li-ion аккумуляторов с регулируемым выходным напряжением
admiral
сообщение Oct 26 2010, 12:44
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 33 305
Здравствуйте.
Собираю компактное устройство, которое будет работать от аккумулятора. Думаю взять аккумулятор от мобилы.
Напряжение питания схемы должно быть в пределах 3.0-3.6В. Вначале был вариант взять микруху MC34674 для зарядки аккумулятора, а напряжение понижать с помощь LDO-стабилизатора TPS79730. Но затем я наткнулся на контроллер LTC4063... У него есть регулируемый выход, и обвеска очень небольшая в общем идеальный вариант.
НО!!! У нас его не достать. Перерыл кучу даташитов - но ничего похожего не нашел.
Может кто знает похожие микрухи? Что бы обвески поменьше было?
Ответов (1 - 2)
sherr
сообщение Jun 9 2011, 17:22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Цитата(admiral @ Oct 26 2010, 16:44) *
Здравствуйте.
Присоединяюсь к вопросу- неужели нет контроллера питания все-в-одном типа заходит внешнее питание, вешается литиевый аккумулятор,
там же DCDC для питания целевой платы и коммутатор питания ? Желательно 5 вольт на выходе или регулируемый
Сообщение отредактировал sherr - Jun 9 2011, 17:23
alexvu
сообщение Nov 14 2011, 13:52
Пользователь №: 68 299
Цитата(sherr @ Jun 9 2011, 20:22) *
неужели нет контроллера питания все-в-одном типа заходит внешнее питание, вешается литиевый аккумулятор, там же DCDC для питания целевой платы и коммутатор питания ? Желательно 5 вольт
Скорее всего, нет, ибо это никому не нужно.
"Целевые платы" чаще всего питаются напрямую от аккума, для экономии всего sm.gif
А Вам зачем повышать напряжение до 5 вольт? Большинство контроллеров могут питаться от 2,8 до 6 вольт, т.е. как раз в диапазоне аккума и ещё с запасом на всякий случай.
Но если уж надо - то делайте отдельный повышатель, возможно, включаемый только при необходимости.
А для заряда - max1555, lth7 и т.д. микрух навалом. Только не сожгите их! (чиатйте мануал).
Сообщение отредактировал alexvu - Nov 14 2011, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
