> Почему все так переживают насчет чистоты кремния?
BarsMonster
сообщение Oct 27 2010, 20:54
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Сабж, ведь все равно везде надо легировать, и обычно чем сильнее тем лучше, т.е. пока плотность легирующих добавок существенно выше плотности примесей - должно работать без проблем, верно?
Если даже на таком ужасе как аморфный кремний транзисторы работают, чем мешают загрязнения (0.1% например)?
Дефекты кристаллической решетки? Ну так они в любом случае будут при легировании...
Или я что-то не понимаю?
Сообщение отредактировал BarsMonster - Oct 27 2010, 20:55
Потроха микросхем: zeptobars.ru
Ответов (1 - 14)
Microwatt
сообщение Oct 27 2010, 21:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
- во-первых, от чистоты исходного кремния очень сильно зависит его проводимость. Не очень же захочется, чтобы транзистор в запертом состоянии проводил 20% тока?
- во-вторых, легируют не абы чем, а добавками с определенной валентностью, чтобы иметь р и n- переходы. И легируют тоже не лопатой, а в очень узких пределах.
_ с третьего по 23 спецы по физике твердого тела подробнее расскажут.
BarsMonster
сообщение Oct 27 2010, 23:12
Из: Россия, Москва
1) Мне казалось что в запертом состоянии транзистор не проводит вовсе не засчет высокого оммического сопротивления полупроводника, а за счет невозможности прохождения носителей заряда через потенциальный барьер p-n перехода.
2) Верно. Но ведь делают спокойно микросхемы на уже легированных подложках например p типа - просто в нужных местах легируют сильнее n типом, n тип в итоге и получается.
V_G
сообщение Oct 28 2010, 01:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Чем более чистый исходный материал, тем выше процент выхода годных и тем выше надежность девайса при эксплуатации. Если дефект попал в область p-n перехода, этот переход чаще всего оказывается бракованным. Таким образом, тем мельче проектные нормы, т.е. больше p-n переходов на единице объема кристалла, тем более читый требуется материал.
А высокий уровень легирования не всегда хорошо (типа залегировал все подряд, и скрыл все дефекты). Меняется подвижность носителей (читай: быстродействие), обратные токи и туча других параметров.
Короче, не сделать из дерьма конфетку...
EUrry
сообщение Oct 28 2010, 16:36
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Кроме потенциального барьера p-n перехода есть неосновные носители в p- и n-областях, которые и обусловливают токи утечки перехода. А концетрация неосновных носителей как раз и определяется исходным материалом.
BarsMonster
сообщение Oct 28 2010, 21:29
Из: Россия, Москва
Т.е. получается что классический процесс, когда в пластине p-типа делают n-области обладает врожденным недостатком?
Т.е. если пластину брать нелегированую, и легировать только нужные части в p/n тип, то токи утечки были бы ниже, хоть и с большим количеством производственных операций?
EUrry
сообщение Oct 30 2010, 17:38
Из: Н. Новгород
Ну а как по другому сделать сие по планарной технологии? Кроме того, это еще не главная причина требований к высокому уровню очистки исходного материала. Есть примеси и других вредностей, дефекты из-за которых могут и не только токи утечки изгадить, а привести к еще более нежелательным эффектам, в том числе квантовым. Но подробности уже не от меня - я этим не занимаюсь и здесь не советчик! laughing.gif
BarsMonster
сообщение Oct 30 2010, 20:37
Из: Россия, Москва
С тем же кол-вом масок - никак ) А так легировать отдельно в p/n тип разве проблема?
Сообщение отредактировал BarsMonster - Oct 30 2010, 20:37
EUrry
сообщение Oct 30 2010, 21:01
Из: Н. Новгород
Так ведь первая область должна залегать глубже, соответственно то, что выше тоже легируется в любом случае - Вы же не сможете локализованную в толще облать легировать изнутри отдельно.
BarsMonster
сообщение Oct 30 2010, 21:25
Из: Россия, Москва
При очень большом желании можно конечно сделать - с наращиванием кремния после первого легирования :-)
Но вообще SOI же работает - а там все на одной глубине.
EUrry
сообщение Oct 30 2010, 21:43
Из: Н. Новгород
Разве на одной? cranky.gif Не буду спорить, но сомневаюсь, а исследованием данного вопроса, отдаленного от основных проблем, заниматься за неимением времени не могу. Там же вроде всё то же самое, только ПП слой на диэлектрике, а в радиационностойких ИС еще и каждый элемент отделен друг от друга.
V_G
сообщение Oct 31 2010, 09:58
Из: Владивосток
Работает, но не ахти. Параметры не лучшие, стоимость заоблачная. ИС высокой степени интеграции не сделаешь, опять-таки из-за неоднородности выращенного на диэлектрике кремния.
BarsMonster
сообщение Oct 31 2010, 14:18
Из: Россия, Москва
IBM began to use SOI in the high-end RS64-IV "Istar" PowerPC-AS microprocessor in 2000. Other examples of microprocessors built on SOI technology include AMD's 130 nm, 90 nm, 65 nm and 45 nm single, dual, quad and six core processors since 2001.[15] Freescale adopted SOI in their PowerPC 7455 CPU in late 2001, currently Freescale is shipping SOI products in 180 nm, 130 nm, 90 nm and 45 nm lines.[16] The 90 nm Power Architecture based processors used in the Xbox 360, PlayStation 3 and Wii use SOI technology as well.
Только Intel не использует )
evi
сообщение Jan 24 2011, 04:24
Пользователь №: 20 552
SOI незаменима для специфических применений - высокие напряжения и температуры, а там цена не так важна, лишь бы работало
dvladim
сообщение Jan 24 2011, 07:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Не только. AMD выпускала процессоры сделанные по SOI. Мотивировали тем, что меньше емкость стоков и истоков, вследствие чего выше быстродействие и меньше токи утечки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:07
