> Avreal32 - не пашет
DASM
сообщение Oct 26 2010, 13:39
Пользователь №: 5 493
Купили новые компы, не пашет на обоих. LPT на материнке. Avreal пишет STK адаптер не найден. Адаптер исправен. Осциллом видно, что он даже и не пытается его определить (не дергает ногами D0 D1). DLPortio с дровами установлен нормально, в частности утилиткой записи в LPT, которая входит в поставку этими ногами управлять можно. ISP Programmer, Ponyprog и прочая лабудень - работают нормально. ByteBlaster тоже... Что может быть ?
Ответов (1 - 11)
ILYAUL
сообщение Oct 26 2010, 13:51
Пользователь №: 33 339
Во интересно, у меня есть программа , чисто по работе. Тоже шьёт процессоры , но с новым компом пахать не хочет и как у Вас тоже не дергает ни одной ноги и не видит JIG. А остальные работают с этим же JIGom .
Извините за OFF
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 26 2010, 18:57
Причина редактирования: бездумное цитирование
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
DASM
сообщение Oct 26 2010, 13:53
Avreal почему-то D0 и D1 не дергает. А вот D5 например дергает спокойно (он используется Avreal-ом для детекта ByteBlaster - и, соответсвенно ByteBlaster виден)
acorn
сообщение Oct 26 2010, 18:52
Пользователь №: 11 495
В BIOS Setup режим LPT-порта поменять.
ReAl
сообщение Oct 26 2010, 19:04
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
"ой"
Буду смотреть. Работа с байт-бластером и с STK принципиально не отличается ничем. Это я к тому, что режим порта в биосе менять не надо — если одно работает, то и другое должно, а если не работает, то где-то пролезла бага.
Странно. Я несколько лет ничего в тех краях не менял, а раньше ри изменениях проверял и на STK, вроде всё работало.
ReAl
сообщение Oct 26 2010, 20:04
Что-то я ничего не понимаю.
Утилиткой от dlportio ногами дёргается и это видно осциллографом прямо на адаптере STK? Т.е. кабель-то-сё всё рабочее, но avreal не управляет теми ногами?
А какая версия avreal?
Проверил текущую 1.28r5 — работает и с -as (сразу проверяет наличие STK) и с -aa (делает попытку найти STK или байт-бластер) и под win32 и под linux (тут и с -pe800 и с -p/dev/parport0).
Метод доступа и для байт-бластера, и для STK одинаковый, при работе вообще один и тот же код работает с разніми масками в переменных для битовых масок линий mosi/miso/sck/reset, на определении наличия код у каждого свой, но как-то не должно быть такого, что одна и та же программа на разных компах ведёт себя по-разному. Если бы была ошибка в коде определения наличия, то оно не определяло бы на всех компах. Если бы были проблемы общения с LPT, то оно бы и с байт-бластером не работало.
DASM
сообщение Oct 27 2010, 07:00
Утилитой от DlPortIO дергается ( ну в смысле что в порт пишу, то и видно на ногах). А avreal D0 D1 не дергает почему-то при попытку определения адаптера =( Саму работу в режиме ByteBlaster я не проверял (он для Альтер только у нас) проверил только, что ByteBlaster определяется и на D5 имульсы есть. А на D0 D1 глухо =( Причем как-то странно - напряг на ногах D0 - D4 выше, чем на D5-D7 до попыток записи в порт. После записи утилиткой DlportIO - становится идентичным на всех ногах. Адаптер точно исправен - проверяли на других компах. У коллеги PCI LPT платка стоит - там таже беда. У меня - встроенная LPT , но материнка довольно новая, последняя из могикан с LPT. Вобщем как-то что-то нету идей =( Другие проги шьют нормально, но мне нужен Avreal , дабы автоматизировать работу (ну чтобы девочки просто по батнику кликали, а не думали про фузы) =)
v1.27r4 WinXP SP3. и -aa не помогает.
Сергей Борщ
сообщение Oct 27 2010, 08:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не в тему
"Сеня, про зайцев (батник кликать) - это не актуально" (с). ключ -k и кнопка на разъеме программирования избавляют от необходимости запускать батник при каждой прошивке в серии.
DASM
сообщение Oct 27 2010, 09:12
Да это ладно, батник кликнуть могут. Вопрос то вообще в неработоспособности. Странно это как-то. Вот если бы Леонид Иванович тестик бы прислал - через АПИ просто меандр выводить на D0 - было бы яснее
Dx!
сообщение Oct 27 2010, 10:09
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
А не мог сам кабель маленько подгореть? Там же шинник - может ему питания не хватает, или какая особенность в самом LPT? Осциллоскопом посмотреть до и после. Ну и тестовый переходничёк для BB сделать, не долго же.
DASM
сообщение Oct 27 2010, 10:15
Дык на других компах пашет. И шинник не причем - определение STK идет без шинника. И на LPT видно, что он даже и не пытается ничего не определять
ReAl
сообщение Oct 27 2010, 15:42
Я маленько туплю последние дни, поэтомупереспрашиваю.
1. Эти же кабель+адапетр с этим же avreal-ом на другом компе работают нормально.
2. На новых компах упорно не хотят детектировать STK, даже не дёргают линии D0,D1.
3. После запуска avreal с чего-то вдруг напряжение на D0-D4 поднимается, на D5-D7 остаётся обычным. После записи утилиткой из dlportio возвращается на место.
Попробуй с ключиком -!, он проигнорирует неопределение адаптера (но при этом он будет игнорировать и несовпадение сигнатуры и не помню уже что ещё, так что '!', извините, не для девочек).
А я попробую добраться до иходников и помедитировать над ними. Хотя пункт 3 с изменением напряжения - это вообще странно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
