> Блок индикации для НЧ генератора, на одном МК
Ga_ry
сообщение Oct 27 2010, 13:01
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Всем привет, собрал для себя аналоговый синусоидальный генератор НЧ http://radio-hobby.org/?storyid=493 по этой схеме.
Получился небольшой переносной генератор с питанием от кроны, для мелких выездных замеров, чтобы не тащить с собой стационарный.
Но места на лицевой панели мало и точность настройки невелика, хотелось бы оснастить его цифровой индикацией "частота", "напряжение выхода". Суперточности не требуется устроит порядка нескольких процентов, в пользу простоты и на одном микроконтроллере. Диапазон 20 Гц - 20 кГц, выходное напряжение до 2 В RMS.
Может быть кто-нибудь из форумчан делал для себя такое - просьба поделиться (если не жалко).
Ответов (1 - 4)
сообщение Oct 28 2010, 20:59
Пользователь №: 11 287
Если есть МК, то и сам генератор можно было бы собрать на нём. Точность установки частоты будет гораздо выше. Понадобится недорогой контроллер с аппаратным ШИМом и АЦП на борту, ОУ, цифровой потенциометр, несколько кнопок, светодиодов и дисплей. Но готовой схемы у меня, к сожалению, нет.
akl
сообщение Oct 29 2010, 17:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте. Может что-нибудь подойдет в части индикации частоты
http://radioded.ru/content/view/91/49/
http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?p=1180#p1180
В части индикатора выходного напряжения было здесь
http://www.pro-radio.ru/measure/4037-11/2008/11/16/06-30-11/
ukpyr
сообщение Oct 29 2010, 17:31
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
http://telesys-ru.1gb.ru/electronics/projects.php?do=p035
Ga_ry
сообщение Oct 30 2010, 06:53
Из: Полтава, UA
Спасибо за ссылки, но я перед тем как сюда постить эту тему долго лопатил инет и видел много схем и эти в том числе... но нигде не встречал чтобы два в одном
akl а у вас что-то получилось с милливольтметром за два года?
ukpyr О... за схему Л. Ридико отдельное спасибо! Я знал что она есть, но забыл имя автора и не мог ее элементарно найти. Вероятно собрал бы ее если бы нашел вовремя, но собрал то что собрал (вы видели первый пост).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
